מעבד בשום מקרה לא עושה בוט ב3GHZ-משתגע כבר
יש לי PD 2.66 עם מכפלה של 20
בתכלס זו לא אמורה להיות בעיה... מדובר פה על עליה מ133 בסטוק ל150 אבל מסיבה מסויימת המעבד לא מוכן לעשות אפילו POST ב3GHZ
ניסיתי להעלות מתח/להוריד יחס מעבד זיכרון
מבחינת הטמפרטורות אין בעיה 2.98 עובד מעולה
הלוח אם הוא GA-EP43-UD3L
ניסת לעלות מתח לFSB/PLL/NB ? ואתה בטוח שגם בהורדה של מחקלים לזיכרון...המעבד לא עומד בזה ? מוזר..
וכמה מתח ניסת לתת למעבד ?
הקיצור כדי להראות את האפשרויות המתקדמות בלוחות גיגהבייט זה CTRL+ALT+F1 נכון? אם כן אז לא מופיעה לי האפשרות לשנות מתחים לדברים האלה בMIT (או MT או איך שלא קוראים לו)
יש לך..FSB נקרא CPU TERMINATION הNB נקרא MCH..
OH... הרבה יותר הגיוני
MCH אצלי על 1.20(1.10 דיפולט) לפי המלצה שמצאתי בפורום שכדאי לשים 1.2 אם יש לך זיכרון בDC
בFSB לא נגעתי והוא 0.850~
עד איזה ערך מומלץ לי להגיע לפני שאני אבשל משהו?
אתה לא תבשל כלום...
אתה יכול לעלות את שניהם עד אזור ה1.45+-...אפשר גם יותר..אבל תנסה עד הגבול הנ"ל לפני...
עדכונים-
ניסיתי קודם לראות אם אני מצליח להגיע ל150 (כרגע אני על 149 יציב כסלע)
התחלתי להעלות כל אחד בנפרד עד 1.4 ואז כולם ביחד... כלום לא עזר!
המחשב לא עושה פוסט, דולק לכמה שניות ואז נכבה ואחרי 5 שניות נדלק שוב
דלג מ 149 ישר ל 155~ כניראה בור ב FSB...
גם את זה ניסיתי... NO DICE
יכול להיות שהמעבד פשוט מעפאן? זה כבר הלוח השני שנתקע באותה נקודה בדיוק
ניסית 157X19 למשל ?
נסה לבטל בנוסף את הנעילת PCI-E, נסה 101 למשל במקום 100.
איפה אני מוצא את האפשרות להוריד מכפלה?
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
CPU Clock Ratio
תבדוק אם יש לך משהו כזה
חזרתי...
ניסיתי כל FSB מ150 עד 165
ניסיתי כל מתח אפשרי עד 1.5 (ומעבד עד 1.33)
לא מצאתי CPU CLOCK RATIO
ועוד אחרי כל הניסיונות האלו עכשיו גם על 149 הוא לא עושה בוט
