חימום יתר של לוח במארז GIGABYTE MIB T5140
רכשתי מארז של GIGABYTE MIB T5140:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Chassis/Products_Spec.aspx?ClassValue=Chassis&ProductID=3109&ProductName=MIB T5140
ובתוכו לוח אם GA-GC300UD אינטל אטום 330 :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3082&ProductName=GA-GC330UD
לאחר ההפעלה הראשונית במצב עבודה נורמלי כמו גלישה באינטרנט (לא משחקים) המארז כולו
מתחמם מאד.
בבדיקה עם תוכנת REAL TEMP הוא מזהה את המעבד שבתוך המארז ATOM 330 ונותן
לי איבחון של 80-90 מעלות. המארז עצמו רותח עד למצב שאי אפשר לגעת בו.
אני משער לעצמי שזה לא תקין, אבל למה זה ככה? הרי המחשב לא מועמס בעבודה.
בדקתי איוורור והכול תקין.קיים מאוורר אחד קטן שיושב על המעבד והוא עובד.מעבר לזה שום פתח לא חסום.
אפשר עזרה בפיענוח חימום המטורף הזה?
בת כמה המשחה טרמיט? מה עם אבק? ומאורר עובד בצורה תקינה? זה ברור שהוא יתחמם אם אין שום דבר שמזרים אוויר טרי לתוך המארז. אז האוויר עומד שם וגם אם יהיה לך 20 פתחים זה לא יעזור כי אין משהו שמוציא אוויר החוצה ומכניס חדש.
המכשיר חדש לחלוטין!
אפס דקות עבודה.
המאוורר הקטן עובד אבל חוץ ממנו GIGABYTE לא הוסיפו שום איוורור.
זה רותח!!
אני לא יודע איך המחשב בנויי שם. אבל תנסה משטח קירור למחשבים ניידים. או לראות אם יש לך מקום להוסיף מאוררים אם יש תוסיף. זה לפחות מה שאני הייתי עושה במקרה כזה. תחכה לעוד תגובות אולי יציעו משהו יותר טוב
הרעיונות טובים ונכונים אבל זה נראה לי מוזר כי שהמכשיר אמור לעבוד בטמפרטורה כ"כ גבוהה.
בכול הפרסומים הם מפרסמים עבודה בטמפרטורה נמוכה יחד עם צריכת זרם נמוכה.
אני מפחד שזה לוח דפוק ולכן זה קורה.
ואם זה ככה אני אלך להחליף אותו
אולי הקירור לא יושב טוב או שלא הורידו מדבקה מגנה או משהו. זה הדבר האחרון שאני יכול לחשוב עליו כל עוד יש לך אחריות תממש כי אם אני לא טועה אטום מיועד למחשבים ניידים.
ATOM זה שם כללי לסדרת מעבדים ניידים שמיועדים למכשירים קטנים..ולא מחשבים ניידים...
בכל אופן אתה לא צריך להיכנס לפאניקה (לא מיד (-:)..המעבד בנוי לעבוד בטמפ' גבוהות של 80-85+-..כמובן שזה לא מומלץ..
שכן זאת הטמפ' הMAX שלו במאמץ..תבדוק את עניין הסירקולציה..או שפשוט המארז לא מתמודד עם פיזור החום..
