טמפרטורת 720 עם ליבה נוספת פתוחה
היי לכולם
אחרי הרבה עזרה מאנשי הפורום יש לי את המחשב החדש שעובד מעולה!
פתיחת ליבה הייתה הדבר הכי קל שעשיתי!!! בנוסף כרגע גם העלתי את הmultiplier ל14.5
שאה ראשונה:
כשאני בודק את טמפ' המעבד בeasyTune אני רואה בדרך כלל בסביבות 40-50... האם זה בסדר?
דבר שני כשאני בודק בSpeedFun אז יש לי
Temp1: 35C
Temp2: 45C - תואם את טמפרטורת המעבד
Temp3: 80C - וזה עומד קבוע על זה!! האם זה סתם באג בתוכנה שיש לי סיבה לדואג?
שאלה נוספת:
האם אפשר בבקשה לקבל הסבר (או לינק) למתקשים איך אני בודק את המחשב במאמץ (גם לטמפרטורה וגם ליציבות) - הייתי רוצה לעלות עוד טיפה את מהירות המעבד אבל אני לא רוצה לדפוק את המחשב..
כל מידע יעזור מאוד
תודה רבה מראש!
הטמפ' תקינה זה במנוחה ? אל תייחס חשיבות לקריאת החיישן בSPEED FAN זה סתם קריאה מוטעת..
כמו כן בדוק טמפ' עם CORE TEMP (אם היא תצליח לקורא)..
ויש לך את כל המידע על בדיקות וכו במדריכים באתר ובסטיקי בפורום..
על כל מקרה בצע בדיקת יציבות עם OCCT (יש לך מדריך בסטיקי)..
תודה רבה על התגובה!
הטמפרטורה במאמץ מינימאלי (נראה לי) - אינטרנט, הורדות...
אקרה את הסטיקי כמו שהמלצת
קודם כל זה שוינדוס עולה עם 4 ליבות לא אומר שזה יציב
תפעיל OCCT על LINPACK לחצי שעה ואם לא יהיו תקלות זה תקין.
דבר שני , אתה יכול להעלות מכפלה ל15.5 - המעבד יעמוד בזה בדוק.
דבר אחרון - תריץ OCCT על LINPACK ותבדוק טמ''פ בEASY TUNE - תשאף שלא יגיעו ל75
לבדוק את הטמפ' תוך כדי מבחן המאמץ?
איך אני עושה את זה?
פשוט משאיר את שני החלונות פתוחים אחד ליד השני?
כן , שני החלונות אחד ליד השני
היי
עשיתי את המבחן לחצי שעה ויצא לי שהמעבד מגיע ל65 מעלות מקסימום (multiplier X14.5)
האם זה בסדר?
האם זה אומר שאני יכול לעלות לX15 ולבדוק שוב? וכל הלאה עד שאגיע ל75 מעלות?
שוב תודה על העזרה!
תעלה ל15.5 - המעבד בטוח מחזיק ב15.5 וזהו , נגמר הOC
היי שוב
העלתי ל15.5 ו LINPACK עבר בהצלחה..
מה שמעניין שהטמפרטורות נשארו אותו הדבר - 65 מקסימום ו44 במנוחה... האם זה הגיוני?
שווה לנסות לעלות עוד או להגיד תודה על זה ולהשאיר ככה?
יש איזה מבחן שמאמץ למקסימום גם את המעבד וגם כרטיס המסך? יש לי מכשיר שמודד צריכת חשמל מהשקע והייתי רוצה לבדוק צריכה מקסימלית של המחשב שלי.
שוב תודה על העזרה!
זה שהעלאת את התדר לא אומר שהטמפ' תעלה בהתאם..לרוב הטמפ' עולה בשינוי מתחים...
בOCCT יש לך את מבחן הPSU שמאמץ את כלל הרכיבים..או שתריץ מבחן GPU עם OCCT וPRIME95 במקביל..
