בעיה עם פרויקט...
הצלחתי להכניס אישכהו מחשב לתוך די וי די קטן..הספק בחוץ כל השאר בפנים..
הצלחתי הכל כבר הדלקתי אותו ואז המאוורר נגע במכסה אז הורדתי קצת את הלוח אם עם משו ופתאום המחשב שבק חיים..
רואים שמגיע זרם ללוח אם כי ההאורות של המקלדת והעכבר דולקים..
מה עשיתי?למה הוא לא עובד עכשיו?
אני אומר תעשה אלימנציה (ככה כותבים את זה נכון? 0.0)
תוציא סטיק של RAM תנסה להפעיל
לא פועל?
תוציא את הסטיק השני תחזיר את הראשון
עדיין לא פועל?
תוציא את הסוללה שעל הלוח-אם לכמה שניות ואז תחזיר אותה
עדיין לא פועל?
תבדוק את כל החיבורים של ה"power switch, LED,HDD LED,reset"
עדיין לא פועל? תבדוק את כל החיבורים של הספק כח
עדיין לא פועל? תבדוק שהלוח מבודד עם ספייסרים ולא עושה קצרים
אני אומר שהלוח-אם בטח עושה קצרים אמרת שהורדת אותו
איך בדיוק הורדת אותו?
אפשר אולי תמונות?
אני ינסה את מה שאמרת בנתיים זה מה שאני עושה..
שאני מתנק את הספק כוח ומחבר אותו שוב המאוור עושה כאילו הוא מתחיל לעבוד וזהו..
המחשב כרגע מחובר אליו רק הספק כוח (2 חיבורים 4 פינים והגדול) הכפתור של ההדלקה המעבד הזכרון וכל זה..הכי בסיסי שיש כדי להדליק מחשב..
אם המחשב יעבוד לי אני יעלה תמונות אני הייתי בשוק שהכל נכנס לשם כמו שצריך..
הלוח אם שוכב על מין בד כזה(שמגיע מתחת ללוח אם בקופסה שקונים אותו)אז הוא מבודד משם ואני לא מוצא שום קצר!
עדכון:
ניסיתי הכל הוצאתי הכלל מעבד סוללה זיכרון כל החוטים חיברתי בחזרה עדיין לא עובדד
מזה יכול להיות?ניערתי את הלוח אם לבדוק אולי משו מקצר(אולי נפלה לי לשם הלחמה מקודם) ולא נראלי שזה זה
תג'מפר את הפינים שמחזירים את הביוס לברירת מחדל לכ-5 עד 10 שניות.
זה קרה לי כבר מס' פעמים, וזה הדבר היחיד שעזר לי.
כבר שלחתי את הלוח אם לתיקון..נראה לי שנשרף לי גם הספק אחרי שהוא יחזור מתיקון אני ימשיך את הפרויקט הזה..
נשמע לי כמו רעיון לא טוב בכלל, הרי הלוח אם מורכב מהמון הלחמות שהם מאד דוקרניות.
מספיק לחץ על אחד המקומות ויווצר לחץ על מספר הלחמות קטן שיהיה לו מספיק כח לחדור בד, ניללון ,ועוד חומרים רכים כאלו.
למה לא שמת את הספייסרים האלו שבאים עם המארזים? זה בטוח יותר וגם מקבע את הלוח יופי.
טובב הלוח אם חזר מתיקון(החליפו לי אותו ב150 שקל (קומבינה))בקיצור כבר הכנסתי אותו לדי וי די וזה עובד ועכשיו אני כותב לכם מהמיטה עם העכבר והמקלדת האלחוטיים שקניתי..אם אתם רוצים תמונות תגידו אני יעלה
לא חבל שהלוח הזה שוב יהרס לך :facepalm:
רוצה:
תמונות תמונות תמונות תמונות תמונות
רוצה:
+1
+2
+2
3
חחח באיחור אבל הנה..
חשוב להגיד שהכל עבד אבל בסוף החלטתי להכניס את הכל למארז בגלל הקירור..לא היה מקום לגוף קירור המקורי אז הכנסתי את הכל למארז עם קירור הרבה ייותר טובב אבל בעיקרון הכל עבד ויום אחד אני יחזיר אתזה ויעשה חור לגוף קירור..
אתה חושב שהקירור של המעבד מספיק חזק?
ניראה לי מתכון לשקשוקה עם המעבד שלך במקום ביצים.
תקנה את הארטיק קולינג אלפיין 7 הוא נמוך והוא אמור להתאים לך
אם לא תחתוך את הדלת שהמאורר יהיה קצת בולט ותשים רשת
אין מה לעשות הוא חייב אויר וככה הוא יחנק לך בתוך הקופסאת גפרורים הזאת
מה המידות של הDVD הזה?
כי לפי איך שזה נראה היה ניתן לסדר את המחשב בצורה הרבה יותר טובה ואולי גם להכניס את הספק פנימה
