פרוייקט רועש:) עדכון בעמוד 4 הרבה תמונות.
אחלה של רעיון,
אהבתי מאוד.
ממליץ לך לצבוע אותו.
לצבוע אותו לא נכנס לי בתקציב בכלל
העבודה היא על הביצועים ולא על הצבע כי הוא לא מעניין אותי אין משהוא רע בצבע שלו.
המארז אמור ליוהיות מועיל ולקרר טוב ולא ליהיות יפה.
מה שכן צריך איך שהוא לכסות את היציאות של USB שחסר שם מכסה
יש רעיונות? חוץ מכמות מסחרית של בונדו שגם ככה אין לי כסף בשבילה חח
  • תגובות 45
  • צפיות 20.9k
אני לא יודע אם כבר הציעו את זה כבר, אבל כדאי לך מאוד לעשות חור למאוורר 120\140 בגג המארז.
ובנוסף לזאת, אתה יכול אף לבנות למארז רגליות ולמקם בתחתית עוד 1\2 מאווררים (תלוי איפה הספק נמצא).
לגבי המאווררים באזור הכוננים - תוודא ששום דבר אינו חוסם את זרימת האוויר למאווררים האלו, ואתה יכול בקלות להציב שם 2*120.
מאורר בתקרה אני יעשה.
במקום הרגליות יהיו גלגלים קטנים כי המארז שואל המון
גם ככה המארז כבד כי הוא עשויי ממילימטר וחצי של פלדה אז עוד ההרדיסקים עוד הכל בפנים קיצור הרבה.
הדבר היחידי שלא זורם לכוננים זה האוויר חח כי המרחק בין הכוננים מאווד צפוף אבל לדעתי מאורר 120+ CFM יסתדר עם זה למרות שאין שם כל כך אורור הם מחזיקים על טמפרטורה נמוכה..
תאמין לי שהמחשב שלך מאוד קל, גם אני חשבתי פעם שהמחשב שלי כבד, עד שהרכבתי מע.קירור מים+מארז HAF 932 שלא מספיק שהוא שוקל כ-30 קילו, גם מאוד לא נוח לסחוב אותו מפני שהוא חייב להיות יישר (בכדי שמפלס המיים לא יעלה והמחשב יתחיל לנטוף... :)).
בכל מקרה, אם זה אפשרי, תתקין בתחתית המארז מאוורר 1\2 של 120 בכדי שיכניסו אוויר חדש וקר, והמאוורר שלמעלה (על הגג) יוציא את האוויר החם.
בנוסף לזה, הייתי ממליץ לך לשקול על בניית כונס אוויר לצלעות של המעבד, ככה שהאוויר החם ייצא ישירות למעלה\לצד האחורי.
הממ המעבד פחות מעניין אותי מכיבן שהטמפרטורה עומדת על בערך 37-45 מעלות או במקרה הכי גרוע 47.
יותר מעניין אותי הצ'יפסט ופטרון קירור בשבילו.
מכיבן שאין מקום לחבר לשם אחד גבוה יותר
אז הפטרונות היחידים שעולים לי לראש זה HEAT PIPES שאני יכין בבית או מתאם בין הסינק למאורר 80 מילימטר
או במקרה הכי גרוע BLOWER עם כונס. שיעבוד על עיקרון הRACK +-
אני יותר בכיוון של HEAT PIPES (בסופו זה דבר זה מודינג ואנחנו מודרים רציניים לא? וסתם כי אני אוהב DIY)
אבל לייצר קירור מבוסס על היטפייפס תיהיה בעיה כי אין לי ממש חומרים.
מישהו יודע כמה יעלה מטר של צינור נחושת 6 מילימטר?
תשמע, Heat Pipe זה לא סתם צינור עם אוויר, אלא הוא ממולא בגז כלשהו (ואף בנוזל ההופך מנוזל לגז, לפי ההתקררות\חימום שלו), ליצור אחד כזה בבית זה סיפור לא קטן.
מה שאני ממליץ לך, זה לנסות ולהשיג את הצלעות קירור של DFI (אם אני לא טועה) אשר יוצאות מחוץ למארז.
אבל אני לא יודע האם כדאי לך עד כדי כך להשקיע בחומרה הזו, מה הטמפ' של הצ'יפסט?
מכיוון** (לא מכיבן).
המממ דניל אתה רואה שרשמתי "סתם צינור אוויר"? רשמתי HEATPIPE כניראה שאני באמת מתכוון להיט פיים עם נוזל וCORE מתכת בפנים ממש כמו היט פייפ נורמאלי.
אפשר גם למלא אותו בניטרוגן( משתמשים בגז הזה גם בכוונות אופטיות ומשקפות על מנת לא ליצור אדים בין העדשות הוא מעביר יפה מאוד חום.)
המממ להכין היט פיף בתנאים בייתיים לא בעיה ותתפלא הוא גם יהיה מועיל.
