צריך עזרה בBIOS
היי,
אני צריך לעשות כמה שינוים בBIOS לפני OC ויש פונקציות שאני פשוט לא מוצא..
הלוח הוא MSI P965 (שאר המפרט בצד) וחרשתי את הManual שלו ואני לא מוצא בBIOS את הפונקציות האלה:
-PCI-E FRE (אמור לנעול את התדר של הPCI-E)
-מחלק הזכרונות (כרגע היחס 2:3 וצריך לשנות ל1:1)
-הCPC בDRAM (משהו עם תדירות של הזכרונות.. :-\) למרות שכתוב שזה לא כל כך משנה במעבדי INTEL..
קישור למדריך (של הלוח):
http://www.msi.com/index.php?func=downloadfile&dno=4162&type=manual
תודה לכל העוזרים :)
Cell Menu
תבחר את האופציה Disable תחת Dynamic Overclocking Mode כדי לפתוח את כל ההגדרות.
אם תסתבך בהמשך נשמח אם תוסיף תמונת מסך (רמז - מצלמה, פרינט סקרין לא עובד שם).
ביטלתי ועדיין אין את ההגדרות. אני פשוט לא יודע איפה הן ממוקמות..
עוד משהו, אחרי שעשיתי OC קטן לפעמים התדר צונך ועולה כל כמה שניות.. הנה תצלומים מCORE TEMP
לפני שזה קורה-
כזה קורה (כל כמה שניות)-
מועבר לפורום אוברקלוקים וקירור.
מה השם המדוייק של הלוח ? נתת לנו רק דגם צ'יפסט.
המכפלה יורדת לחיסכון בחשמל, כאשר המעבד לא פעיל. זה תקין.
MSI P965 Neo F MS-7235
אי אפשר לנעול אותה? או להעלות לדוגמא ל8/9?
ואני גם לא מוצא איפה מעלים את המתחים של המעבד..
תתחיל להעלות מסכים של הביוס.
בטח שאפשר לנעול אותה. תבטל SpeedStep / C1E.
פותח התרד בביוס בCELL MENU תבחר DISABLE ולמטה יש לך DDR MEMORY...שנה שם את התדר..
לגבי הPCI-E..אין אפשרות בלוח האם שלך לשנות את זה..
אוקיי אז אם אני משנה את הDDR MEMORY ל800MHz זה יהיה 1:1.. הבנתי.
למישהו יש מושג איך אני משנה את המתחים של המעבד? חלק מהמתחים אני יכול בCELL MENU..
ואפשר להעלות את המכפלה? להוסיף עוד?
תודה על העזרה
פותח התרד מה הבעיה פשוט לראות את ההגדרות בביוס או לעיין בחוברת של לוח האם..אתהה תמצא את כל ההגדרות שם..אין משהו במתחבא זה בטוח.. ;D
אין אפשרות לעלות את המכפלה למעבד שלך.
חרשתי שוב ושוב את פרק הBIOS בחוברת של הלוח אם..
אז אם אי אפשר להעלות את המכפלה אני לא יכול לעשות יותר OC? כי המספר הכי גבוהה שהוא נותן לי להכניס הוא 333.. אם אני מעלה את המתחים זה ישתנה?
אתה לא צריך לגעת במכפלה (מה גם שאתה לא יכול לעלות אותה שכן היא נעולה)..אתה צריך לשנות את הבאס...
אם לוח האם מאפשר לך עד 333 אז זה הMAX..אתה יכול לנסות עם תוכנה..אבל זה לא מומלץ..
באסה.. אז סתם השקעתי בBIG TYPHOON :P...
תודה על העזרה..
לא נשמע לי הגיוני שהמגבלה עומדת על 333. לא מדובר בצ'יפסט מסורס..
הלוח לא משהו, אבל עדיין.. :P
