military swith בתור power switch ?
Modding is all about laziness
לא כל פרויקט נועד כדי לחסוך זמן
במקרה הזה זה נועד כדי שלא לתפוס את כל המקום של הPCI BRACKETS
מכיון שאני מתכנן על הרבה קתודות
וpower/reset ממש מתאים לזה (אם גם ככה אני הולך לקנות מתגים)
  • תגובות 41
  • צפיות 5.2k
לא קטע של לחסוך זמן - יותר קטע של מפסק מיותר (בפאנל הקדמי ?) של המחשב
המחשבים היום צריכים ריסט במקרים כאלה נדירים שלא ממש צריך מפסק לריסט אפשר פשוט לכבות ולהפעיל מחדש
עכשו לזה אני קורא עצלנות :)
ואיך הפתחים מעל הסלוטים מאחור קשורים לכל זה ?
תראה זה ככה...
אני הולך לקנות הרבה קטודות לפרויקט שלי
וכל קיט בא עם מפסק על BRACKET
אז במקום לתפוס לי 4 סלוטים
אני יכין קופסאת מיתוג או איך שתרצה לקרוא לזה
הקופסא תהיה מתחת לשולחן שלי, ולא הפאנל של המחשב.
בצורה שבה אני לא יצתרך ללכת למחשב כדי להדליק ולכבות אותן
והמפסק power הוא גם המפסק reset זה על אותו המתג (מזיז למעלה= power, מזיז למטה = reset)
אתה קורא לזה עצלנות?
שכחתי לחבר את הreset ללוח אם פעם
שנה שלא השתמשתי בreset חחחח xD
כי התעצלתי לפתוח את המחשב להוציא את הכרטיס מסך ולחבר את הreset
יש היום מחשבים שאין להם כפתור ריסט... באמת לא כפתור שימושי, אפילו אצלי ברכב אין לי כח לתקן את הכפתור הזה.
אם כבר אתה עושה אותו אז שיהיה לחצן ולא מתג, הרבה יותר הגיוני.
ובקשר לתאורה, שקלת לשים עם המתגים בוררים לעוצמה? יכול להיות נחמד.
מזכיר לי את ה lightbus שהלך לי :'(
כלומר על אותו עיקרון של fanbus?
פשוט מוריד מתח?
אשמח אם תפרט נשמע מעניין
כן אותו רעיון, אם מורידים את המתח שמגיע אל הקטודה אז היא מאירה חלש יותר.
עם נגד אפשר לעשות את זה אך עם רגישות די גרועה.
עם מיצב מתח זה יוצא עם רגישות יותר נורמלית, אבל מצריך מעגל מסובך לכל חיבור.
אם מדברים על מתג קפיצי אפשר לקחת סוויץ' של אוטו כאשר סיבוב המפתח למצב "ignite" ידליק את המחשב.
חחח גיל זה רעיון לא רע בכלל אני יראה מה אני יכול למצוא בנושא הזה =]
וגם בנושא הlight bus
יש לך מושג מה השם הטכני של הסוויץ' הזה?
ok מצאתי משהו במחיר הגיוני =]
עכשיו... לפי מה שהבנתי כל fanbus
יעשה את העבודה ה lightbus מגיע עם יותר אפשרויות אבל לא נראה לי קריטי
אתה יכול למצוא שם אפילו מחזיק מפתחות, פותחן קופסאות, מסטיק שלעסה בריטני ספירס ומחק של עיפרון :nixweiss:
אני קניתי עכבר אופטי לנייד ב-2$ כולל משלוח מהונג קונג :yelclap: בארץ רק המחבר USB יעלה יותר.
יש גם בן אדם שמכר את הנשמה שלו כן כן
חוזה שאומר שבן אדם X הוא הבעלים של הנשמה שלו
ועוד הרבה דברים מפגרים אבל זה לא הנושא של הת'ראד P=