אם יש לך דרך לתרגם מרוסית לעברית אני יכול להביא לך כמה וכמה כתבות של איזה בחור אחד ברוסיה שעשה היט פייפס בבית בלי בעיה והם אפילו היו מועילים והוא שידרג אותם בכל מני צורות. תגיד לי א אתה רוצה אני ישים לך פה קישורים תאכל לקרוא.
לצערי בארץ כל הנושא הזה של מודינג ומחשבים ו DIY עדיין ממש אבל ממש לא מפותח בניגוד לרוסיה.
אני לא אוהב שמזלזלים בי.
אם אני רושם משהו כניראה שאני יודע על מה אני מדבר,ואני לא זורק סתם דברים לאוויר.
הממ לקנות משהו מוכן תמיד אפשר,להמ לקנות אם אפשר להכין אחד לא פחות טוב מקנויי? אז נכון זה לא יהיה אסטתי( אם יש את הכלים המתאימים אפשר לעשות גם אסטתי) ואולי טיפה פחות מועיל מקנויי אבל תמיד תדע מה אפשר לשפר לפעם הבאה.
חס וחלילה אחי, אני לא מזלזל באף אחד.
אני ראיתי כיצד מכינים היט פייפ, וכן אני יודע לקרוא רוסית (בקושי, לאט, לאט אבל יודע, מקסימום תמיד יש את google).
הבעיה היא החדרת הגז אל תוך הצינור, וכיפופו מבלי לשבור אותו (תלוי אם הגז בתוכו או לא).
בכל מקרה, אם יש לך את הכלים ואת הרצון - בבקשה, אני לא יהיה מי שימנע ממך מלנסות.
המלצה קטנה לגוף שיגע בצ'יפסט עצמו - תעשה לו לאפינג ככה שיהיה ממש מראה - לפי המון אנשים באינטרנט זה מוריד מס' מעלות.
המממ...
הצינורות נשברים רק כשה אתה מנסה לישר צינור מכופף...
צינור ישר אפשר לכופף עם הידיים יהיה קצת קשה ויקח הרבה כי צריך לעשות את זה בעדינות.
עוד אפשרות לכופף את זה על כל עצם עגול אחר כמו צינור פלדה או פלסטיק או עץ עגול.
הממ אני יסביר שוב פעם לא חובה לשים שם גז.
בהיט פייפס של זלמן אין גז יש חומר נוזל וCORE ממתכת.
בצינורות של DFI יש טכנולוגיה אחרת טיפה יש שם סוג של ספוג שעשויי מטיפות מתכת שנדבקו אחת לשנייה ובפנים יש ניטרוגן.
בצינורות של זלמן יש חומר נוזלי והדפנות של הצינור מבפנים מחוספסים.
יש ויש...
איך מכניסים טיטרוגן לצינור? או עושים ווקום? בעזרת שסטום מילויי.
אם אתה קורא רוסית ולכל מי שקורא רוסית הינה כבר דברים מעניים
הינה ככה אני גם רוצה לעשות בלוק קירור מים אפילו מצאתי היטסינקים מתאימים במחירים סבירים
http://people.overclockers.ru/clear66/record139
בלוק קירור בליתחתית עם מגע ישיר של המים במעבד.
http://www.overclockers.ru/lab/21134.shtml
HEAT PIPES
http://www.overclockers.ru/lab/17937.shtml
עוד
http://www.overclockers.ru/lab/15901.shtml
עוד
http://people.overclockers.ru/clear66/record56
עוד
http://people.overclockers.ru/clear66/record36
עוד
http://people.overclockers.ru/clear66/record43
עוד( 2חלקים)
http://people.overclockers.ru/clear66/record44
http://people.overclockers.ru/clear66/record45
עוד
http://www.overclockers.ru/lab/15686.shtml
בוא ניראה כמה זמן יקח למנהלים להגיד לי " אתה מפרסם פורום מתחרה בלה בלה בלה" בזמן ש90% מהפורום פה בכלל לא יודעים רוסית חחח :nixweiss:
בקשר ללאפינג לא חובה לעשות ממש מראה במיוחד עם זה בתנאים ביתיים אין לי מכונת שיוף אבל אפשר לעשות משהו.
אני צריך חתיכת נחושת בגודל של 5X5 סנטימטר בעובי של איזה8-9 מילימטר וצינור נחושת של 6 מילימטר באורך של מטר.
יש לי קירור שהוא ללא שימוש הבעיה היא שהוא פשוט לא נכנס לשם אחרת הייתי משמיש אותו לצורך הטיפול בעניין החימום.
בהיט פייפ יש מים בלחץ נמוך (איך תעשה את זה בדיוק?) כדי שיתאדו בטמפ' נמוכות מ 100 מעלות. סוג ההיטפייפ משתנה עם האוריינטציה שלו (יש כמה סוגים של חריצים ושיטות החזרה של הנוזל לחלק המאייד). מעבר לזה, הכיפוף והמעיכה מאוד בעייתיים.
