פרויקט האוברקלוק הקטן שלי עם מעבד הQ9550S רוצה לדעת לאן אני יגיע בנתיים 4.2GHZ
אזז ככה עשיתי אוברקלוק ואני רוצה לדעת תמיגבלה שלו על קירור אוויר ובנתיים הכל סבבה עם 4200MHZ שזה 495X8.5 וFSB של 1980MHZ על 1.5250V כמו שתם גם יכולים ליראות שהמעבד שלי בסטפינגE0 וגם ללוח יש תמיכה מלאה במעבדי הE0 אז המעבד ללא OC בטמפ' של 19-18 מעלות אז זה מעבד דיי טוב לOC, לא יודע לאן זה יקח אותי אבל אני קצת מפחד להמשיך מה לעשות ? ומה אתם אומרים על האוברקלוק עם המערכת שלי ?
אתה עם קירור מים?
19 מעלות נשמע מעט מדי בשביל OC כזה, והמעבד הזה הוא לא ממש הכי קריר בד"כ.
אבל תוצאה יפה
תודה. ולא אני עם קירור אוויר יש לי תVINDICATOR של OCZ והוא פשוט מושלם, וגם מה אתם אומרים כדי לעלות או שלא שווה ?
גם עם קירור מים לא כולם מגיעים לטמפ' כזאת.
עם איזו תוכנה בדקת, כי הטמפ' לא הגיוניות כלל.
פותח התרד הטמפ' שלך לא הגיונית (אלה אם אתה גר על איזה הר קפוא)..
בדוק טמפ' עם REAL TEMP ותעדכן אותנו בטמפ' מנוחה/מאמץ..
מה המתח של המעבד בWIN ? תבדוק את זה עם CPU-Z..
קודם כל ממה שהוא אמר, הטמפ' שהוא הביא היא בלי OC וללא מאמץ
וכן זה כן הגיוני, בטמפ' של העונה גם המעבד שלי יורד ב10 מעלות במאמץ ובמנוחה ביותר מ15 מעלות צלזיוס(לעומת הטמפ' שהיו במהלך הקיץ).
ואני עם קירור סטוק.
(התחילה העונה של שבירות הOC האישיים בקירור אויר)
כל הכבוד. אנא המשך, מאחל GL וח"ח
באיזה חלום אתה חי שיש מעבד בטמ"פ כזו?
זה קר מדי לאוויר ובמיוחד למעבד 4 ליבות
