עזרה| OC לGigabyte Q6600
שלום,
קראתי על OC באתר והחלתתי לנסות קצת.. אבל אני לא רוצא עדיין לדחוף את המערכת שלי עד הסוף..
אין לי ניסיון בנושא, כך שאני ממש זקוק לעזרתכם בהגדרת הOC..
אז ככה-
Intel Core2 Cuad CPU Q6600 @2.40GHz
Gigabyte P35-DS3P
4x1024MHz DDR2 PC2-5300 333.3MHz
NVIDIA GeForce 8600 GT 1024MB DDR2 128Bits
החלפתי את גוף הקירור של אינטל בגוף קירור מסוג OCZ VENDETTA (הוא טוב?)
הנה הקריאות מהסנסורים שיצאו עם התוכנהHWMonitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.20 Volts [0x4B] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.82 Volts [0x72] (DDR)
Voltage sensor 2 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage sensor 7 12.16 Volts [0xBE] (+12V)
Voltage sensor 8 3.26 Volts [0xCC] (VBAT)
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (System)
Temperature sensor 1 47°C (116°F) [0x2F] (CPU)
Fan sensor 0 2033 RPM [0x14C] (FANIN0)
Fan sensor 2 1271 RPM [0x213] (FANIN2)
תודה,
גיל
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
למעבד תמדוד טמפ' עם REAL TEMP..הVENDETTA אחלה קירור..תבדוק טמפ' במנוחה/מאמץ..
ותתחיל לבצע OC...תעדכן אותנו בתוצאות..
לא הבנתי... על איז זכרונות אתה מדבר?[br]פורסם בתאריך: 27.11.2009 בשעה 09:23:26
אני לא בטוח שזיכרונות במהירות-667MHZ.יביאו אותך רחוק
OK. הבנתי למה הכוונה..
רציתי לעשות OC ל מעבד.. לא לזיכרון..
גם במצב כזה אתה חושב שאני לא יראה הבדל?
אפשרי..אבל הזיכרון יגיבל אותך עד באס של 333+-...תתחיל ותראה לאן תגיע... ;D
הנה התוצאות:
מנוחה-
מאמץ- (בזמן הרצת S&M, בדיקת CPU ו Memory בלבד על Long, Maximum)
95 דקות מאמץ.
מה כדי לי לעשות עם נתונים כאלה??
גיל.
תבצע בדיקת מאמץ עם OCCT (יש מדריך בסטיקי) או PRIME95..ותעדכן בטמפ'..
אתה שם לב שאתה על 266x6, נכון ?
תקבע מכפלה על 9 קודם.
כן סמתי לב.. עוד לא התחלתי לבצע שינויים, אני עדיין מנסה להבין מה בדיוק לעשות..[br]פורסם בתאריך: 27.11.2009 בשעה 14:37:21
OK. סיימתי בדיקה של שעה,
הטמפרטורות המקסימליות שהיו בזמן הבדיקה הם:
CPU: 51 c
Core #0: 58 c
Core #1: 58 c
Core #2: 49 c
Core #3: 50 c
הטמפ' אני מאמין זה עם מכפלה X9 כן ? אם ככה מבחינת טמפ' אין בעיה..תתחיל בביצוע הOC..ותעדכן אותנו..
נראה לי.. למרות שלפעמים זה רושם x6 בReal Temp..
עד איזה טמפרטורה/וולט מקסימום להגיע?
ובגדול כמה לשנות את הערכים בביוס?
תודה גיל.
טמפ' MAX של 70-75+-...מתח בגדול עד אזור ה1.55V..אבל זה גם תלוי בטמפ'...
ואין כמה לשנות בביוס..תתחיל לאט לאט ותראה איך הולך..
OK. תודה!
רק עוד דבר אחד.. אם אני מקבל התקפת פרנויה ורוצא להחזיר הכל למצב ברירת המחדל, אני רק צריך ללחוץ על האפשרות הזו בביוס??(לא זוכר איך היא נקראת..)
לא הולך לי כלום! :kopfpatsch:
זה מה שעשיתי:
בלשונית Advanced BIOS Features:
CPU Enhanced Halt (C1E)- Disabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2)- Disabled
CPU EIST Function- Disabled
בלשונית: MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Clock Ratio- 9X
CPU Host Frequency (Mhz)- 333
PCI Express Frequency(Mhz)- 100
Performance Enhance- Standard
System Memory Multiplier (SPD)- 2.00/667Mhz
אחרי שעשיתי שינויים בCMOS שמרתי ויצאתי, המחשב נכבה לבד, נדלק לבד, התחיל לעלות מחדש ואז נכבה ונדלק שוב!
ורק אז העלה את Windows שבו Everest מציג שהמחשב הוא עדיין 2.4GHz
עשיתי ריסט הפעלתי שוב את הCMOS ולהפתעתי כל השינויים חזרו להגדרות הקודמות, מלבד ההגדרות בלשונית Advanced BIOS Features
יש לכם מוסג למה זה יכול לקרות?? הייתי ער כל הלילה בגלל זה!
גיל.
תוסיף קצת מתח למעבד לאיזור ה-1.3V
ואל תבטל את TM2, זו אופציה ששומרת על המעבד מטמפרטורות גבוהות (ולא חיסכון בחשמל כמו EIST ו-C1E).
