עזרה בנוגע להגדרות ה - OC בביוס למעבד
שלום, אני עשיתי אוברקלוק קבוע לפני הרבה זמן ואני לא מרגיש את האוברקלוק לכן רציתי לדעת אם עשיתי הכל נכון בהגדות של הביוס ואם ניתן לקבוע הגדות יותר יציבות.
אז הנה כמה תמונות של ההגדות שקבעתי בביוס :
1.
2.
3.
תודה..
מה זה בדיוק לא מרגיש ? המעבד שלך עובד על 4GHZ..אתה לא צריך להרגיש את זה..זה קיים !
ובדקת יציבות וטמפ' ?
כמו כן איזה זיכרון ישלך שדורש מתח של 2.0V ?
יש לי זיכרונות של OCZ במהירות של 800 והבדיקות יציבות בוצעו בעבר ועברו בהצלחה.
הטמפ' כרגע עומדת על 32 - 35 במנוחה ובמעמץ של OCCT פלוס - 60
עכשיו לגבי הזיכרונות יכול להיות שהם דורשים קצת פחות , פשוט אין לי את הזמן לבדוק זאת שוב כי זה המתח שהחזיק אתם הכי טוב..
והאם ניתן לבצע שינויים שישפרו את המצב של האוברקלוק או שאין צורך?
אין לך ממש מה לעשות...כמו שציינתי כבר אתה יכול לבדוק אם הזיכרון מגביל אותך..ואז תוכל לנסות להמשיך הלאה..
איך אני יכול לדעת אם הזיכרון מגביל אותי?, כי כרגע הוא לא לפי מה שאני רואה בבדיקות יציבות.
להוריד את המכפלה של המעבד..ולבצע בדיקות יציבות..
