האם זה נכון שi5 בעייתי בOC?
ראיתי בכמה טארדים בכמה מקומות שצריך לדעת ולהבין הרבה כדי לעשות OC לi5 יותר מאשר לשאר המעבדים
זה נכון?
לא חושב שיש צורך "בהתעסקות" יתר...הOC מתבצע כרגיל בלי שום טריקים מיוחדים..להגיע לאזור ה4-4.2GHZ+ כבר יצריך קירור ויותר "משחק" בביוס...
איזה קירור לדעתך אני צריך כדי להגיע לאיזור ה3.8-4GHZ יציב ושלא יזיק למעבד עם התחממויות ובעיות כאלה או אחרות?
משהו שלא יהיה יקר יותר מידי ושיהיה איכותי
תודה על העזרה
יש כל מני קירורים טובים..
הקירור נחשב לטוב ביותר זה Noctua NH-U12P SE 2 מתאים לסוקט 1156
רק לקחת לוח עם תושבת שאינה של Foxconn, המגעים שם לא טובים מספיק וגורמים לכשלים מוחלטים.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3661
בכלל הייתי ממליץ להתרחק ממתח של 1.4V.
Noctua NH-U12P SE רשום שהוא מתאים רק לAM2+ ול775
NIKE
סיבכת אותי לגמרי..
הלוח שאני מתכוון לקנות זה GIGABYTE GA-P55A-UD3 זה בסדר? ואיך הוא לOC?
ראיתי בכמה תגובות שרשמת על הFOXCONN הזה ולא רשמת לגבי הUD3 שום דבר רע אז אני מאמין שזה בסדר לא? והמתח אם אני לא טועה זה 1.5-1.6 המומלץ?
הלוח יתאים לך, רק תוודא שהוא מגיע עם תושבת שאינה של Foxconn, לא כואב להיות בטוחים. :)
לגבי המתח- אתה צודק, המתח המומלץ לזיכרונות הוא עד 1.65V.
אני דיברתי על מתח למעבד, לא כדאי לעבוד במתחים גבוהים מידי - אבל אם זו תושבת תקינה אז אולי לא תהיה עם זה בעיה.
פותח התרד גם הMUGEN 2 יעניק לך אחלה ביצועים...
הגיעה לארץ הגרסה ל-LGA1556?
לא..טעות שלי (משום מה חשבתי שזה תרד אחר)...בכל מקרה הNoctua יהיה מצויין ;D
שלום לכולם
בנושא הקירור ( אולי לא ברמה של Noctua ) אבל ל - OC בינוני + יש את AC FREEZER 7 PRO 2 , שמתאים
לתושבת של I5 .
:xyxthumbs:
לאיזה תדרים לדעתך אני יכול להגיע איתו? עד כמה הוא שקט וטוב?
Noctua יכול להגיע ל4.00GHZ?
NIKE שאמרת מתח למעבד על איזה מתח אתה ממליץ למעבד?
ואי אפשר לבדוק את התושבת אם היא FOXCONN דרך המפרט של הלוח?
עם שניהם תגיע לאזור ה4GHZ+-..רק שהAC יציג טמפ' גבוהות..בכמה אני לא יכול להגיד לך..אבל יהיה הפרש משמעותי..
ומתח למעבד מומלץ הוא באזור הMAX של 1.45V+-...
ואין לך דרך לבדוק מלבד שיטוט ברשת או בזמן הקנייה ]יזית לבדוק..אבל אין לך מה לדאוג לדעתי..שכן הנושא די "עבר"..
הנושא לא עבר, שינקוט אמצעי זהירות במיוחד משום שהוא מתכנן לבצע אוברקלוק..
ושישמור עד 1.4V.. לא מומלץ מעבר לזה במידה והתושבת לא תקינה
הנושא עדיין לא עבר
יותר מזה, עדיין לא ברור אם הבעיה נובעת מהסוקט עצמו (מהפינים) או מהתושבת (שהפעילה לחץ לא שווה או משהו בסגנון)
ג'יגהבייט למשל עברה לתושבות של LOTES אבל הסוקט עצמו הוא עדיין של ג'יגהבייט
(לא מדווחים עדיין בעיות עם השילוב הנ"ל)
תודה רבה על התעניינות
NIKE בקשר למתח של המעבד אם הלוח לא עם התושבת הדפוקה (FOXXCONN) אז זה בסדר?
בררתי עם המוכר של SKYPC והוא אמר שתושבת של הלוח [GA-P55-A] היא לא של FOXCONN והוא בטוח בזה.
אני יכול להיות בראש שקט אם הOC? אני כבר מתחיל לחשוש מכל העניין הזה, כדי בכלל? אני לא רוצה לבזבז סתם כסף אחרי זה על ספק וקירור חזזקים סתם
הספק שאני קונה זה ENERMAX PRO82+ 625W או את הMUDO82+ 625W
וקירור Noctua NHU12P SE2
אני מחר ב10 בבוקר הולך לקנות.