אין שום סיכוי שתייצר היט פייפ לבד, וגם אם כן, זה יהיה סתם צינור עם מים.
גיל...
המממ ניסיתה לעשות לבד? או שאתה משער טאורטית?
אתה יודע מה ? חחח אם כבר התחלתה,!לפי חוקי הפיזיקה אם לקחת מים ולהרתיח אותם כל האדים יצאו ולא ישאר אוויר ברגע שה יתקרר יהיה לך ווקום!
ככה בדיוק אני יעשה!!! חחח
יש מוליכים יותר טובים ממים ווקום איתם אפשר להשיגק בעזרת אותה דרך.
ד''א נקודת הרתיחה של אציטון היא 50-60 מעלות:) בניגוד ל 100 של מים. אפשר להישתמש גם באלכוהול או אציטון.
מקסימום אם לא יצליח תמיד אפשר לשפר. אני לא ניסיתי לכן אני לא שולל שום אפשרות.
זה מה שאנשים פה מפחדים לעשות! כולם מעדיפים לקנות כמה מאוררים זוהרים עם לדים קצת גרילים ולעשות סלייבים עם איזולירבנד לשים קטודה ולרוא לזה מודינג מטורף!
במאמר הזה תיראה למטה יש השווה של וולקנו 7+ מופעל על 5 וולט ו היט פייפ שהכין הבחור לבד בבית.
אחרי 15 דקות חימום על סטנד של 100וואט ההבדל בין הוולקנו לDEVICE שלו הוא רק 5 מעלות.
וכל זה בלי לעשות לו ווקום עם משאבה והלחמות עם מבער אלה עם הלחמות עם מלחם רגיל ובדיל על כיריים גז.
מענין אותי לשמוע את הניסיון שלך בזה אם אתה כל כך בטוח בדברים שאתה אומר.
לי אישית אין ניסיון, אבל אני רואה שזה עובד מצויין אין סיבה שזה לא יעבוד גם אצלי.
מעניין:) מה אתה אומר? שום סיכויי? אז איך בן אדם עשה? בוא תסביר איך זה הגיוני? הרי אין שום סיכויי...
ווקשה על סוגי היט פייפס
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2466
מוד יפה מאוד!
מחכה לעידכונים.
בקשר למי שאמר שאפשר לקנות הארד דיסק גדול וזול, אני אישית מתלבט אם לקנות הארד דיסק חיצוני של:
500GB-1000GB-1500GB
אין בעיית תקציב כ"כ כי ראיתי של חברה מוכרת(VERBI משהו) ב500ש"ח(1.5TB)
הבעיה זה מה קורה אם הולך לך אחד כזה?
ולא מעניין המחיר או משהו, הלך לך 1.5TB של מידע, שזה המון!
אני בעד הראד דיסקים בגודל סביר(500GB) ולמלא אחד ולקנות עוד אחד.
ככה שאם ההארד דיסקים כשלך(BIG_White) יכתבו ויקראו הרבה, כל המרבה הרי זה משובח.
כניראה בסוף יקנו מאוררים של חברת סייטה עם 3 אלף סלד (הם יוצאים זולים מהמאוררים של דלטה) בנוסף באי באס (רוב הסיכויים שקנוי) במידה והרעש יפריע להורים.
למה לא מאוררים של דלטה: הם צורכים כמעט 2 אמפר מה שלוח לא יכול לספק. כל מאורר צורך 50 וואט,מה שיצריך הוספת ספק שרתים קטן(כי כבר אין מקום במארז וצריך לחפש מקום לעוד הרדיסקים.) שעולה 50$ בלי משלוח.
WTF?!
מה זה "ניטרוגן"?!
אם אתם מדברים על NITROGEN - זה נקרא בעברית חנקן... :bash:
חחחח בדיוק באתי לשאול אם אתה מודע לכך שכל אחד צורך 50W
אם רעש זה לא בעיה...
שקלת לקחת מנוע של טיסנים?
אני לא יודע כמה זה עולה בדיוק אבל אני יודע שהם טובים בלדחוף אוויר
אני חושב שראיתי בEBAY כמה ב סביבות ה20$
אבל אני לא בטוח אם זה חלקים או מנוע שלם
בכל מקרה אני חושב שכדאי לבדוק
אם הם לא יקרים מידיי תוכל להשים אחד מול הצ'יפסט
או שאתה יכול גם לנסות משהוא כמו לקחת מאוור רגיל (בייתי)
ולחבר לצד של המארז
רק אל תשכח פילטר או משהוא
זה מכניס כמויות אדירות של אוויר
וזה גם לא יקר =]
אבל זה ערבי ביותר חחחח
בהצלחה =]
