מאוורר במחשב נייד HP מרעיש וחום המעבד מגיע ל 60 מעלות
שלום
ברשותי מחשב נייד של HP מדגם dv6820ej
הוא ברשותי קרוב לשנה וחצי, לאחרונה התחילה תופעה שהמאוורר מרעיש בצורה חריגה כאשר אני פותח כמה תוכנות במקביל
בד"כ במצב של מנוחה המאוורר שקט ולא שומעים אותו, ורק לאחר שאני פותח תוכנה הוא מתחיל להרעיש
התקנתי את תוכנת EVEREST כדי למדוד את החום של המעבד, הוא נמצא בד"כ בסביבות 40 מעלות, אך כשאני פותח תוכנה כלשהי הוא קופץ ל 50-60 מעלות
בד"כ הוא נשאר באותה טמפרטורה, ויורד רק אחרי שסוגרים את התוכנות
עשיתי פורמט למחשב, ועדיין התופעה ממשיכה, ניסיתי לנקות את המאוורר אבל הגישה אליו די מוגבלת, מה גם שהתופעה לא מתרחשת כל הזמן, ולכן אני לא בטוח אם זה בגלל אבק או חסימה כלשהי על המאוורר
מה עוד אפשר לעשות?
תודה רבה על העזרה
ניקוי עם לחץ אויר פותר לא מעט בעיות/רעשים/חום במחשבים ניידים.
בשלב הבא פירוק המאורר במעבדה מקצועית ושיפוצו, במידה ולא עוזר - החלפה בחדש.
בגדול הטמפ' לא גבוה..ומרעיש הכוונה היא ברעש של RPM גבוה או משהו רופף/נוגע לא תקין ?
בעיקרון השתמשתי בלחץ אוויר, זה עזר ממש לקצת ושוב חזר
60 מעלות למעבד זה תקין? הבנתי שזה אמור להיות בסביבות ה 40
הרעש הוא של RPM
הכל תלויי במעבד ,יש מעבדים שהטמפרטורה המומלצת היא בסביביות 50 ויש כאלו שאף חמים יותר .
בכל מיקרה ,אני ממליץ לך לבדוק טמפרטורה בתוכנה אחרת .
60 מעלות למעבד שלך זה סביר בהחלט...זה מעבד ניידים..אם לחץ עזר לזמן קצוב..אז אין לך הרבה ברירה...רק פתיחה של המחשב ניקיון ושימון טוב..יעזרו..
