שאלה בנוגע להזמנות מחו''ל
שלום לכולם,
אני רוצה להזמין מערכת קירור מים מחו''ל
ונתקלתי בבעיה...
האם אפשר לשלם בתשלומים בהזמנות מחו''ל? :s05:
כי מערכת שלמה תעלה כ2500 שקל עם משלוח
איך אתם מזמינים מחו''ל? 0.0
אין אפשרות לחלק לתשלומים, אלא רק ע"י חברת האשראי.
ראשית, אני ממליץ לך לא להוסיף סתם דברים ובמה שאפשר לחסוך (כמו במיכל מיים, מיים מוכנים וכד') תחסוך.
מאיזו חנות אתה מתכוון להזמין ומה המפרט של המערכת?
ע''י חברת האשראי? איך? אשמח אם תוכל לפרט
אני מזמין....
Reservoir- http://tinyurl.com/yb2b496
Pump- http://tinyurl.com/y8bslta
CPU block- http://tinyurl.com/y8mszn8
Radiator- http://tinyurl.com/y8grq2s
אלה מרכיבי היסוד
+ אני צריך מארז אבל זה אני יקנה בארץ (להביא מארז מחו''ל יחורר לי את הארנק)
אשמח לקבל המלצות למארז טוב
בתור אחד שמזמין משם לא מעט:
1. תחלק את ההזמנות שלך, רק כך הסיכויים שיתפס משהו במכס הוא קלוש.
2.תשלומים? מול חברת האשראי, או שתזמין בהפרשים, בכל מקרה התשלום יורד לאחר כמה ימים ולא כ2\10 לחודש כמו שהיית רגיל
3. באמת יש דברים שאפשר לחסוך בהם, אבל זו שאלה של טעם וכסף.
בהצלחה
מה זאת אומרת מול חברת האשראי?
אני מתקשר ואומר שאת תשלום X אני רוצה לשלם בתשלומים?
יתפס במכס?
הם גובים על זה?
הזמנתי מלא דברים מחו''ל ולא גבו על זה במכס חוץ מפעם אחת שהזמנתי חבילה ששוקלת איזה 10 קילו מיפן (לוח גו למי שיודע מה זה)
שוב תודה על המידע :xyxthumbs:
נ.ב.
אם כבר יש ת'ראד אני לא רואה למה לא לשים את זה פה....
אני צריך המלצה למאוררים אני צריך 2 סוגים
1 שיהיה שקט עם CFM של כ 60+
2 שיהיה בעל CFM גבוהה אם הוא יהיה שקט זה יהיה בונס אבל לא חובה
מדובר במאווררי 120מ''מ
קודם כל, אל תזמין מ-PCS , מפני שהם יקרנים מאוד במשלוח (למרות שהמשלוח תמיד יקר לציוד הזה).
אני ממליץ לך אישית על sidewinder - אחלה שירות, שליחה מהירה מאוד ורוב הציוד תמיד במלאי (למרות שבזמן האחרון, חסרים להם מאווררים).
חנות נוספת היא פטרה (ממנה אני הולך לעשות הזמנה בקרוב), אבל בחנות הזו, אתה חייב להזמין דרך האימייל.
עכשיו, לגבי המערכת, אני ממליץ לך לרדת בבלוק קירור ולעלות ברמה עם הראדיאטור. לי אישית יש את אותו הראדיאטור ואני דיי התבאסתי ממנו.
בנוסף לזה, תקנה מחברים (fittings) איכותיים, ממתכת (כמו bitspower וכד', לא אלו מהפלסטיק) ובמידה ואינך משתמש בצנרת של טייגון המונעת "שבירת" צנרת, תוסיף גם קפיצים המונעים זאת.
כמו כן, נאת נוזל הקירור אתה יכול להכין לבד, בעזרת תוספים (המכילים גם צבעים שונים, אך במיוחד חומרים נגד קרוזייה וכד') ומיים מזוקקים (אם יש לך גישה למיים במזוקקים בשיטת האידוי עיבוי - עוד יותר טוב).
בהצלחה בבניית המערכת - אם יש לך עוד שאלות בנושא, אני פה.
ב PPCS אכן מחיריי המשלוחים יקרים, אבל בכל זאת יוצא לי יותר זול להזמין מחו''ל כולל משלוח מאשר לקנות בארץ
על איזה רדיאטור אתה ממליץ?
אני אזמין אותו אבל לא ארד בבלוק הCPU
20 דולור זה לא הבדל גדול (הרדיאטור שאני רוצה הוא 67 לעומת מחיר ממוצע של 80~ אז זה לא הבדל גדול)
ואכן הזמנתי מחברים של Bitspower
הצינורות שבניתי עליהם הם Anti kink של Feser
שהם איכותיים מספיק
ראיתי את sidewinder, אבל חסר שם הרבה דברים שיש בPPCS
אני אבדוק את פטרה, אבל מה הכתובת שלהם 0.0
בבקשה: http://www.petrastechshop.com/
ומה בדיוק חסר ב-sidewinder?
לגבי הראדיאטור, טרמוצ'יל מעולים, ולפי מה שקראתי ה-feserים הם בין הכי טובים שיש (סנפירים טובים) - אך כמובן המחיר גם בהתאם (מתחיל מ-80$ ויכול להגיעה אף ל-150).
לפני הקנייה, אני הייתי ממליץ שתתן לאלי להציץ בזה, יש לו ניסיון בדברים האלו.
עדיף שתפתח ת'ארד חדש בפורום המתאים
תגדיר צרכים ומטרה , וכמובן תקציב, רק כך נוכל לעזור לך
בהצלחה
אז זהוא שאני מתכנן גם מוד בכל הקטע הזה =]
אני צריך טיפה עזרה בקטע הזה, פשוט רציתי לברר איזה חלקים אני אצתרך לקירור לפני שאני הולך לשאר הדברים
אני קונה מארז וקירור חדש וחשבתי אם כבר אני יעשה גם מוד
אני רוצה להכין "power switch" ממשהוא כזה...
http://tinyurl.com/ygl3n75
ומה שאני לא יודע זה איך אני בדיוק עושה את זה כי יש שם שלושה חיבורים
power
acc
ground
ולפי מה שאני יודע (שזה לא הרבה xD) לחיבור שיש במחשב יש רק שניי פינים אז... איך אני עושה את זה?
אני יוסיף עוד פרטים על מה בדיויק אני רוצה לעשות זה לא מוד ענקי אבל זה יוצה כמו שאני רוצה זה יהיה ממש נחמד
אני רק רוצה לסרטט את זה כך יהיה יותר קל להסביר יותר על המוד
שוב תודה =]
