מחפש חוות דעת על NOKIA 5800 או המלצה לפלא' זול אחר...
שלום לכולם!
הפלאפון הישן התקלקל לי (6280,נשבר לו המסך . רוצים על התיקון "רק" 1250 שקל :screwy::facepalm: ), ולכן אני צריך לקנות אחד חדש. אני ממש לא מתכנן להוציא יותר מ-40-50 שקל לחודש על המכשיר, ולכן מבקש את המלצותיכם.
בנתיים אני נוטה לכיוון הנוקיה 5800. מה אתם אומרים עליו?מהם החסרונות הבולטים שלו?
עכשיו הדבר שהכי חשוב לי, זה התחברות לWIFI בצורה טובה ומהירה,גלישה נוחה ויעילה, והכי חשוב אפשרות לצפיה באתרים כמו יוטיוב במהירות ובאיכותיות.
על איזה מכשיר תמליצו לי? כדאי לי לקחת לצרכים שלי את ה-5800?
דרך אגב אני ברשת אורנג אם זה רלוונטי.
תודה רבה לכולם!
אני משתמש חדש ב5800, ואני די מרוצה ממנו.
לא הייתי מתנגד שיהיה לו גלילה קינטית, כמו הTOUCH FLO של HTC
אתה מוזמן לקרוא כאן על יתרונות וחסרונות - http://www.gsmarena.com/nokia_5800_xpressmusic-review-308.php
זה סיקור די ישן ולא מעודכן, די הרבה השתנה מאז.
בכל מקרה, גם אני ממליץ על המכשיר, בטח שבמחיר בו הוא נמכר.
לא יכול להיות שדורשים עבור תיקון מסך מחיר כל כך גבוה בדרך כלל זה בין 250-350 שקלים.
אני אישית שברתי למכשיר כמו שלך את המסך שהוא היה לי כ"חלופי" לפני שנה + ושלימתי על התיקון משהו כמו 240 שקל +- בסלקום.
כמכשיר מולטימידיה הוא מכשיר מצוין יצא לי לראות את המסך שלו בפעולה רואים חד ויפה אני אישית לא התחברתי לענין של המגע קצת מסורבל במכשיר הזה בכל מקרה בלי קשר לאיך "שמסך המגע" מגיב במכשיר אני אישית לא אוהב את הקטע הזה אתה צריך לשאול את עצמך אם אתה רואה את עצמך מתפעל ככה מכשיר .
בכל מקרה מעבר ממכשיר כמו שהיה לך למכשירים מהסוג כמו 5800e זה מעבד חד ומורגש שלא משנה כמה חיסרונות נלווים למכשיר אתה תהיה מרוצה ממנו.
^ יש לי מכשיר נוקיה N82 ונשבר לי המסך לפני כחודשיים ומכיוון שהרשתות הסלולריות לא מחזיקות את המכשיר הנ"ל הייתי צריך ללכת לחנות פרטית. שם ביקשו 500 ש"ח על התיקון ולכן החלטתי לתקן לבד... קניתי מסך חדש מאיביי שעלה לי 10$ כולל משלוח!! מהונג קונג וההרכבה נורא פשוטה.
היה לי N95 8G ואני כבר חודש עם ה-5800 ואני סופר מרוצה. במיוחד מהמקלדת הוירטואלית הנהדרת שלו ומהמסך הגדול. לגבי גלילה קינטית כמו שדנדן הזכיר - נכון, זה קצת מציק אבל לא משהו קריטי, וזה אמור להיכלל בעדכון תוכנה הבא של נוקיה בכל אופן
דרך אגב, הייתה השוואה בין המקלדת הוירטואלית המלאה של ה5800 כנגד המקלדת הפיזית של הG1, ולדעת כותב ההשוואה, ה5800 יותר נוחה :)
חסרון במסך מגע, לעומת מקשים רגילים זה אם אתה אוהב לחייג בצורה עיוורת, אז במסך מגע אין לך נקודות התייחסות בלחיצת הכפתור.
