תקוע ב-OC ל-E8400 על לוח אם Gigabyte EP35C-DS3R
המפרט הוא כלהלן:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3800 MHz (9 x 422)
Motherboard Name Gigabyte GA-EP35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset Intel Bearlake P35
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Video Adapter NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB)
ה-OC היציב האחרון שעשיתי היה על 3.6 כאשר המתח היה על 1.38(אם אני לא טועה) ול-NB(אצלי MCH) היה על +0.1V.
אני מנסה להתייצב על 3.8 אבל כל פעם שאני מריץ בדיקת מאמץ ב-OCCT אני מקבל שגיאה.
אגב, המעבד במקור הוא על 3GHZ.
הוספתי עוד מתחים כפי שהתמונות מראות(אולי אפילו בהגזמה כבר) אבל עדיין אני מקבל שגיאה.
אשמח לעזרה.
כמו כן מצרף תמונות מהביוס (אם יש צורך בדוחות של OCCT אז תגידו).
th_86542_IMG_0596_122_225lo.JPGth_86544_IMG_0597_122_439lo.JPGth_86546_IMG_0598_122_381lo.JPG
תעלה עוד מתח לFSB/NB..כמו כן תבדוק שהזיכרון לא מגביל אותך..תוריד את המכפלה של המעבד..ותריץ בדיקת מאמץ..תראה מה התוצאות..
מה עם שאר המתחים(המעבד והזיכרון)? להשאיר אותם ככה? להוריד משהו?
כמו כן אם אני אוריד את המכפלה זה אומר שתדר ה-HOST ייצטרך לעלות מה שייעלה את תדר הזכרונות הרבה מעבר למה שיש עכשיו(ומדובר פה על זכרונות של 800MHZ).
הכוונה בלהוריד מכפלה היא למעבד..זאת אומרת שתישאר עם אותו הבאס..רק מכפלה נמוכה יותר..
מה שיעניק לך תדר מעבד סופי נמוך יותר..ותדר הזיכרון ישאר ללא שינוי..ככה בבדיקה תוכל לדעת מה הגורם לבעיה..מעבד או זיכרון..
כשאתה אומר "המכפלה של המעבד" אתה מתכוון לזו שנעה בין 6 ל-9(אצלי לפחות)?
כמו כן, אני לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון.
נכון..
333X9 = 3GHZ
333X6=2GHZ
תעשה את החישוב לבד כמה זה יוצא בכל תדר FSB..
בכל מקרה תוריד מכפלה כמו שאמרו לך תראה שהבעיה לא בזיכרון/לוח
במידה והורדת מכפלה והכל תקין.. תעלה בחזרה את המכפלה ותעלה מתח למעבד.. במידה ולא תקין נסה להעלות קצת מתח לMCH ואולי אפילו מתח לVTT ולPLL.
מהם ה- VTT ו-PLL ?
תעלה אותם בהתאם..לאט לאט..תראה אם עוזר ליציבות..
הורדתי את המכפלה ועשיתי בדיקות.
הכל יצא תקין, אז העלתי אותה חזרה והוספתי עוד מתח למעבד(לא זוכר על כמה אני בדיוק אבל זה עובר בטיפה את ה- 1.4V-מבחינת מסך הביוס לפחות).
אח"כ הרצתי שוב בדיקה(של 3 שעות אפילו) ב-OCCT ויצא תקין, עם טמפ' מעבד מקסימלית של 72 מעלות.
האמת שעד עכשיו לא הבנתי בדיוק מה זה VTT ומה זה PLL, אצלי זה כנראה נקרא אחרת.
איך כדאי להמשיך מפה, אם בכלל כדאי??
VTT=FSB תדר התקשורת בין המעבד לזיכרון/ערכת השבבים..
PLL = זה המנגנון הפנימי שנמצע במעבד שאחראי על התדר וכו..
אתה יכול לנסות להמשיך..אבל שוב בדוק את הזיכרון בהתאם..
האם מבחינת הטמפ' (72 מקסימום במאמץ) כדאי לי להמשיך?
גבולי.. תנסה להוריד מתח למעבד.. בדרך כלל אפשר לתת 4GHZ במתח מאוד נמוך...
אם אוריד מתח אז אקבל שגיאה ב-OCCT
בדקת את זה ? לפי מה שהבנתי מהכתוב השגיאות הפסיקו שהעלת מתחים אחרים... נסה להוריד לאזור 1.3V את ה CPU VCORE ואת השאר תשאיר כמו שעכשיו..
הורדתי את המתח למעבד לאיזור 1.39V.
שאר המתחים היו על +0.1V.
וכמו ששיערתי שיהיה, לאחר כפחות מ-4 דקות קיבלתי שגיאה ב-OCCT.
