מדפסת עד 500 ש"ח עזרה בבקשה!!!:)
שלום, אני סטודנט ואני רוצה לקנות מדפסת.
יש לי התלבטות בין 2 דגמים ורציתי לשמוע חוות דעת שלכם ומה אתם חושבים לנכון:
1. HP LaserJet P1005/6 מדפסת לייזר שחור לבן בלבד עם טונר שעולה 250-300 ש"ח מקורי ועד 1500 דף חיים. שלא מתייבש כמו ההזרקת דיו ומדפיס ברזולוציה dpi 1200, בפועל 600x600 DPI.
לבין
2. HP OfficeJet 4680J מדפסת הזרקת דיו תרמית(מזה תרמית?) צבעונית עם 2 מחסניות דיו-שחור וצבעוני. משולבת פקס,סורק,מכונת צילום ו- wifi. מדפיסה בשחור גם ברזולוציה מיטבית של 600x600 dpi כשבצבע הרזולוציה גבוהה יותר.
יש לה 2 מחסניות שחורות: ה"סטנדרט" שעולה בערך 74 ש"ח ומספיקה ל-200 ע"מ שחור לבן והשחורה "תמורה" שעולה 143 שח בערך ומספיקה -700 דף וצבעוני שעולה 100 שח בערך ל-340 דף-שפחות מעניין אותי כרגע, אני ידפיס בעיקר עבודות בשחור לבן ולא תמונות.
ההתלבטות המרכזית שלי היא בין אם שיהיה לי את כל הדברים במכשיר אחד שזה פקס,סורק, מכונת צילום ואיכות הדפסה לבין העלות עבור המכסניות דיו, אנשים אמרו לי שכל חצי שנה בערך אני יצטרך להחליף מחסניות דיו בין אם סיימתי אותם ובין אם לא כי הן מתייבשות. זה נכון? ואם כן אז פרק הזמן הוא חצי שנה?
תודה ואשמך לקבל ביקורות.
שבת שלום
ה4680 לא מומלצת ואת הלייזר אני לא מכיר, אני ממליץ על HP 6500 שעולה 550 ש"ח ועלות הדיו פר דף שלה הוא נמוך מאד(12 אגורות לדף ש/ל), היא איכותית מאד. יש לה גירסה אלחוטית שעולה 100 ש"ח יותר.
אם אתה תדפיס הרבה אז אין לך סיבה לדאוג שהדיו יתייבש, לטעמי אלא אם יש סיבה מיוחדת חבל לרכוש כל דבר בנפרד ועדיף לרכוש מדפסת משולבת.
לא מצאתי הבדל כל כך רציני בין ה-4680 ל-6500 ולא הבנתי למה ה-4680 לא מומלצת.
אני לא יודע אם אני ידפיס כל יום וכמה אני ידפיס לכן אין לי מושג מה הזמן המירבי לפני שהדיו מתייבש...
על הנייר תמיד קשה למצוא הבדל, אבל בפועל ה6500 הרבה יותר טובה. הדיו של ה4680 מאד יקר ובמחיר שלה יש מדפסות עדיפות.
אני לא יכול לומר ב100% שהדיו לא יתייבש, אבל כל עוד יש שימוש מינימלי כלשהו במדפסת סביר להניח שזה לא יקרה.
יש יש כמה דברים שהיא טובה בהם יותר כמו המהירות הדפסה, הדפסה דו צדדית, התקן לייזר מקביל... הדיו של 4680 לא כזה יקר, רשמתי למעלה, אם שחור עולה 143 שח ל 700 דף זה קצת יותר מהחצי של הטונר של הלייזר שחור שעולה 275 ל 1500 דף. 6500 טובה קצת יותר וחסכונית יותר בדיו אבל יש שמה 4 מסניות דיו של שחור וצבעוני מה שמייקר גם את הדיו והמדפסת.
יש מדפסות יש לך?של BROTHER? :)
המחסניות של הדיו הצבעוני עולות 60 ש"ח למחסנית והחלוקה ל3 מחסניות נפרדות דווקא מוזילה את עלות הדיו.
תחשוב לבד: כשיש לך מחסנית צבעונית אחת ונגמר לך הצהוב ולא בהכרח נגמר הכחול והאדום אתה זורק את המחסנית ומה שנשאר מהאדום והכחול מתבזבז. כשיש לך 3 מחסניות צבע נפרדות זה לא מתרחש.
לגבי עלות הדפסה בשחור לבן:
הלייזר שציינת: 275/1500= 18 אגורות לדף.
ה4680: 145/700= 20 אגורות לדף.
ה6500: 145/1200= 12 אגורות לדף.
יש לי HP 6500.
יש לי HP 6500.
שיכנעת אותי לגבי ה-6500 שהיא קצת יותר חסכונית וזולה מה- 4680 בגלל שאין לה ה- wifi...
אם מישהו חושב אחרת אשמך לשמוע עוד ביקורת. תודה
יש לי HP 6500.
גבר שאלה קטנה: חבר מהעבודה אמר לי שיש לו 4680j והיא נתקעת לו הרבה בגלל שהפידר כל פעם ניתקע לו ועושה לו בעיות. אצלך ב- 6500 הפידר עושה לך בעיות או בכללי המדפסת ניתקעת לך?
וידוע לך אולי על brother או cannon דגמים טובים?
המשך שבוע טוב !
