המלצה לקירור למעבד ולמארז.
היי,החלטתי לעשות OC לE8400 שלי ולהחליף כבר את הקירור שגם ככה רציתי להחליף כי הוא מרעיש כמו טרקטור.
אז אני צריך המלצה לקירור שקט(בשביל שאני אוכל לשון ולהשאיר אותו מוריד)למעבד עד 100-150 שקל בשביל OC קל-בינוני.
למארז אני צריך 2 מאוררים שקטים גם,עד 30-60 שקל לאחד.
אגב עוד שאלה,זה קשה להחליף קירור למעבד?יש איזה סיכון בגרימת נזק למעבד?מדריך יעזור..
תודה :yelclap:
אם הרעש הורג אותך..אז תנקה אבק..זה אמור לפתור את הבעיה..
לגבי קירור בתקציב הזה (תוסיף אותו בבקשה לכותרת) יש לך את הFREEZER 7 שיספיק בהחלט..
למארז תשקול רכישה של S FLEX או SLIP STREM של SCYTHE..או במקביל ישלך את המאווררים של AC סדרת הAF..
לגבי ההתקנה..בגדול הFREEZER מגיע עם התקנה זהה לקירור המקורי..מה שאומר שאתה מסיר את הקירור>>מנקה משחה>>מתקין את הFREEZER פשוט לוחת אותו על גבי הלוח אם..יש לך הוראות ברורות יחד עם הקירור...אם אתה עדיין לא סגור על זה..יש לא מעט סירטונים בYOUTUBE..תריץ חיפוש קטן שם..
תודה!מה יותר שקט הAC או הSCYTHE?
שניהם שקטים..בגדול הSCYTHE יותר חזק מבחינת דחיפת אוויר..והמחיר שלו טיפה יותר גבוה..
