Athlon 435 VS Athlon 620
http://tms.co.il/product/6808 - AMD Athlon X4 620 2.6Ghz
http://tms.co.il/product/6807 - AMD Athlon X3 435 2.9Ghz
ההבדל במחיר זניח לגמרי. השאלה היא מה עדיף מבחינת ביצועים בעבודה שוטפת עם תוכנות ממוצעות (אופיס, אינטרנט מייל פוטושופ) מול משחקים בינונים (SIMS3 NFS וכו)
השיקול הוא לטובת העבודה השוטפת אם ההבדל במשחקים הוא זניח.
אגב, ה425 יותר משתלם מה435?
שים עוד כמה שקלים וקנה 720BE
אז זהו, שבהתחלה זאת היתה ההחלטה ואחרי שקצת חפרתי פה ושם ראיתי שאין הבדל משמעותי בין ה435 ל720BE. מה שגם כל יכולות הOC שלו לא ינוצלו. ככה שאני לא יודע אם שווה להוסיף עוד 150-200 ש"ח ולקבל, לא הרבה. בהסתכלות קדימה ולפי דעתך האישית, אתה רואה את ה720 מחזיק יותר זמן מה620 או לחילופין ה435?
ההבדל אינו שמיים וארץ אבל קיים הבדל.
ובקישור שהבאת המעבד עולה 507 שקלים. ה-720BE עולה 570 שקלים. :nixweiss:
אתה אולי מדבר על ה720BE TRAY. אני מהצפון ויש פה ממש מעט חנויות שמחזיקות את המעבד הנ"ל.
KSP - 720 TRAY לא BE
PANDAS - 720BE BOX אבל המחיר 715 ש"ח
ו TMS - 720BE BOX 678 ש"ח http://tms.co.il/product/6811
אם ההפרש היה באמת 60 שקלים, לא הייתי בכלל שואל.
אם אני בכל זאת מחליט לקחת אחד מהמעבדים שדיברתי עליהם בהתחלה, איזה יותר כדאי לעבודה עם תוכנות, קצת משחקים והסתכלות קדימה במחשבה שלא יהיה אפילו ניסיון OC ופתיחה של הליבה הרביעית?
אני לא יודע מאילו חנויות אתה יכול לקנות ומאילו לא, אני רק יודע שבלא מעט חנויות ה-720BE נמכר בכ-570 שקלים.
(ב-RSM לדוגמא) (ולא, אני לא מדבר על Tray, אני מדבר על Box)
ואין דבר כזה 720 ללא BE.
חחח אולי KSP לא רשמו BE אבל כמו שאמר NIKE אין דבר כזה 720 שהוא לא BE
יש את 710 שלא BE.
אוקי אז יכול להיות שטעיתי לגבי ה BE פשוט KSP לא מציינים את זה ולא בדקתי את זה יותר מידי לעומק.
לפי מה שאני רואה עכשיו ב RSM המחיר של ה 720 BOX הוא 693 ש"ח. יש לך לינק לחנות טובה באזור חיפה/קריות שהמעבד מופיע בסדר גודל המחיר שציינת?
האם ביחס ל620 ה720 ללא OC וללא פתיחה של הליבה הנוספת, מספק ביצועים עדיפים(במשחקים ובעבודה שוטפת כמו שציינתי למעלה)?
אתה צודק, כנראה שהמחירים עלו..
אז לך על ה-435 שב-500 שקלים :xyxthumbs:
אוקי, אז האם שווה להשקיע עוד 150 שקלים בשביל התוספת של ה L3? לפי מה שהבנתי אין הבדל גדול היום, בהסתכלות קדימה, יכול להיות שהפערים ביניהם יגדלו?
אם היה שווה אז הייתי אומר. לא סתם אמרתי שתלך על ה-435. :)
כמו שאמרת בתחילת הדיון, אלו משחקים לא רציניים.. ושאר השימושים לא רלוונטיים. אז אתה לא צריך מערכת כ"כ חזקה.
תודה רבה.
שאלה אחרונה - האם בעתיד יכול להיות שההבדל בביצועים בין מעבד עם 3 ליבות למעבד עם 4 ליבות יגדל?
אני יודע שזאת שאלה די קשה, אבל אשמח אם מישהו ינסה לענות לי.
אני לא חושב.. לפחות לא כמו ההבדל בין 2 ל-4.
תודה רבה לך איש יקר. :xyxthumbs:
בכל מקרה יש סיכוי שאולי תוכל לפתוח ליבה ל435 ואז תקבל מעבד יותר חזק מ630
כשתקנה את המערכת תוכל להתייעץ פה בקשר לפתיחה
