OC ל AMD Phenom 720 ןפתיחת ליבה
יש לי מחשב עם מעבד: amd phenom x2 720 עם OC של 3.64GHz מחנות.
למרות שהמכפלה פתוחה החנות העלתה את ה FSB ל-260 והשאירה את המכפלה על 14
הקירור הוא scythe reeven והלוח אם הוא MA770-UD3
האם כדאי להעלות לבד את המכפלה והאם זה הדבר היחיד שאצטרך לעשות(או שאני אצטרך להתעסק עם מתחים וכאלה...)? עד לכמה כדאי לנסות להגיע?
אני יודע שהלוח תומך בפתיחת ליבה רביעית, כדאי לנסות? והאם זה יבטל את הOC שנעשה כבר במקרה שזה יצליח/לא יצליח?
מה הקירור הנוכחי ?
תבדוק אותו ליציבות טובה בתדר הנוכחי, ותמדוד טמפ' ב Full load.
כבר רשמתי- scythe reeven
אני אבדוק עד כמה הוא יציב, הגיע רק אתמול אז לא הספקתי.
אם הוא יציב, אז אתה יכול לענות על שאר השאלות שלי?
אם הוא יציב והטמפ' בסדר..זה הגיון פשוט..מין הסתם שאתה יכול להמשיך.. ;D
אבל שוב..בדוק את הנ"ל לפני..
לדעתי תישאר ככה, ממלא המגבלה של המעבד זה 3.7 [כמובן שאפשר להגיע עוד קצת] אבל לדעתי תישאר ב3.6
ותנסה לפתוח ליבה [זה לא פוגע ב-OC]
פתיחת הליבה לא תאפס את הביוס? והיא תאפשר לי להשאר באותו תדר אם אני אצליח לפתוח אותה?
אני ניסתי לפתוח אבל ללא הצלחה -כנראה תקול.
אני חושב שלא צריך לקרות לך שום דבר ל-OC .
אני יודע איך לנסות לפתוח את הליבה אבל מה אני עושה אם היא תקולה? פשוט מבטל את הACC?
ואתה בטוח שלא יקרה כלום לOC, גם אם אני אצליח לפתוח ליבה וגם אם לא?יש סכנות נוספות בכך?אני אוכל להשאר באותו התדר?
נ.ב. מה הכוונה שהמגבלה של המעבד היא 3.7? אף אחד לא הצליח יותר?
נ.ב.ב הורדתי cpu-z ולפעמים המכפלה שמוצגת היא 4 או 8 במקום 14 שזה מה שצריך להיות. זה אמור להדאיג אותי?
כדאי לבדוק אותו בצורה יסודית ליציבות, אתה לא יכול להיות בטוח שהחנות עשתה את זה.
פתיחת ליבות לא מאפסת.
אתה מפחד לאפס את הביוס כדי לא לאבד את ההגדרות ?
תרשום אותן !
יכול להיות שהיא לא תאפשר לך להישאר באותו תדר / באותו מתח.
כן, מבטל AAC. לא ייקרה כלום. אין סכנות. תהיה רגוע.
3700 זה הממוצע של המעבד הזה בתנאים נורמליים. אתה יכול להגיע מעבר, הסיכויים לא לטובתך.
תקין לחלוטין, פונקציה שמשמשת לחיסכון בחשמל. כשתאמץ את המעבד - המכפלה (והתדר) יעלו.
אוקיי, תודה על העזרה!!!
איך אתה ממליץ לבדוק יציבות?
אני אנסה לפתוח את הליבה בזמן הקרוב, אם זה יצליח ואני לא אוכל להשאר באותו תדר(סביר שזה יקרה?)אז פשוט להוריד קצת את המכפלה ואת המתח?
תבדוק יציבות לפני כן.
אם תפתח את הליבה ותגלה חוסר יציבות, לא תדע אם זה בגלל הפתיחה - או שזה מעולם לא היה יציב.
כמובן שאני אבדוק יציבות קודם, אני התכוונתי באיזו תוכנה כדאי להשתמש כדי לבדוק.
Prime95 - Small FFT's למעבד.
אם ה OC נעשה גם לזיכרון - Blend. כמה שעות של זה ואתה מסודר.
OCCT על LINPACK
P95 לא בודק יציבות מושלמת.
עשיתי LINPACK של חצי שעה, מספיק?
