military swith בתור power switch ?
חשבתי לעשות משהו כזה, להחליף את הכפתור הרגיל של הPOWER
במשהו כזה...
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=popup_image_scroll&products_id=1825&image_scroll_id=0
השאלה שלי היא...
איך אני עושה את זה חחח ?
יש שם power, acc, ground
:iamstupid:
אני יודע של power switch יש רק שני חוטים 0.0
תודה מראש xD
  • תגובות 41
  • צפיות 5.2k
זה יהיה קצת מעצבן לעשות עם כזה סוג של מתג. במחשב יש לחצן, מה שאומר שאתה בעצם רק מקצר לרגע ועוזב. בשביל לעשות את זה עם כזה אתה תצטרך להזיז את המתג פעמים.
אתה צריך לחבר את שני הרגליים של common ושל N.O
רצוי לקחת מפסק לחצן ולא מפסק די מצבי.
ענבר.
כן אני יודע שאני יצתרך להזיז אותו פעמיים
אמממ ענבר....
common.... N.O ?
אין לי מושג מה זה אומר
תוכלי לפרט?
קומון = הרגל המשותפת במפסק
NC = נורמלי כלואז (כלומר במצב לא לחוץ הרגל הזו הקומון מחוברות)
NO = נורמלי אופן (כלומר במצב לא לחוץ הרגל הזו הקומון מנותקות)
זה אכן יהיה מגניב אבל....
מנסיון - במפסקים האלו יש קפיץ חזק לחיפוי וכשאתה מסיט אותו חזרה הוא ממש דופק חזק ואם נתעלם מהרעש הרי שזה ממש מסוכן לחלקים במחשב כמו דיסקים קשיחים.
אם אתה רוצה לעשות משהו מגניב להפעלת המחשב תנסה למשל משהו שראיתי בטלביזיה של חבר :
ישנו מעין חור שמשני צדדיו יש דיודה פולטת אור וקולטן. סוג של מצמד אופטי. כאשר מכניסים אצבע או עט או כל דבר שיחסום את האור הטלביזיה תדלק.
במקרה זה - המחשב.
מגניב , מקורי ולא מזיק...
ענבר - את מוזמנת לתכנן לבחור את הממשק :xyxthumbs: זאת כמובן במידה וירצה...
^אתה מתכוון לסקארלט של LG? אכן רעיון חביב.
לא יודע אני לא ממש מתלהב מהרעיון של ה"light beam sensor"
אבל גם לא בדיוק הבנתי איך זה פועל...
אתה יכול להשים שם כל דבר וזה נדלק?
מה שאני מפחד זה שהחתול שלי ידחוף לשם את היד שלו ויכבה לי את המחשב
לאומת זאת הוא לא יוכל לעשות את זה עם ה"military switch"
תודה על ההסבר ענבר =]
לגבי הקפיץ החזק של החיפוי...
זה בסדר אני מתכנן לחבר אותו לשולחן שלי
ולא למארז אז זה יהיה בסדר =]
נ.ב.
יש לך אולי סרטון או משהו שמסביר יותר על הדבר הזה? (החיישן של הטלוויזיה)
עדכון ושאלה:
אוקיי אחרי חיפוש באיביי ועוד מקומות
מצאתי שקוראים למפסקים האלה SPST
והם זולים בכל מקום חוץ מPPCS חחח
ושיהיה לי יותר זול לקנות מפסקים וחיפויים בנפרד, זה יוצא יותר זול
מה שעוד ראיתי שיש שם הרבה מפסקי on off on
האם אני יכול להפוך אותם לoff on off?
בכדי ליצור קצר שדומה לmomentary switch
של המחשב
וגם ראיתי מפסקים עם הרבה יותר מ2-3 רגליים
(9+) למה זה משמש?
לחבר כמה מעגלים למפסק אחד?
תודה מראש =]
בשביל מה כל זה ?!
תקנה מפסק קפיצי שחוזר למקומו וזהו.
מפסק קפיצי?
אתה מתכון מפסק רגיל כמו שיש במחשב?
אם כן אז כל הפואנטה של זה היא שהמתג
שאני רוצה הרבה יותר מגניב מסתם לחצן שמגיע עם כל מחשב
http://www.youtube.com/watch?v=PY7OA1o6tBc
נראה לי שמצאתי את מה שאני מחפש
זה נקרא SPST(או SPDT)
Mom-Off-Mom
הוא אמור לקצר את המעגל כמו momentary switch (מפסק לחצן רגיל)
טוב אפשר לנעול את הנושא, אלא אם כן למישהו יש שאלות
אולי אפשר פשוט לחבר הפוך, בטח I-PINK יודעת..
חשבתי על זה אבל זה לא יעבוד
בכל מקרה מצאתי כבר מתג שיעבוד יותר טוב מ Off-On-Off
Mom-off-Mom
אמור לעבוד יותר טוב כי לפי מה שהבנתי הוא חוזר למקום בעצמו
אני פשוט יקנה כמה ויבדוק מה הכי מתאים לי, הם לא כל כך יקרים
קודם כל כנס לכאן תראה שיש לי מפסק כזה ברכב בפרוייקט ה carpc
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=376298.0
הנה תמונה שלהם
אבל אצלי היה ספק עם מעגלים שסידרו את הבעיה של אחזקת המפסק.
מה שאתה צריך זה SPST, שזה סך הכל אומר איך החיבורים מתבצעים.
SPDT גם יעבוד אבל הוא "מתקדם" יותר ואתה בכלל לא משתמש בזה.
טוב האמת כל סוג יעבוד במקרה של מפסק שרק אמור להעביר את האות מנקודה לנקודה.
המפסק שנתת בקישור הוא נחמד וגם יש לו תאורה, אבל הוא לא חוזר כמו שרואים בסרט של התאורה. לכן הוא לא טוב.
מפסק קפיצי, כמו שהזכירו יעשה את העבודה. ויש מספיק כאלו!
עריכה: יפה הגעת למסקנה :)
* דרך אגב זה בהחלט מספק להדליק את המחשב עם המפסק הזה :smile1:
אני עדיין מעמיק בנושא
לפי מה שהבנתי יש מתג כזה שחוזר בעצמו לOFF
האם Mom-Off-Mom זה מתג כזה?
וכן אחרי שראיתי סרטון שמסביר על מה זה בעצם SPST וSPDT
וכ'ו הבנתי שאני לא צריך SPDT אבל אם לא ימצא SPST שהוא momentary toggle
פשוט אקח SPDT שזה אותו דבר ויאפשר לי אולי גם לחבר את הRESET לאותו מפסק
הנה הסרטון שמצאתי...
מקומות שאפשר לקנות בהם מפסקים כאלה במידה ואתם מעונינים
מפסק שחוזר בעצמו ומאפשר שני מעגלים SPDT (Mom-off-mom (אם אני לא טועה)
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=off-mom&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=mom-off&_osacat=0
מפסק on-off
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=SPST&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=SPDT&_osacat=0
יש גם בRadioshack וmnpctech
נ.ב.
לא הבנתי מה קרה בפרויקט שלך?
זה החליד או משהו?
