GW GTX260 216sp GS ואוברקלוקינג
ברשותי הכרטיס הנל, של GAINWARD..
בזמן האחרון ביצעתי OC לכרטיס.
625MHZ@718MHZ לליבה
1100MHZ@1250MHZ לזכרון
1348MHZ@1548MHZ לSHADER
הכל יציב.משחקים מחזיקים בלי בעיה במשך שעות וטמפ' כמעט ולא השתנתה..לא מעל 73 מעלות בעומס מלא.
את השינוויים ביצעתי בRIVATUNER וGPU-Z אכן מראה על העדכון.
העיניין הוא שאני לא מרגיש שום הבדל בביצועים במשחקים..הFPS נותר ללא שינוי..אני מדבר על משחקים כדוגמא GTA IV. CRYSIS וCRYOSTASIS...
לא אמור להיות הבדל משמעותי? הוספתי כמעט 100 NHZ לליבה!
שאר המפרט הוא E5200 2.5GHZ@3.5GHZ
4GB DDRII Gskill
500W SeaSonic
WIn 7 Ultimate
תודה רבה.
באיזה רזולוציה אתה בודק את זה ? בדקת ב 3DMARK ?
אתה מוזמן להפעיל FRAPS ולהפעיל BENCHMARK עם ובלי OC, סביר שכן תראה הבדל שלא ראית בעין...
רזולוציה טיפוסית של מסך 22 אינץ...1680 על 1050...
בדקתי עם FRAPS, או פקודת SHOWFPS מובנית במשחק או BENCHMARK של המשחק..
3DMARK לא בדקתי..
נגיד בקרייסיס קצב הפריימים יושב כרגיל על 30-40, כנ"ל בCRYOSTASIS
הכרטיס בא מואץ מהמפעל והוספתי לו עוד 100 MHZ, חשבתי שאראה שיפור של 10-20 FPS ומעלה..
בתכלס הוא אמור לעקוף GTX275 סטנדרטי עכשיו..
מה בעצם ההוספה לCORE נותנת ולעומת ההוספה לMEMORY?
יש להקפיד על איזון כלשהו בין הוספה לכל אחד מהם?
הכרטיס עדיין קריר למדי..הוא יכול להחזיק 80 מעלות ומעלה בלי בעיות ואני עוד רחוק מזה. מה אתם אומרים, עד לאן להוסיף? וכמה להוסיף לכל נתון?
בתכלס הוא אמור לתת ביצועים אפילו של 285 עכשיו...
שיפור של 10~ 20~ FPS בקרייסיס ? בחיים לא...
אתה אוליי תראה שיפור של 20FPS במשחקים קלים ש-ה FPS גבוהה מאוד מראש...
תבדוק 3DMARK לפני ואחרי ה OC ותעדכן...
אכן OC בכרטיס המסך נותן שיפורים מזעריים מבחינת FPS..
*נדחף*
ברשותי אותו כ. המסך, לאחר רכישת מארז חדש וקריר יותר מתכנן גם אני לבצע OC לכרטיס, האם באמת אראה ביצועים של GTX285 בתדרים שכאלה? מה הפואנטה לרכוש GTX285 אם ככה? :s07:
אתה לא תראה ביצועים של GTX 285..לא צריך להיסחף..OC לכרטיס מסך מאפשר שיפור מזערי עד לא קיים של הFPS..
זהו..
אני מבין שנסחפתי במסקנות מדברי LANZAR אם ככה, האם שווה לי לעשות OC לכ. המסך בכל אופן?
שווה או לא זה בחירה שלך כבר...אתה תמיד יכול לנסות לראות לאן תגיע ועם הביצועים מתאימים לך..
אם אין שיפור בFPS, במה כן יש שיפור?
אני משחק בקריסיס על המקסימום עם AAX4
ובGTA הכל מקסימום חוץ מהDRAW DISTANCE שהוא על 1
ופה ושם המשחקים הנ"ל לא עובדים מי שישמע...רואים שהFPS יורד מתחת ל24 והמחשב די מתאמץ..
הוספתי כמות נכבדת לתדר הליבה ולזכרון, הכל עובד בדיוק אותו הדבר..האטות מזעריות בקטעים כבדים וכ'ו.כולה מדובר פה גם ברזולוציה סבירה של 1680 על 1050.
אז ככה, פליטה גבוהה יותר של חום,צריכת חשמל גבוהה יותר וסיכון של חוסר יציבות. מה הטעם בOC?
אעשה בדיקת 3DMARK 05 ואאדכן עכשיו
בFPS יש שיפור..אבל זה תלוי..ולא בכל המקרים זה מורגש...
עדכון בנוגע ל3DMARK 05
אז ככה, בלי OC לכרטיס מסך, הציון הוא 19613 ו16527 למכבד
אחרי הOC הציון הוא 19827 ו16475 למעבד...
200 נקודות הבדל. זה הגיוני? סביר? נורמלי? שווה משהו?
הגיוני...אבל למה לבדוק ב3DMARK05...בכל מקרה..אל תייחס חשיבות לציון..בשורה התחתונה...כמה FPS הרווחת (אם בכלל) זה מה שמשנה..
