צריך עזרה באוברקלוק
קודם כל מפרט קטן:
מעבד intel core 2 duo E6300 1.86GHZ
זיכרונות: 1GB כל סטיק
DIMM1: OCZ XTC Vista Upgrade Edition OCZ2VU8001G
DIMM3: G Skill F2-6400PHU1-1GBNR
ב800MHZ התזמונים של שניהם זה 5-5-5-15
ולוח אם:
Motherboard Name Gigabyte GA-EP43-UD3L
ספק כוח: enermax liberty 400W
אז ככה:
לפני 3 שנים קניתי את המחשב עם שתי סטיקים הGSKILL והלוח gigabyte p965 ds3
לפני כמה זמן אחד מהסטיקים התקלקל אז עברתי לשתי סטיקים של הocz
בכל מקרה עם הלוח הקודם המעבד היה באוברקלוק של 1.86@3GHZ
אבל לפני שבוע הלוח נדפק עד שהוא כבר התחיל להציג נתונים שגויים בביוס וגם בסוף לא עשה בוט
אז קניתי את ה
והוא אחלה לוח, נראה כמו גרסת 2008 של הלוח הקודם שלי, והוא אפילו עוד יותר מפותח ומקצועי לאוברקלוק כי יש שם הרבה יותר אפשרויות לשלוט בהן
בכל מקרה כרגע אני מרגיש את האיבוד במהירות והייתי רוצה לחזור לאוברקלוק אבל הבעיה היא שכרגע יש לי סטיק אחד מOCZ וסטיק אחד מGSKILL
התזמונים שלהם דומים אבל הם לא עושים בוט ב429FSB(למעלה מ266)
בלוח הקודם האוברקלוק היה בלי העלאת מתחים, למעבד למשל, רק +0.2V שהייתי נותן לזכרונות סתם כדי שתהיה יציבות
אז השאלה שלי היא:
האם מישהו יכול לעזור לי להשיג את האוברקלוק ל3GHZ חזרה?
מה אפשר לעשות? האם לשחרר תזמונים? לעלות מתח של משהו? או ששני סטיקים שונים (ששניהם עם תזמונים דומים ושניהם 800MHZ) לא יכולים לעבוד באוברקלוק?
אין לי גרוש על התחת בשביל לקנות זוג תואם עכשיו ואני ממש בבאסה
אנא עזרו לי
תודה רבה
לא הבנתי מה הבעיה הרי באזור ה428+- המעבד צריך להיות ב3GHZ..אם הם עושים בוט שם..אז הכל בסדר.. ;D
ובגדול נסה לשחרר תיזמונים ולעלות טיפה מתח לזיכרונות..
התכוונתי שלא עושה בוט
(דרך אגב הלוח ממש חכם הוא לא יתחיל להכבות ולהדליק את עצמו 20 פעם עד שאני אאפס את הביוס שלו עם הג'מפר, הוא פשוט אחרי כשלון, יבטל את ההגדרות ויודיע לי מה השתבש)
אז אני אתן להם 0.2+? כאילו שיהיה 2.0V? אוקי
בקשר לתזמונים הכלליים לא יודע מה לתת להם אבל אני אנסה
מה שגם יש את התזמונים המורחבים ההם שאני בכלל לא מבין בהם, והפעם בלוח הזה הוא נותן לי להגדיר command rate מ1 עד 3 או אוטומטי, צריך 1? או שבאוברקלוק צריך להתפשר על 2 לטובת יציבות? אני לא זוכר איך זה הולך
בדוק מה המתח שצריך להיות לפי הSPD לכל סטיק..ותגדיר על הגבוה מביניהם..
אתה לא צריך להתעסק עם המורחבים רק עם הראשיים..תבדוק לפי הSPD ולך על הגבוהים יותר..
כמו כן COMMAND RATE יש רק 1 או 2..לא יודע איך לוח האם לשך החליט להגיע ל3 וכו..על כל מקרה תגדיר 2..
אחרי השינוים..תעלה תמונה מלשונית ה MEMORY בתוכנת CPU-Z..תודה..
טוב בסוף התפשרתי על 400FSB
שזה 2.80GHZ, גם טוב
בעיקרון זיכרון על 2.0V
ומעבד שמתי על המתח המקורי של ה3.25 איך שלא קוראים לזה, כי הוא יכול לעבוד על המתח הזה מצויין ואם שמים AUTO זה סתם מעלה מתח בלי קשר וגורם לחום מטורף
מצב זיכרון הוא 1:1
כל הערכים הם אוטומטיים, לא שיניתי כלום
תודה בכל מקרה, אני חושב שזה יספיק
