מפרט לשימוש כללי, מוזיקה וסרטים בסביבות 2800 ש"ח - צריך עזרתכם
אין צורך בציוד היקפי ומערכת הפעלה. יש לי כרגע מסך 22 cmv 222h של CHIMIE.
האם בסביבות 2800 שקל אני יכול להרכיב מחשב ממוצע ? אני לא מבין מה כל כך הולך היום מבחינת סוגי המעבדים. ליבה כפולה ? משולשת ? מרובעת?
זכרונות DDR3 ?
בעקרון זה מחשב לשימושים כלליים, בעיקר צפייה בסרטים ומוזיקה. כמו כן אשמח לשחק במשחקים בינוניים ולא כבדים מידי.
אני רוצה מעבד טוב וזכרון פנימי טוב שיחזיקו לטווח ארוך, אם אפשר וישאר כסף אז גם להשקיע ברמקולים טובים או בסוג מארז שישמור על שקט.
אני רואה פה שהרבה מפרטים פה מורכבים עם AMD ולא אינטל? יש סיבה ? אין היום הבדל בין שני היצרניות ?
תודה מראש.
כן
זכרונות DDR3 ?
בתקציב הזה עדיף לקחת כפול ליבה או משולש ליבה
הבדילי הביצועים בין זכרונות DDR2 לבין DDR3 לא רלוונטים (לא יבאו לידי ביטוי) למפרט בתקציב הזה
אם אתה רוצה אופציה לשדרוג עתידי אפשר ללכת על תושבת AM3 של AMD או לחכות ~חודש שמעבדי core i3 יושקו
בד''כ החומרה לא מחזיקה לטווח הארוך (תלוי לאיזה ארוך אתה מתכוון)
למארז ששמתי אין בידוד נגד רעש ולא ממש יכנס לתקציב בלי פגיעהרצינית בביצועים, אם אתה רוצה מחשב שקט תוסיף קירור צד3 למעבד
ודאי שיש הבדל בין intel AMD , ממליצים לפי מה שמשתלם יותר...
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
₪394
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם Gigabyte GA-G41M-ES2L
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950030
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce GTS 250 512MB DDR3 PCIe
₪575
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28686
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
₪441
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2526₪
אתה יכול לשנמך ל- HD4730/240GT חלשים מאשר 250GTS אבל עדיין יאפשרו להריץ משחקים על הגדרות בינוניות-נמוכות
היי, תודה על התגובה.
אז אתה אומר שאינטל עדיין יותר טובים מ AMD ? למה בחרת לי מעבד שהוא ישן וזול של אינטל ? וגם איך הלוח אם כל כך זול?
מה אומרת ליבה משולשת או מרובעת לעומת דו ליבות ? אני כרגע עם מחשב P.4 -2.6 - 512 ram ..עד שהוא מעלה את הפיירפוקס והוויאמפ ביחד למשל לוקח מלא זמן. אני רוצה מחשב שנניח: אני מריץ ביחד אינטרנט, מוזיקה ופושטושופ והביצועים עדיין נשארים מהירים. ליבה משולשת נניח תספיק לכל זה ועוד לפתוח קובץ זיפ ברקע או לקודד סרט ?
מה זה מעבדי CORE I3 ? מעבדים של אינטל עם 3 ליבות שאמורים לצאת ובשבילם כדאי לחכות חודש? הרי שהם ייצאו בטח המחירים שלהם יהיו יקרים לא ?
וכרגע יש מרובעי ליבות של אינטל שהם יקרים, ולשימושים שלי אני לא צריך אותם נכון?
שמת לי מארז שעולה 400 שקל כל זה והוא לא שקט ? אני לא מדבר על שקט רציני..אני כרגע עובד עם טרנטה שמרעישה. סה"כ רוצה מחשב טוב בצורה כללית.
ואיך זה שאתה שם זיכרון פנימי של DDR2 והכרטיס מסך זה DDR 3 ? מבחינת משחקים אני לא גיימר או משהו..אבל הייתי שמח נגיד לשחק ב NBA LIVE מרוצי מכוניות ומשחקים כלליים כאלה. ושהאיכות של המחשב תשפיע על איכות הסרטים..לא משהו בשמיים.
