שאלה בקשר ל-OC
הייתי רוצה לעשות OC למעבד ישן פנטיום 4
יש אפשרות שלא יקרה לו נזק?האם אני צריך להוסיף קירור?עד כמה HZ אני יכול להגיע?(כרגע 2.8 גיגה-הארץ)
אין לזה מספרים מדויקים
אי אפשר לדעת מראש לכמה תגיע
זה לא עובד ככה
אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק אז כן אתה צריך קירור טוב
וצריך גם לוח טוב שיספק מתח יציב לרכיבים
ושיתן לך מכפלות מספיק גמישות כדי לשחק עם הזכרון
וכן, כשעושים OC תמיד יש אפשרות שיהיה נזק
אז אתה לא ממש יודע או לא ממש בטוח לגבי מה שאתה עושה אז עדיף שקודם תחקור באינטרנט ולא תתסק סתם
:xyxthumbs:
פותח התרד נתחיל מזה תדע קודם איזה רכיבים ישלך..דגם של לוח האם וכו..
אחרי זה תבדוק טמפ' מאמץ/מנוחה..תעיין במדריכים בסטיקי ובאתר..
אם משהו לא מובן שאל כאן..
שווה לעשות את זה בישביל משחק מחשב?
כאילו אני ממש מת לשחק ב-COD החדש וחסר לי 400 במעבד
אני בדילמה האם זה שווה את הסיכון ???
אתה מודע לזה שה200-400MHZ האלו לא יעזרו כן ? השינוי הוא מזערי עד לא קיים..מה שיקבע זה הכרטיס מסך שלך..ולא עוד 200MHZ במעבד..ואין סיכון ממשי בOC..שכן יש המון הגנות וכו..מה גם שלעלות 200-400MHZ זה לא מורגש..ככה שרוב הסיכוי שתצליח לבצע את זה בלי שום שינוי רציני..מלבד העלאה של הבאס..ושינוי תדר הזיכרון בהתאם..
וגם מה הקטע בלשחק במשחק הזה על המינימום שבמינימום
אתה תהרוס לעצמך את החוויה
OC לא יעזור לכרטיס מסך נכון?
כאילו נגיד מ- MODEL SHARDER 2 ל-3
יש דברים שאתה לא יכול לשפר בOC
זה כמו לנסות לעשות OC כדי להעלות פנטיום 4 לCORE I7
OC זה רק העלאת מהירויות של כל מיני רכיבים
בכל מקרה אני ממליץ לך לחקור קצת לפני שאתה מבצע דברים
תחפש בסטיקי פה יש שם לינקים
וגם אתה יכול לחפש בגוגל אני בטוח שתמצא המון מידע
