כמה שאלות לגבי OC לכרטיס מסך HD5870..
שלום חבר'ה, אז ככה קיבלתי היום את הכרטיס מסך Gigabyte HD5870 :)
ואני רוצה לעשות לו OC.. בכל אופן אני יודע שהOC מוגבל לפי הCatalyst, (אני יכול לשים Memory clock רק עד 1300MHZ וGPU clock עד 900MHZ),
אם עשיתי לו OC של הGPU מ800 ל900 ושל הMEMORY מ1200 ל1300 ללא קירור כלשהו על הכרטיס (חוץ מזה שמובנה על הכרטיס עצמו) זה עלול להרוס את הכרטיס / לקצר את החיים שלו יותר מהר..?
ואם למשל אני ארצה לעשות OC יותר גדול בעזרת תוכנות שונות, אני אצטרך להוסיף לכרטיס קירור..?
וגם, בCatalyst יש אפשרות לשנות את המהירות של הFAN שעל הכרטיס, כדאי לשים על 100% ..? (למרות הרעש, לא מזיז לי) .. ?
תודה..
כל עוד האמפ' של הכרטיס טובה אין צורך בקירור אחר
אלה אם כן מתוכנן OC גדול יותר
אז זהו שלא אכפת לי לעשות לו OC גדול יותר.. מה אכפת לי לקבל ביצועים יותר טובים? P:
ומה זה אמפ'.. אתה מתכוון טמפרטורה? ואם כן, מה המקסימום טמפרטורה שכדאי שאני אגיע אליו עם הכרטיס מסך.. ?
פותח התרד כל עוד הטמפ' סבירה עד אזור ה80-85+-..אין לך ממה לחשוש..
לגבי הOC לזיכרון..תבדוק את הביצועים בהתאם..שכן לא כמו בשאר הכרטיסי המסך בסדרת הHD5XXX יש תיקון שגיאות לזיכרון...
ככה שגם אם יהיו שגיאות אתה לא תראה אותם..אבל הביצועים יפגעו בפועל !
לגבי המשך OC וכו..תעיין קצת בתרד הזה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=438996.0