מבחינת התקציב - אני כנראה קונה את המחשב דרך חבר שעובד ביבואן שמספק לחנויות ככה שייצא לי ב200 או 300 שקל יותר נמוך.
אינטל יותר טובים מAMD? שאלת השאלות, אך בתקציב שלך באמת ההתלבטות היא בין איזה כפול ליבה ישן של אינטל או משולש ליבה של AMD.
מבחינת שימושים כלליים באמת שאתה לא תראה הבדל בין המעבדים גם כי זה לא רק תלוי במעבד עצמו אלא גם בזכרונות וגם מבחינת המשחקים, מה גם שאתה לא מתכוון לשחק משחקים כבדים או לאמץ את המחשב יותר מדי אז אין לך כרגע צורך אמיתי במעבדים החדשים של אינטל.
אם תרצה את המעבד משולש הליבה שאותו אפשר גם לפתוח למרובע ע"י שינוי הגדרות בביוס, בתוספת של 90 ש"ח, הנה עוד אפשרות:
מעבד AMD Athlon II X3 425 Box
₪399
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX425WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LM-S2
₪345
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950760
המארז שהוא נתן לך הוא בסדר ושים לב שהוא כולל בתוכו גם ספק כוח, אם תרצה תוכל לנסות את האפשרות הבאה שזה אחלה מארז וספק כוח +שני מאווררים שקטים יחסית מה שייתן לך מארז מקורר בצורה טובה ולא יותר מדי רועש:
מארז ללא ספק HEC 6K31 Silver
₪151
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31-NPS
ספק כח FSP 400-60HCN 400W
₪189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=400-60HCN
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
₪48
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
סה"כ מחיר לכל המוצרים:436₪
זכרון פנימי זה משהו שלא קשור לזיכרון של הכרטיס מסך... כרטיסי מסך כיום מגיעים עד DDR5, והזכרון הפנימי נבחר בהתאם למעבדץ המעבדים היותר חדשים תומכים בDDR3 למרות שאחוז השיפור בביצועים באמת לא משמעותי כל כך... עדיין תוכל לשחק משחקים בינוניים על הגדרות סבבה עם DDR2.
בטווח מחירים הזה עדיף ללכת על Intel. הכל לפי התקציב שנתת, זה למה.
קידוד ו\או חילוץ קובץ מ-Zip הן פעולות שדורשות המון משאבים מהמעבד, קשה לי להאמין שתוכל לעשות את שתי הפעולות האלו ביחד, ובנוסף לכך להמשיך לגלוש ברשת ללא כל בעיה. מה שבטוח תרגיש בהאטה מסויימת. אבל כמובן שלמעבד שלוש-ליבות יש יתרון על דו-ליבתי, וכך הלאה, גם אם זה לא נראה לעין כיום (תלוי בכמה ליבות תוכנות עושות שימוש). בקשר לשאר הפעולות לא תהיה בעיה אם הכל יהיה בהרמוניה.
אין הבדל גדול במעבדים כשזה מגיע למשחקים, כל עוד המעבד לא יוצר צוואר בקבוק, זה בסדר. במשחקים יותר חשוב הכרטיס מסך.
מדובר בשני מונחים שונים. האחד הוא זכרון פנימי של המחשב שצריך להיות תואם ללוח אם\מעבד, והשני הוא זכרון מובנה בכרטיס המסך, כך שיש לו זכרון משלו במטרה לעשות כמה שפחות (אם בכלל) שימוש בזכרון הפנימי של המחשב אם יצטרך.
השאלה מה הוא מייבא. בשביל 300 ש"ח אני חושב שעדיין כדאי לקנות בחנות ולהיות בראש שקט, העדפה אישית.
תודה לשניכם. אז אני ממש מבולבל עכשיו - עם אני רוצה איכות יותר טובה אז צריך מעבד שתומך בזיכרון DDR3 ו3 ליבות של AMD וזה ייצא טיפה יותר יקר ? אוקיי אין לי בעיה עם זה. ומה זה המעבדים האלה של אינטל I5 ו I7 ? סדרות חדשות של מרובעי ליבות ?
