military swith בתור power switch ?
אני לא חושב שכדאי לקנות את הדברים האלו באינטרנט אם אפשר למצוא כאלו באריהב או בתל אביב וכדומה.
מה שמאפשר לך ממש לגעת ולראות אותם בעיניים.
ואתה שואל מה קרה אצלי בפרוייקט זה בקשר ללחצן שלא עבד?
  • תגובות 41
  • צפיות 5.2k
ארהיב?
סלח לי על הבורות שלי אבל מה זה :iamstupid:
אם יש כאלה בארץ זה יהיה מעולה במידה וזה לא יקר בטירוף
(באיביי זה 5-10$ לחבילה של 8-10 :xyxthumbs: )
אמרת "אבל אצלי היה ספק עם מעגלים שסידרו את הבעיה של אחזקת המפסק."
אז הסקתי מכך שקרה משהוא למפסק
אחזקה?
שימון וכל זה 0.0?
המייטרי סוויצץ' - עם הכיסוי, עד כמה שאני יודעת יש מפסקים כאלה שאחרי לחיצה הם חוזרים למקום. - כמו לחצן
ואם אני זוכרת נכון יש מכסים כלה שמתלבשים על מפסקי הזזה.
למה אתה צריך 8?
מספיק אחד פשוט שעובד כמו לחצן
אני רוצה לעשות "תכנת שליטה"
של אורות ועוד כמה דברים
זה חלק מפרויקט שאני רוצה לעשות
ובכל מקרה תמיד טוב שיהיה כמה אקסטרה =]
לפרויקטים עתדיים
הייתי באתר של אריהב
לא ראיתי מפסק כזה
את מדברת על המכסים שמחזירים את המפסק למקומו אחרי שאת מזיזה אותו נכון?
זה מה שאני מחפש!
אני מדברת על מפסק שנראה בול כמו המפסק שלך פשוט שהפין הזה שאתה מזיז הצידה חוזר חזרה לבד.
כן זה מה שאני רוצה לקנות אבל רק 1 כזה כל השאר הם רגילים (on-off SPST)
לפי מה שהבנתי mom-off-mom
זה מה שאני צריך (mom=momentary)
חלק מהמפסקים מיוצרים בכמה וריאציות של יציב ומומנטרי וכולם בסדרה בנויים מאותם חלקים בסיסיים
בחלק מהמפסקים האלה יש מקום מוכן לקפיץ לוריאציות של המומנטרי. בחלק מהמפסקים המקום קיים בכל הסדרה אבל אין שם קפיץ
לעיתים ניתן לפתוח את המפסק ולשים בו קפיץ של עט או קפיץ אחר במקום המתאים וכך לעשות ממנו מפסק מומנטרי שמתאים למחשב
(אגב כך ניתן להפוך מפסק 0 1 של בוילר למפסק לחיצה של תאורה)
אם כבר אתה פותח את המפסק תוכל להחליש את הקפיץ כדיי לא להקפיץ את כל המחשב אם המפסק (כמו שנאמר זה לא טוב להרד דיסק)
במפסק שהיה תמונה שלו למעלה אני חושב שהוא בנוי כך
מפסק 0 1 רגיל מ power ל acc
לד או נאון מ acc ל ground
תנסה את זה ואם לא עובד אז את האפשרויות האחרות
יש בעיה להשתמש באור של המפסק כי אתה לא יודע איזה חיבור שלו לוח אם הוא מה (המפסק יכול להיות מחובר אם צד אחד לאדמה או ל 5 VSB או אם 5 הצדדים לנקודות אמצע במעגל - וזה יכול להיות שונה בכל לוח אם)
אתה תוכל להשתמש בלד שבתוך המפסק אם תשנה את המפסק ותוציא ממנו 2 חוטים החוצה שמחברים את הלד בצורה עצמאית (למשל תחבר בפנים את הלד אם + לחיבור ground ו - לגוף המתכתי הקדמי של המפסק)
יש לי כמה מפסקים כאלה והבורר הוא על קפיץ ככה שאתה נותן לו מתח שאתה מרים אותו ואז הוא יורד לבד .
ואוו, חברה, הגזמתם, כולה חתיכת מפסק לחצן עם כיסוי צבאי..
המפסק יכול להיות כל מפסק - כן גם כזה ב5 שעלם מהר ציון.
עליו אתה שם כיסוי צבאי וסוגר עניין.
יש כאן מלא כיסויים בגרושים
http://www.alibaba.com/showroom/Aircraft_cover.html
זה מה שאני מתכנן...
רק הDPDT הוא momentary השאר הם רגילים (ON/OFF)
למעלה זה X-PST
X כי אני עוד לא בטוח כמה אלמנטים אני יחבר
ה X-PST ישלוט על כל שאר המתגים כלומר אם הוא כבוי שאר המתגים לא ניתנים לשימוש
אני יזמין את כל החלקים שאני צריך בעשירי בדצמבר
אבל אני לא יודע מתי בדיוק אני ירכיב אותם
כי זה חלק מפרויקט גדול יותר ואני רוצה לסיים אותו קודם (כלומר כ5-6 חודשים עד שיהיו לי כל החלקים לפרויקט הזה)
אני יפתח ת'ראד בעוד חודש בערך ביומני פרויקטים
look forward to it
זה הולך להיות אחלה mod
לא ברמה של Pure-Gold או Arkadur
בכל זאת זה הולך להיות המוד הראשון שלי xD
עריכה:
ענבר מה זה האתר הזה חחח
הם מוכרים שם בכמויות מסחריות 0.0 לא?
כבר מצאתי את כל מה שאני צריך בEBAY במחירים סבירים לגמרי =]
מדובר על ריאובאס או משהו אחר?
+דרך אגב כדאי לך לקנות מפסקים שיש להם הברגה לאום וגם פס שחותך את ההברגה כדי לקבע את המפסק מלזוז לצדדים בחיפוי שלו.
אם תרצה אני אצלם למה אני מתכוון.
ריאובאס? אם אתה מתכוון זה של מאווררים אז לא
זה דומה...
במקום מאווררים זה ישלוט על אורות למיניהם וpower/reset
ואולי עוד כמה דברים
כן המפסקים מגעים עם הברגה של אום כזה, בנוגע לפס אני יודע למה אתה מתכוון אבל אני לא בטוח שיש
מקסימום אני יכול לחתוח עם הדרמל
זאת הולכת להיות קופסא עם כמה מתגים שתהיה מתחת לשולחן
מאפשר לי לשלוט על כל האורות וגם לכבות את המחשב =]
לא הבנתי מה הבעיה?
תקנה מכל חנות אלקטרוניקה מפסק כמו שהראת בתגובה הראשנה, רק שאתה לא תצטרך להזיז אותו פעמיים, אתה תזיז אותו לכיוון אחד והוא יחזור לבד.
ולא זה לא קסם, יושב קפיץ שמחזיר אותו חזרה.
אחרי זה אתה יכול לקנות לו חיפוי, מחבר אותו, וזהו סיימת את העניין
לא אמרתי שיש בעיה 0.0
מפסק ל reset ?
מסובך מדיי ללחוץ 5 שניות power ולהפעיל מחדש אחת לחודש ?
