פרוייקט HTPC - מחלק COMPACT DISK של מערכת סטריאו AKAI. עדכון עמ' 1 תאריך 3/12/09
אחרי כשנה לפחות שבה החלטתי שאתחיל את הHTPC, וניסיתי להבין איך אצליח לדחוף את כל הרכיבים לתוך מארז כל כך קטן, התקדמתי וסוף סוף הפרוייקט לקראת סיום.
מפרט המערכת:
Intel® Pentium® Processor E6300 (2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Gigabyte GA-73PVM-S2H
OCZ DDR800 1GIGA *2
SAMSUNG F1 1TB
IBM 180WATT נקווה שלא ישרף :)
כמו כן, יש שלט ומקלדת משולבת TOUCH-PAD (בסגנון של מה שאני מוכר) שעובדים בתדר 2.4GHZ, וכמובן RF. (כשהפרוייקט יסתיים אצלם הכל ביחד, גם אותם)
(מצטער מראש על איכות התמונות)
המארז לפני תחילת העבודה
המארז והחלקים המקוריים שהיו אמורים להכנס לבפנים
התוכן המקורי של המארז
הניסיון לתכנון המערכת כולל כונן DVD שלא הייתי בטוח מה הצורך בו, אבל חשבתי שיהיה אפשרי להכניס אותו גם
ואז החלה העבודה:
החיתוכים:
אוסיף כאן 2 תמונות בהמשך, בשביל שיראו את החיתוכים כמו שצריך.
ההרכבה:
פירוק הספק בשביל שיוכל להכנס למארז.
הרכבה ראשונית עם PENTIUM 4 2.8GHZ ולוח ASUS P5GC-MX
בהמשך הזמן, התגלתה תקלה בלוח, והוא נשלח לתיקון, ועל הדרך שודרג לGA-73PVM-S2H
והמעבד נמכר ביד 2, ונרכש במקומו E6300 45NM.
כעת הרכבה מתקדמת יותר, אבל עדיין לא סופית
מארז פתוח, הHD יהיה מחובר למכסה, ולכן לא נמצא כרגע שם (המיקום מעל לזכרונות)
מארז סגור
מאחר והלוח הוחלף, אז מיקום המעבד זז לי מעט, והוא לא נמצא בדיוק מתחת לפתח שלו, אבל זה לא נורא, כמו כן, הוא מפריע למיקום הנוכחי של הHD, אז לצערי אצטרך לעשות עוד חורים בהפרש של מילמטר אחד בלבד. (אני תמיד יכול לשפשף את הפינה של המאוורר של המעבד (איפה שעוברים הכבלי מתח) אבל לא רוצה לפגוע בזה עדיין.
קצת הסבר על התמונות האחרונות.
- ליד הקירור של הCHIPSET יש כרטיס מיוחד שיוצאות ממנו אנטנות, מדובר על כרטיס WIFI תקן N.
המראה המוזר שלו נובע מזה שמדובר על מתאם MINI PCI-E TO PCI-E עם כרטיס INTEL WIFI 4965 אשר מיועד למחשבים ניידים (כמו כן האנטנות מיועדות במקור למחשבי APPLE, יש לי אנטנות רציניות יותר, אבל לרגע זה אני לא רואה צורך בשימוש בהן. מאחר ואני נמצא בהפרש של קומה מהראוטר, והן עובדות מעולה).
- החתיכת מתכת בהמשך, היא הבית של הספק, במקור רציתי לחבר את הספק למכסה של המארז, אך בסופו של דבר הבנתי שזה לא יהיה נוח לשימוש ובגלל זה יצרתי לו את הבית הזה. (במידת הצורך אוכל להקטין אותו מעט, כי הוא סוג של סקיצה ראשונית).
- כמו כן יש חתיכת פלסטיק שנראית לא קשורה לעולם שם, מדובר במתח הפעלה ישן שיש לי עם LED, אבל הוא הוחלף כבר בכפתור לחיצה ישירות לכפתורי המארז.
המערכת מקוררת כרגע באמצעות:
מאוורר סטוק של E6300 (טמפ' ממש נמוכה, בהמשך אעלה טמפ' במאמץ ובמנוחה)
מאוורר של הספק, שנמצא מתחת לספק ומחובר לספק באמצעות חיבור מתנתק מאולתר.
ושני מאווררים AC AF8025L
במקור רציתי גם לשים AC 12025 PWM, אבל לא נכנס בתצורה הנוכחית (למרות שאולי אוכל לאלתר משהו אם ארצה).
תכנונים עתידיים:
1) לחתוך את הIO SHILD (הפאנל האחורי) שיתאים בדיוק למקום שלו - עבודה קלה
2) להזמין גרילים למאווררים - ייקח זמן, כי אני מחפש משהו במחיר נורמלי, ועדיפות לגרילים שחורים.