מה ההבדל בין AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box לבין המעבד שהציע SHARK שעולה טיפה יותר זול ?
את המפרט הסופי שלך לא הבנתי SHARK גם אין בו מחיר סופי ואת כל החלקים.
מה אתם אומרים על המפרט הזה שראיתי באחד הדיונים בסכום של 2800 שקל בערך ?
אף פעם בחיים לא היה לי AMD לקנות מוצר שלהם זה כמו נגיד לקנות נעל חיקוי של נייק ?מה זה אומר בעולם המחשבים ? למה כולם רוצים אינטל ?
בוא נאמר שאני נותן תקציב עד 3000 שקל ? תוכלו להציע לי מפרט לדוגמא ?
והיבואן שאני קונה ממנו זה מי שמוכר את החלקים ל SKY PC ככה החבר שלי אמר. ברור שאני אברר שיש להם כל חלק וחלק לפני ושהכל בסדר.
עכשיו פה במפרט אני רואה ששמו למשל דיסק קשיח לא הכי טוב ? אולי עדיף סדרה יותר חדשה? וזכרון פנימי DDR3
למשל ממארזים המארז הכי יפה שנראה לי זה אנצק סונטה 3. בכל מקרה אני מבולבל לגמריי יש כל כך הרבה אפשרויות.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] ASUS M4N78 ₪418
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪549
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪293
ספק כוח:
[..] FSP EPSILON 80PLUS 450W - REATIL ₪297
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪240
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2863
זה המפרט הסופי, עכשיו גם שיניתי לכרטיס מסך שאני מעדיף אישית, שניהם יתנו לך ביצועים אחלה במשחקים בינוניים..:
₪399
כמות:1
₪345
כמות:1
₪252
כמות:1
₪488
כמות:1
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe
₪567
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=A74F-NE3
₪116
כמות:1
₪151
כמות:1
₪189
כמות:1
₪48
כמות:2
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2603₪
ההבדל בין המעבד שציינת לזה שאני נתתי הוא המהירות שלו -2.9Mhz לעומת 2.7Mhz, במעבד שאני הצעתי יש גם את האפשרות של הליבה הנוספת מה שאני לא בטוח שיש בשני אבל אל תתפוס אותי על המילה. אם תקציב של 3000 אז אפשר משהו כמו:
₪399
כמות:1
₪345
כמות:1
₪252
כמות:1
₪488
כמות:1
₪567
כמות:1
₪116
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Sonata III
₪358
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-NPS
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪333
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
₪48
כמות:1
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3005₪
שיניתי לספק איכותי, המארז שרצית שהוא ממש שקט וגם נראה טוב + מאוורר אחד, ושים לב גם הוספתי הרכבה ככה שיוצא 100 שקל פחות במידה ואתה מרכיב לבד...
וואו המפרט השני שנתת נראה ממש טוב..והייתי רוצה אותו
הבעיה היא שהחבר שלי אומר שהיבואן הזה מספק רק אינטל..אין להם AMD שם :'(
איזה מעבד יותר טוב ? הקוואד 8200 של אינטל או המעבד שאתה הצעת ? ה8200 של אינטל זה 4 ליבות והוא עולה 600 שקל בערך נכון ?
הזכרון והלוח שנתת מתאים רק ל AMD נכון ? האם הוא יתמוך בשינוי עתידי לזכרון DDR 3 ?
אני חושב שבכל מקרה המפרט שנתת ב3000 שקל מ SKY PC נראה הכי טוב בנתיים.
אם אני לוקח במקום הכרטיס גרפי שהצעת את הכרטיס
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe שעולה 890 שקל זה יהיה משמעותי והמחשב יפעיל כל סוג של משחק ?
אם אני מזמין את כל החלקים האלה מאייבורי או חנות אחרת שנחשבת לזולה יותר אפשר לסמוך עליהם ? או שעדיף מחנות אמינה ?
