עזרה | קירור אופטימלי למארז - Antec p183
תקשיבו, אני רוצהלקנות את הקירור: ThermalRight Ultra-120 Extreme.
ועכשיו ששאלתי והתענייתי איזה מאווררים הכי טובים בשבילו שנמכרים ב KSP או RSM. אמרו לי את: Scythe S-Flex SFF21F 120mm 1600rpm
אז קצת קראתי עליו, וראיתי שיש לו 63.7CFM ורעש 28dBA.
עכשיו סתם ראיתי עוד פרטים על מאווררים וראיתי את המאוורר הזה: Scythe 120mm Slip Stream SY1225SL12M 1200RPM
ושמתי לב שיש לו 68.5CFM ורעש 24dBA.
מאוורר שאני ראיתי שיש לו דחיפת אוויר גדולה יותר והוא יותר שקט. גם המחירים שלהם שונים. ה S-Flex הרבה יותר יקר.
אז השאלה שלי, למה המליצו לי דווקא על ה S-Flex ?
תודה לעוזרים....
עוד משהו.....
זה המארז:
הוא מגיע עם 2 מאווררים, אחד מלמעלה ואחת מאחורה.
אני רוצה להוסיף לו 2 מאווררים מקדימה.
עכשיו אם אני אשים מאורר למטה, לאן כל האוויר ילך ? כאילו זה חסום שם המעבר, יש שם את הספק. והמאוורר של הספק הוא למעלה. זה אחד.
שתיים, אני קונה קירור ThermalRight Ultra-120 Extreme ושם לו 2 מאווררים כאלה: Scythe S-Flex SFF21F 120mm
.1600rpm
עכשיו, אני לא יודע בדיוק את הפרטים של המאווררים שבאים עם המארז. אז אני פוחד שיקרה מצב שהמאווררים שעל הקירור של המעבד יוציאו יותר אוויר ממה שהמאווררים של המארז מסוגלים להוציא.
אז איזה מאווררים הכי כדאים לשים מקדימה ? וגם אולי אפשר לשנות את המאווררים של הקירור למעבד למשהו יותר טוב ?
ואם אתם יכולים להביא לי פרטים על המאווררים של המארז אז עוד יותר טוב...
תודה לעוזרים...
פותח התרד הSLIP STREAM אכן מציגים נתונים טובים יותר..אבל המייסב שהם בנוים עליו הוא מיושן יותר ולכן בשורה התחתונה..החסרון היחיד שלהם או אורך החיים..
ובוא נעשה קצת סדר..אתה קונה מערכת חדשה עם המארז הזה ? לגבי הקירור אתה כבר סגור ? שכן הMUGEN 2 יעניק את אותם הביצועים במחיר נורמלי..
כן המערכת חדשה. ובכל זאת אני מעדיף את ה TRUE. ולא את ה MUGEN 2
לא מדוייק,
הלחץ הסטטי שהסליפסטרימים יוצרים נמוך בהרבה מה אספלקסים. מה שמביא אותנו לנקודה - סליפסטרימים טובים מאד כמאוררי מארז אבל ברגע ששמים אותם על רדיאטור או על גוף קירור בעל צלעות צפופות כמו ה TRUE הסליפסטרים בקושי מצליח להזיז אוויר. אם אתה רוצה לשים מאוררים על TRUE, לך על אספלקסים.
לא מדויק..אהבתי..מניסוי שביצעתי (במקרה) עם קירור דומה ושני הדגמים הנ"ל התוצאה הייתה הפרש של שני מעלות..וזה אני מאמין בגלל הCFM..
בכל מקרה..פותח התרד מאווררים המארז שמגיעים איתו יספיקו..אחרי שתראה את הביצועים/רעש תחליט..
לא אמרתי שיהיה הבדל תהומי בביצועי הקירור, אמרתי שלמרות שעל הנייר הסליפסטרים יותר יעיל, על סינק הוא פחות טוב מהאספלקס שפחות טוב ממנו על הנייר
ה SFLEX יקר יותר ביגלל אורך חיים ? ( מצטער שאני מתפרץ לשרשור )
ובגלל ביצועים טובים משמעותית על גופי קירור ורדיאטורים
תודה על התשובה
עוד ניצול קטנטן של שירשור ... האם 2 מאווררי SFLEX בעלי אותה מהירות יציגו ביצועים טובים יותר על קירור משני צדדיו מאשר מאוורר אחד ?
כתלות בקירור
כן..אבל ממבחני ביצועים קודמים..השיפור הוא די מזערי..באזור ה2-3 מעלות +- במאמץ..
