אוברקלוקינג ל i7 920
אני מעוניין לדעת אם מישהו יודע אם אפשר על הקירור המקורי להגיע מ 2.66 ל3.5GHZ
איזה סטפינג טוב בשביל זה
איזה תדר זכרונות צריך
איזה לוחות הכי זולים מסוגלים?
והאם זה אפשרי על מתח סטוק למעבד? כמו שעשיתי עם E6300 (מ 1.86GHZ ל3GHZ יציב, כרגע על 2.8GHZ כי זכרונות נשרפו והזכרונות השונים כרגע עושים בעיות)
אתם בטח חושבים למה אני שואל את זה
פשוט מאוד התסכלתי בדף הזה ונהדמתי
http://www.pcgameshardware.com/aid,698761/Dragon-Age-Origins-CPU-benchmarks-75-percent-boost-for-quad-cores/Practice/
בדרך כלל אני אומר 3GHZ מספיק אבל נדהמתי שראיתי את הקפיצה בFPS בין הI5(או הI7 של אותו סוקט) לעומת הI7 920 שבתדר 3.5GHZ
עד כדי כך גבוה?! וואו
מה יש כזה צוואר בקבוק רציני? אז באיזה תדר הוא משתחרר לגמרי?
בגלל עוד 20FPS שגם ככה לא מורגשים בפועל וגם הם במשחק ספציפי אחד..אתה הולך לשדרג את כל המערכת שלך ?
ולא..עם קירור סטוק (שגם ככה בקושי מתפקד עם המעבד הזה) אתה לא תגיע ל3.6GHZ..
וכמו שאתה רואה..מעבדים אחרים נותנים ביצועים מספקים בהחלט..
לא, מה פתאום, לא משדרג
פשוט בעוד איזה שנה ככה אני מתכוון לקנות מחשב חדש ממילא ורציתי לדעת איזה אופציות קיימות
ממש ירד לי מהסוקט של I5 אחרי שמבטלים את ההידרה בלוח של MSI
אבל למה אי אפשר?
הרי עם 6300 הצלחתי לעשות אוברקלוק של 60% ופה זה פחות מאוברקלוק של 50% בערך
דרך אגב
אני לא רוצה להיות קטנוני אבל למה אתה חושב שה20FPS האלה לא מורגשים? הם אכן לא מורגשים כרגע אבל הם לא בדקו את זה על 1920X1200 שזאת הרזולוציה שלי
ואז האובר FPS הזה משמש כמו מגן בבגרות
עוד שנה ישתנו הרבה דברים בתחום תאמין לי..למה אי אפשר ? כי הקירור סטוק הוא :-\
כי שאתה מגיע לרמה כזאת גבוה של FPS אתה לא תראה את ההבדל בין 70 ל90..
כמובן שאני מדבר על טווח רזולוציה נורמלית..אם הFPS נופל לאזור מורגש זה משהו אחר..אבל עדיין תתמקד בכרטיס מסך.. ;D
אני מזכיר שוב
הרזולוציה שהם בחנו קטנה משלי, שלי היא 1920X1200, הFPS נופל בהרבה ממה שרואים בבנצ' הזה אבל לא מצאתי כרגע משהו אחר
מה לדעתך יהיה בעוד שנה שישנה הרבה חוץ מעוד מעבדים עם פה ושם יותר ג'יגה הרץ ועוד קאש?
דרך אגב בקשר לכרטיס שים לב שזה 5870, מה שמעיד שלמעבדים שם יש צוואר בקבוק אם נפתחו עוד איזה 20 FPS
והסיבה שאני לא אוסיף למערכת נוכחית כרטיס חדש אלא אקנה מחשב חדש זה שתראה איך 8400 נאבק והוא עוד איזה פי 2-3 יותר טוב משלי
עם קירור סטוק אפשר גם להגיע ל 4.0 אבל זה תלוי בעוד גורמים ...לוח , משחה טרמית ,מארז וכו'
אני הגעתי לעבודה יציבה ב 4.15 אבל תהיה חייב להחליף את הקירור למעבד .
...( הגעתי גם ל 4.49 ...תוכל לראות בטבלת תוצאות SUPER PI אבל לא יציב) .
סטפינג D0 הוא המומלץ
ולא תוכל להגיע ל 3.5 בלי שינוי מתחים
תודה, הבנתי כבר שמוציאים מחליף למעבד הזה אז אני מה יהיה כבר