ושאלה כללית למישהו פה יש בכלל את המעבד הזה של AMD ? או את AMD Phenom II ? איך אני יודע שהמהירות שלהם טובה?
קודם כל הQ8200 הוא בכלל לא מציאה...שוב, אתה תמיד יכול להוסיף עוד קצת ועוד קצת וכל פעם לקחת מעבד יותר טוב וכרטיס יותר טוב ובסה"כ כל פעם אם תוסיף 30 שקל תגיע כבר למפרט של 4000-5000 ש"ח..
הלוחות של AMD יותר תומכים בשדרוגים, לפחות דור או שניים קדימה בניגוד לאינטל שיש שימוש בסוקט 775 שכבר מתיישן, והDDR3 במקרה שלך במילא לא יראה שיפורים כמעט כי אתה לא תעשה אוברקלוק למעבד.
הכרטיס 5770 למרות שהוא מיוצר בליטוגרפיה מתקדמת ותומך גם DX11 זה לא משתלם כי הוא כרטיס יחסית חלש, ממוקם בביצועים בין 4850 ל4870, בשבילך באמת שלא צריך יותר מה4770 שגם הוא DDR5 וצורך יחסית מעט חשמל וגם תותח באוברקלוק אם תרצה בעתיד.
הכרטיס עד מסך 22 יציג משחקים בינוניים על הגדרות בינוניות-גבוהות בצורה טובה ומעלה, אל דאגה
אני אישית לא סומך על ממש סומך על אייבורי, אבל אם אין לך בעיה לרוץ מחנות לחנות אז תזמין מאיפה שבא לך זה לא קריטי.
ויש לך גם את האפשרות שלRAFI921 אם באמת תיקח בסופו של דבר מחשב מבוסס אינטל.
מה אתה אומר על זה בתור מפרט סופי? זה מה שהרכבתי אחרי שאר השרשורים שקראתי פה בפורום.
יצא 3576 שקל, אבל אני מעדיף להוסיף 500 שקל אם אני יודע שלקחתי מעבד הרבה יותר חזק וכרטיס גרפי כפול בביצועים שיפעיל כל משחק.
במידה וכ.מסך יפעיל לי כל משחק זה חוסך לי כסף על מכונת משחקים בעתיד..האם לדעתכם המפרט הזה שווה את התוספת כסף או לא?
אגב הצורב והדיסקים הקשיחים שאתם בוחרים טובים בכלל? או שאתם בוחרים את הכי זולים?
מפרט סופי: אשמח לדעת האם זה שווה את הכסף? או שאין שום סיבה להגיע לסכום כזה?
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
₪595
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AM2720B
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
₪252
כמות:1
₪487
כמות:1
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe
₪882
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX48701GBD5
₪116
כמות:1
₪358
כמות:1
₪333
כמות:1
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12H 1600rpm 120mm
₪48
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12H
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3576₪
אתה עובר כבר רמות שונות של תקציב... 3500 אפשר כבר לבנות מערכת מבוססת I5, אבל שוב, שהתאם לשימושים שציינת אין לך שום צורך בכך!
בשביל מישהו שעיקר השימושים הוא שימושים כלליים וכמעט ולא משחקים הכרטיס מסך הוא ממש הגזמה, לשיקולך , אני ממליץ להוריד ממנו.
הצורבים באמת שאין הבדל כי זה בסה"כ צורב SATA רגיל ומהירות רגילה, והדיסק הקשיח של סמסונג הוא מעולה.
המפרט הבא מבוסס I5, עם לוח אם בסיסי בלי פיצ'רים מיוחדים שלא תצטרך כי אתה לא עושה OC, כרטיס המסך שהמלצתי לך, מארז שאמנם זול אבל הוא מומלץ ומעולה ומחירי השחיתות בלעדיים לסקאי.. אם לקחת כבר מחשב ב3.5 אלף, אז את זה:
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪922
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪511
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
₪252
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
₪567
כמות:1
₪116
כמות:1
מארז ללא ספק NZXT Zero 2
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZERO2
₪333
כמות:1
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
₪149
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3662₪
הגעת כבר כמעט ל3700 שקל..בוא נגיד שיש לי את הכסף. אבל הייתי מעדיף להוציא בין 2800 ל 3500 שקל משהו כזה.
