צריך קצת עזרה עם OC לE6300. איזה תדר זכרונות לשים?
היי,
אני עשיתי OC לE6300 שלי מ1.86 ל2.3 ואני לא בטוח איזה תדר אני אמור לשים בזכרונות.(הזכרונות הם הזכרונות שבמפרט בצד)
אני מצרף תמונות.
זה עכשיו על 533 כמו שאתם רואים.
אני לא יודע אם לשים על By SPD, כלומר, 1:1 או לשים על DDR2 800 אולי (2:3)
אז על מה לשים?
נ.ב, זה בסדר שהטמפ' של המעבד שלי היא 42 במנוחה +- (2 הליבות)?
מה הטמפ' מקס' המומלצת למעבד שלי?
עוד משהו מוזר הוא שבאוורסט הוא כותב לי שהטמפ' של המעבד היא 29 אבל של ליבה מספר 1 42 וליבה מספר 2 40.
תודה.
[attachment deleted by admin]
תבחר מחלק שיביא אותך הכי קרוב ל800MHZ..בדוק את זה עם CPU-Z שים לב שאת מה שרשום אתה צריך להכפיל ב2..שכן זה התדר האפקטיבי..
טמפ' מנוחה סבירה..מה לגבי המאמץ ? לא מומלץ לעבור את ה70-75+-..
וטמפ' למעבד שלך בדוק עם REAL TEMP..
הכי קרוב ל800 זה יוצא לי 650 :(
כל השאר זה כבר מעל 800.
הטמפ' במאמץ אחרי בדיקה עם OCCT היא 57. אני יכול להעלות ל2.4 בלי בעיה נכון?
הטמפ' סבירה בהחלט..אם יש לך מחלק שיוצא טיפה יותר גם אפשרי לנסות..שכן הזיכרון צפוי לעמוד בתדר גבוה במעט..
תבדוק את זה..
אמממ ניסיתי אחד שהוא כמעט 900 והלוח אם צפצף...
יש לי אחד שיוצא לי 822? לנסות? (כמובן אחרי שמכפילים ב2!)
ולא ענית לי, אני יכול להעלות ל2.4 נכון?
כן נסה את ה822MHZ..ואם הטמפ' תקינה..והמערכת עוברת בדיקת יציבות..אין בעיה..תמשיך..רק תוריד את תדר הזכרון בזמן הזה..
טוב אז ככה,
העלאתי ל2.4 וזה עבר בדיקת יציבות. הטמפ' נשארת 57 במאמץ.
תדר הזכרונות עומד כעת על 686 (זה הכי קרוב שאני יכול)
מה אתה ממליץ לעשות?
להעלות ל2.5 (ככה גם תדר הזכרונות יעלה)?
עריכה:
העלאתי ל2.5 וזה מאוד מוזר. הטמפ' נשארת 57 במאמץ :nixweiss:
למהשיך להעלות?
תודה.
פותח התרד אם תשאל כל 100MHZ אנחנו לא נגיע רחוק..
כל עוד הטמפ' מאפשרת לך..והמערכת יציבה/מסוגלת..לך על זה..
וזה שהעלת תדר..לא אומר שתקבל טמפ' גבוה יותר..השינוי בטמפ' נובע בעיקר בעת שינוי מתח..
