המעבד שלי רותח... (מעל 90 מעלות)
שלום לכם.
כבר די הרבה זמן שהמחשב שלי זוחל, ואני משער שזה בגלל טמפרטורת המעבד.
אמנם יש לי פרסקוט, אבל זה לא אומר שמותר לו להיות על 100 מעלות... כרגע, בשעת הכתיבה, SpeedFun מדווחת לי על 97 מעלות..
החלפתי משחה טרמית לפני כמה זמן, וזה לא עזר.
(דרך אגב, המדריך פה באתר למריחת המשחה - ממש לא נכון. אמנם אני עשיתי כמוהו, אבל עכשיו הסתכלתי באתר של Arcatic עצמם, ושם הם כותבים שיטה אחרת לגמרי איך למרוח את המשחה. חבל שלא בדקתי את זה אז..)
בכל אופן, כשהחלפתי את המשחה, שמתי לב שאחת מהקליפסים שמחזיקים את מאורר-המעבד שלי במקום, שבור.
(צירפתי תמונה, כדי להבהיר למה אני קורא 'קליפסים'. כמובן, התמונה אינה מהמחשב שלי, ולכן שם זה לא שבור.
שאלותי:
א. האם יכול להיות שזה מה שגורם להתחממות המעבד? כלומר, המאורר כן יושב על המעבד בצורה טובה. רק קליפס אחד שבור מתוך ארבע, עדיין מספיק בשביל לתפוס את המאורר, והוא יושב על המעבד בצורה חזקה. אבל אולי אני טועה, וזה לא מספיק (שחכתי לציין שבעקבות הקליפס השבור כנראה, אחת מתוך 2 הידיות הלבנות שנועדו 'לסגור' את המאורר במקום - זזה חופשי ולא ניתנת לסגירה סופית).
ב. ברור לי שחום גבוה לא טוב למעבד. ברור לי גם שאסור לתת למעבד להגיע לטמפ' הזו. השאלה שלי היא מה קורה אם בכ"ז המעבד עובד בטמפ' הזאת? האם זה מזיק פיזית למעבד? האם במהלך הזמן נשרפים שם מעגלים וכאלה? או שהסיכון הוא 'רק' שהמעבד פעם אחת ישרף, וזהו.
ג. כאשר אני מריץ את תוכנת Sandra, התוכנה כותבת לי שורה נוספת לגבי הקירור. משהו לגבי התנגדות הקירור. אשמח לדעת מה הכוונה בכך, ואיך אפשר לתקן את הבעיה הנ"ל. מצ"ב הדו"ח של סנדרה, עם השורות הרלוונטיות מודגשות.
תודה מראש.
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
Speed : 2.79GHz
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 2 Unit(s)
Bus : Intel AGTL+
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2800MHz / 4x 200MHz
Multiplier : 14/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 14/1x
Generation : G8
Name : P4P (Prescott) Pentium 4E 90nm 2.8-3.8GHz 1.25-1.4V
Revision/Stepping : 3 / 3 (0)
Stepping Mask : C0
Microcode : MU0F330C
Core Voltage Rating : 1.400V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 40-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Part Number : To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag : To Be Filled By O.E.M.
Serial Number : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processor (FPU)
Speed : 2.79GHz
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 16kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size, 2 threads sharing
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 1MB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector, 2 threads sharing
L2 Cache Multiplier : 1/1x (2793MHz)
Environment Monitor 1
Model : SMSC EMC6D102 SMB
Version : 6.05
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
CPU Core Power : 76W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.73°C/W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 91.0°C / 195.8°F td
CPU DC Line : 1.32V
Performance Tips
Warning 239 : Cooler system thermal resistance higher than recommended. Check it!
Warning 215 : CPU temperature is too high! Check fan(s)!
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
[attachment deleted by admin]
הינה אני כבר יכול לשמוע פה אנשים מקלידים " תקנה חדש וזהו"! :bash::s07:
הממ מה שאני הייתי מציע לך זה לבדוק אם המאורר מסתובב חופשי ומה הסל''ד שלו?
הממ יכול יהיות באמת שהפלסטיק הזה זאת הבעיה שלו.
גם לי יש מעבד פרסקוט אבל הטמפרטורה לא עוברת את ה 50-55.
תנסה להצמיד עם היד את הקירור למעבד תיראה אם הטמפרטורה יורדת...
אם זאת באמת הבעיה תקנה קליפסה חדשה באיי באיי
הינה קישור.
http://cgi.ebay.com/P4-Socket-478-Intel-CPU-Retention-Retainer-Bracket_W0QQitemZ370279600585QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item56366251c9
הינה הרצתי באיי ביי 478 BRACKET והינה התוצאות.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=478++bracket&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=478+socket&_osacat=0
תהנה.
מה שכן כמו שכבר אמרתי תבדוק עם המאורר עובד על סל''ט טוב ומסתובב חלק תנסה לבטל בביוס אפשרות של סלל''ד אוטומטי או משהו דומה.
רצויי שגם תסדר את הכבלים במחשב שלך תוסיף מאורר או 2 לזרימת אוויר טובה.
כי אם המעבד שלך מוציא 90-100 מעלות האוויר שיוצא מן הרדיאטור ממש חם והוא צריך לצאת מהמארז...
פותח התרד אומנם הפרסקוט ידועים כמעבדים חמים אבל עדיין הטמפ' שלך ממש מוגזמת..
על כל מקרה בדוק על כמה RPM המאוורר עובד..ותבדוק טוב..שכן אם הקליפס שבור..את הקירור לא הדוק למעבד..מה שגורם לחימום יתר..כמו במקרה שלך..
כדאי גם לבדוק בכמה % הוא עובד...
אצלי הייתה בעיה עם פיירפוקס שגרם לו לרוץ על 100% כל הזמן...זה גם חימם אותו לקראת החורף כמו שצריך...
עדיין ב100% ניצול..טמפ' של 90+ זה מוגזם..
תאכל לחמם קפה בחורף:):nixweiss:
ועכשיו ברצינות תנסה להצמיד אם היד תיראה אם זה זה עובד אם זה עובד תזמין BRACKET חדש בשקלים בודדים או תחפש בארץ אני זוכר שהיה איפה שהוא...
או פשוט תחפש ממישהו לוח אם של פנטיום 4 שרוף
או שתיקח ממנו את הקליפסות או שתתקן את הלוח:)
בהצלחה.
פשוט תחפש את המסגרת הזו זה כמה שניות עבודה לפרק את השבור ולהתקין אחר