אני אוסיף רק עם זה משהו קריטי: תוספות שיחזיקו לי את המערכת לזמן ארוך יותר + אפשרויות שידרוג בעתיד.
אני לא מבין, בחרת מעבד שעולה כמעט כפול כסף...וגם הלוח יותר יקר ואין בו משהו מיוחד? וגם אמרת שאת הלוחות של אינטל קשה לשדרג בעתיד?
מה רע במעבד שאני בחרתי? בAMD פנום 2? במה ה I5 יהיה יותר טוב ממנו ולמה? והכ.מסך ששמת לי הוא יפעיל רק מהמשחקים ולא הכל?
אצלי מדובר במסך 22 רוולוציה של מסך 22 בלבד.
ואני רציתי את ה Sonata3 כי הוא נראה מארז יפה כזה.
מערכת I5 תעבוד הרבה יותר מהר בכל פעולה במחשב וגם במשחקים? מה ההצדקה לשלם כפול כסף?
ובמקומי לשימושים שלי היית לוקח את המפרט שהצעת ב3000 שקל וזהו?
אני בן 24 פשוט לא שיחקתי משחקים שנים כי יש לי מחשב טרנטה! אבל עם יהיה לי כ.מסך שמפעיל הכל אז אני אשחק הבנת?
בגלל זה סה"כ חשבתי להוסיף כסף על הפנום 2 ועל ה4870 עם 1GB זכרון פנימי שככה הוא יהיה ממש חזק הבנת?
:kopfpatsch: תעשה כבר מה בא לך אחי.. נתתי לך כמה אפשרויות ועוד מפרט שהציעו לך בהתחלה... הI5 מחשב לעוד שנים רבות ששווה את הכסף, והלוח אם התואם מה לעשות יותר יקר. המאה שקל זו הבעיה? קח את ה720 אחלה מעבד ואת המארז והספק לפי מה שתרצה בין כל המעבדים באמת שזה לא ישנה לך אפילו קח את הE6300 העיקר שתיסגר על עצמך, אני באמת חושב אבל שגם מה שב3000 זה אחלה של מפרט :xyxthumbs:
יש החלטה?
לא אין החלטה. אני לא מבין כלום בדברים האלה. I5 ו720 זה רק מספרים בשבילי. אין לי מושג מה ההבדלים ביניהם בגלל זה אני שואל פה מה ההבדלים ביניהם מבחינה מעשית? מה אני ארגיש הבדל בפעולה מחשובית לדוגמא? זה כמו שלפני שנה ה E6300 היה הדור החדש ועכשיו הוא לא משהו?
סה"כ אני הוספתי כסף כי חשבתי שהכ.מסך שבחרתי עם ג'יגה זיכרון פנימי יהיה חשוב זה הכל. חוץ מזה אין לי מושג בכלום.
ובחרתי את הסונטה 3 בגלל שהוא נראה מארז יפה וזהו.
מה היית עושה במקומי אם היה לך את הכסף ביד? אני שואל כי פה זה פורום של מומחים ואני לא התעסקתי במפרטים 5 שנים אולי.
shark בנאדם תחזור לים אתה בונה שטויות מבוזבזות הנה מפרט שבניתי באמצע 3300:
₪595
כמות:1
₪406
כמות:1
₪252
כמות:1
₪487
כמות:1
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
₪571
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44020
₪116
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח FSP Epsilon 500W
₪359
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPS8500
₪154
כמות:1
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3351₪
יחזיק לך שלוש שנים מינימום הכל , הכרטיס מסך גם בערך שלוש שנים יהיה טוב הספק כח יחזיק לך ל5שנים ומעלה מארז הרבה יותר טוב ותאמין לי הוא מאוד שקט מעבד אתה לא תרגיש בהבדל גם בעוד 4 שנים אני מבטיח לך ותאמין לי זה המון זמן
