OC ל-E7400
שלום לכולם.
לא מזמן קיבלתי את ה- 260GTX שלי..וכדי לקבל שיפור משמועתי בביצועים אני צריך לעשות OC למעבד.
כרגע אני עם לוח אם של INTEL שלא מאפשר לי לעשות OC למעבד.
אני רוצה לקנות לוח אם חדש.?יש המלצות?
כמו כן לשאלה העיקרית,האם ל-E7400 יש פוטנציאל OC גבוה?
E7400 מאפשר OC נכבד בהחלט..גם בלי OC הוא יסחב משחקים בלי הרבה בעיה..אני מציע לך לבדוק את הביצועים לפני...
כמו כן מלבד לוח אם אתה תזדקק גם לקירור בהתאם..מה התקציב שלך לשני הרכיבים הללו..
700+-[br]פורסם בתאריך: 17.11.2009 בשעה 22:12:24
בעיקרון,אני משחק הרוב במשחק (FS2004) שתומך בליבה אחת.
OC זה דבר הכרחי מאוד כדי לשפר לי את הביצועים במיוחד שיש לי 260GTX
למה את כל כך בטוח שOC חינוי במקרה שלך ? במיוחד עם המשחקים שאתה משחק..
OC לא יעניק עוד ביצועים..כמו שציינתי כבר..בדוק את הביצועים לפני..
בדקתי...לא מרוצה כ''כ..אני בטוח שמשהו פה עוצר את הביצועים שלי..
וכנראה זה המעבד.
אהבתי..בקיצור אתה נעול על קנייה של הרכיבים הנ"ל...ולא ממש מעניין אותך מה יש כרגע..
על כל מקרה..
בתקציב הזה אתה יכול ללכת על הMUGEN 2 שיעניק לך את הMAX ביצועים בMIN מחיר..
ולוח אם אתה מוזמן בחור..בגדול לוח אם מבוסס P43 יביא אותך עד אזור ה4-4.2GHZ..
ומעבר לזה רק לוח אם P45 והאלה..תעשה אתה את החושבים.. ;D
לוח אם של INTEL תוקע אותי,לא נותן לי לעשות OC.
לכן אני מרגיש שזה תוקע אותי...אם אפשר יותר,אז למה לא?
צריך המלצה ללוח אם וקירור עד 700+-.
לא קראת את התגובה שלי ?
כמו שציינתי אחד מדגמי GB/ASUS/DFI יספק לך את מה שאתה צריך..GB יעשה את זה בזול ובאמינות יחסית..
ופספסת את ההמלצה על MUGEN 2 ?
שני הרכיבים כבר אצלי,והם מורכבים..
הטמפ' של המעבד עומת על 40-43 מעלות במנוחה שהמאורר על 1000RPM אני צריך להגדיל.
עכשיו אני צריך מישהו שיעזור לי ב-OC
ההתחלה היא אחידה לכל המעבדים והמערכות. תריץ חיפוש בשביל למצוא מדריכון.
תתחיל ותדווח כשאתה נתקע כולל נתונים על -
תדרים, מתחים, לוח + זכרונות, טמפ'.
כבר נתקעתי.
ניסיתי לפי המדריך שפורסם פה מ 2.800 ל- 3GHZ[br]פורסם בתאריך: 19.11.2009 בשעה 21:37:32
נסיתי לעלות את ל-3GHZ לפי המדריך.מ2.8
העלתי מתח ל- 1.28125V
תדר זכרונותעל 760 טמפ' לא עוברת את ה-50 מעלות
לוח אם EP45-DS4L של GIGABYTE
הוא רושם לי לאחר שאני מעלה את הBIOS
The System has experienced boot failures beacuse of overclocking or changes of voltages
בטל את הSPREAD SPECTRUM של המעבד והPCI-E..ותתחיל מלעלות תדר בלי שינוי מתח..תראה איך הולך..
תודה.
הגעתי כבר ל 3.15GHZ