ודרך אגב, גם אם התיקון של ה6280, היה 50 שקל, הייתי מציע לך לברוח ממנו כבר, מכשיר ברמה כל כך גרועה, שכל פעם תצטרך עוד תיקונים...
דרך אגב, אתה בטוח שהמסך נשבר, או שהוא לא מתפקד? כי מאחר והסליידר שלו מאוד רך, הרבה פעמים הוא פוגע בחיבור של המסך לחלק התחתון.
טוב תודה רבה חברה!
דבר ראשון, בקשר למסך של ה6280, אז כן, הוא שבור לגמרי,לרסיסים,אורנג טוענים שתיקן המסך עולה כ200 שקל, אך יש בנוסף לזה קצר בחיבורים ולכן יעלה 1250 שקל לתקן אותו. (כן ממש...)
די התרשמתי מתהגובות שלכם,לטובה כמובן. אני אוהב מסכי מגע ואין לי בעיה להתרגל לאחד כזה (הרי אני בסה"כ בן 17 לא בן 80...) אבל יש לי שאלה לגביו, חבר אמר לי שהאיכות של המגע לא משהו , כיאלו לא זורם טוב וזה.. זה נכון?
אה ואם מישהו יכול לומר מילה-שתיים לגבי הגלישה בפאלפון וצפיה ישירה דרכו זה יהיה נחמד....
בקיצור , זה הטלפון הכי משתלם בסכומים האלה של 50 שקל לחודש , לא?
אין בעיה לראות יוטיוב וכו' אם זה מה שאתה מתכוון, הגלישה תענוג במיוחד באופרה.
לגבי המסך מגע - זה מסך מגע רסיסטיבי ולא קפסטיבי ולכן שונה לחלוטין מהאייפון ודומיו למשל. אני אישית מוצא אותו די נוח ולא חושב שזה מפריע למשהו, במיוחד אחרי שיעדכו ותהיה גלילה קינטית
כן זה מה שהתכוונתי ,תודה רבה. השתכנעתי. כנראה שמחר אני אביא אותו. תודה רבה לכולם!
שים לב שעם זאת שהמסך רסיסטיבי הוא בהחלט לחיץ ולא צריך "לריב איתו". מצד שני בהקלדות טקסט ארוכות יש מצב שתפספס איזה אות.
בכל מקרה מכשיר מומלץ רק שאני מכיר הרבה שמבזבזים אותו. תחרוש על האינטרנט (במחשב) ותמצא את כל התוכנות\משחקי אפליקציות שתוכל למצוא ושישמשו אותך.
דרך אגב, המכשיר הנוכחי שלך עדיין בהתחייבות לחברת הסלולר?
כי אם כן, איך אתה בדיוק מצפה להוציא עוד מכשיר ללא עלות, או משהו בסגנון?
לא הוא כבר מזמן לא באחריות. אין שום בעיה בלקנות את הפלאפון בחברה, השאלה איזה :s05:
בנוגע למסך, אם הוא מפספף בקטנה פעם ב.. אז ממש לא מפריע לי. השאלה אם הוא כיפי כזה כיאלו חלק או מסורבל ...?
ד"א יש לו בכלל מבחר של משחקים ותוכונות ? כי הזולציה לא ממש סטנדרטית והוא גם מסך מגע..
ובכל זאת ,כמו שאמרתי, כניראה שאני אלך עליו...
נזכרתי בעוד שאלה, מישהו יודע\יכול לבדוק אם אפשר לשחק במשחקים של הפייסבוק , למשל בפוקר טקסס. :smile1:(אני די בטוח שלא אבל בכל זאת...)
תודה מראש
המסך שלו די טוב, במיוחד לאחר עדכוני הקושחה האחרונים. למכשיר יש קהילה די גדולה ואפשר למצוא הרבה דברים, צריך רק לחפש
לי המקלדת לא פספסה עדיין בצורה קריטית