3) מסך LCD 16X2 בדרך לארץ, יתחבר ב"חלון" הקידמי בצד ימין - מאחר ואין ללוח חיבור LPT מאחורה, למזלי יש פינים לLPT בתוך המארז למקרה שארצה לקנות מתאם, אבל במקרה שלי אני כנראה אשתמש בכבל IDE בשביל לחבר בינו לבין המסך. (יתרון נוסף, החיבור LPT נמצא במרחק של 4 ס"מ מהמיקום של המסך :), ליד ה24PIN).
4) חיבור כפתור הפעלה בתור אחד הלחצנים המקוריים - יועלה בתמונות הבאות
5) חיבור חיוויי לד, למצב המערכת
6) החלטה מה לעשות עם עוד 2/4 כפתורים:
האופציות -
אופציה א) במקום 2 הכפתורים הגדולים שנמצאים מתחת לחלון, לשים מפצל USB 2 PORT שמתחבר ישירות ללוח, ואז ישארו לי עוד 2 כפתורים ללא החלטה כרגע.
אולי אעביר לשם את כפתור ההפעלה, ובמקביל אעשה בכפתור הצמוד כפתור ריסט (למרות שאולי עדיף שהם יהיו רחוקים אחד מהשני).
אופציה ב,ג,ד...) אשמח להצעות :)
7) סגירת המיקום של כונן הCD/DVD
בהתחלה עם הפלסטיק המקורי, בהמשך אולי עם מסך LED רציני יותר, או דברים אחרים, הצעות יתקבלו בשמחה גם כאן.
8 ) התלבטות אם לנסות לקצר את כבלי הספק, לדוגמא מולקסים שלא בשימוש, פשוט להעיף וכו'.
בטוח שאחשוב על עוד משהו, אבל לא עולה לי בראש כרגע.
9) הוספת חיבורי USB פנימיים במארז, לחיבור דונגל USB ודונגל של מקלדת 2.4GHZ.
נראה יפה ומושקע,
בהצלחה בהמשך הפרוייקט.
ערן.
תודה :)
התקדמתי עוד קצת, אבל אעדכן את הדיון, כשיהיו עדכונים רציניים יותר.
למה?!
כל מה שמחזיק פרוייקטים זה עדכונים שוטפים+הרבה תמונות/דבר מוחשי אחר.
ערן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קצת עדכונים.
בוצע, רק אין תמונה כי המחשב פתוח כרגע.
3) מסך LCD 16X2 בדרך לארץ, יתחבר ב"חלון" הקידמי בצד ימין - מאחר ואין ללוח חיבור LPT מאחורה, למזלי יש פינים לLPT בתוך המארז למקרה שארצה לקנות מתאם, אבל במקרה שלי אני כנראה אשתמש בכבל IDE בשביל לחבר בינו לבין המסך. (יתרון נוסף, החיבור LPT נמצא במרחק של 4 ס"מ מהמיקום של המסך Smiley, ליד ה24PIN).
בתהליכי ביצוע, אבל לרעתי המסך שהגיע כנראה תקול, או שמדובר בבעיה בWIN 7.
המסך נדלק, אבל מציג מידע חלקי, מחכה למסך נוסף.
בהמשך יולחמו גם הכפתורים האחרים והLEDים של הHD ושל ההפעלה.
וקצת צילומים נוספים.
צילום בזוית של הכרטיס WIFI
וצילום של הספק בצורה קצת יותר ברורה
בצד ימין של התמונות הללו ניתן לראות חלק לבד, עם שני חוטים ואיזולירבנד, בצורה הזאת חיברתי את המאוורר של הספק לספק, ככה יהיה ניתן לנתק את החלק של הספק בקלות במידת הצורך.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
נראה שאתה יודע מה אתה עושה.
חשבתי שאני לא קורא טוב, מסך LCD?! לא ידעתי שאנשים עוד בונים אותם :yelclap: סוג של נוסטלגיה.
מה רע במסך LCD 16X2? העלויות בEBAY ממש זולות.
לצערי המסך השני עדיין לא הגיע, אז הפרוייקט בעצירה.
כמו כן הזמנתי 2 גרילים כסופים למאווררים של ה80MM
ושני פילטורים שחורים, לפתח העליון ולמאורר של הספק, צריך לראות כמה אוויר הם יחסמו.
כמו, רק כשהם יגיעו, ההתקדמות האמיתית תהיה.
לבינתיים
IMAGESHACK חצי מת, אז אערוך בהמשך ואשים את התמונות בצורה אחרת.
הוספו קצת סליבים, אשר נתרמו על ידי בחור נחמד מהפורום, שאם ירצה אציין את שמו. (בתקווה שהוא יביא לי עוד קצת, אז זה יראה עוד יותר טוב).
בהמשך יהיו גם שרינקים, על מנת לסגור את זה הרבה יותר יפה.
כמו כן, כפתורי ההפעלה והריסט הוחלפו, לכפתור הPLAY והSTOP שנמצאים שם.
