מה ההבדל בין Q6600 ל Q6700
זה אותו מעבד לא ?
אם ממהירים את התדר של Q6600 ל 2.66 אז הוא בעצם משתווה ל Q6700 לא ?
כמו ההבדל בין השאר המעבדים באותו משפחה
תדר יותר גבוהה = סיליקון יותר איכותי = פוטנציאל יותר גדול לאוברקלוק
אז שורה תחתונה זה אותו מעבד פשוט זול יותר :lol:
מה זות אומרת סיליקון יותר איכותי ?
Q6600 יש סיליקון פחות איכותי ?
Q6700 יכול להגיע יותר רחוק ב OC מ Q6600 ביגלל זה ?
הסיליקון הזה בכלל משנה משהוא ? משמגביל את המעבדים האלה זה תהליך היצור 65MM....
Q6700 זה המעבד הכי חזק בסדרה Q6XXX ?
אני לא חושב שלq6700 יש סיליקון איכותי יותר ,זה לא הבדל גדול כל כך בין שני המעבדים ,אני משער שגירסאות הqx6xxx נבחרו בקפידה רבה יותר ,וגם ידועה שבדרך כלל מעבדי הxeon נחשבים למעט יותר טובים לאוברקלוק כי לרוב הם מגעים בתדר פעולה נמוך יותר.
פותח התרד הנשוא דובר המון..תריץ חיפוטש בפורום מעבדים..
ובגדול ההבדל הוא בכמה MHZ בתדר ובקפיצה במכפלה..
מה אתה מחפש בדיוק ? ביצועים..בלי שום מקרה שניהם בלי OC יספיקו בהחלט..
רציתי רק לדעת אם יש הבדל בין שניי המעבדים האלה
כנראה שלא ;D
אני לא מחפש ביצועים כי המעבדים האלה הם מעל ומאבר מכול הבחינות
תודה :)
כנראה שלא ;D
אמרו לך שיש הבדל בתדר ובמכפלה, אז איך הגעת לזה שאין הבדל? :facepalm:
אני מתקוון אחרי OC :facepalm:
Q6600 לרוב ocקרים יותר טובים מה 6700.
בעיקרה זו אותה ליבה, אבל סביר ששבב שהתאים להיות Q6700 יעמוד בתדרים גבוהים יותר באופן יחסי ולכן יהיה טוב יותר בשביל OC.
מה גם שיש לו מכפלה גבוהה יותר שזה יתרון ללוחות חלשים יותר.
כן, בטח.
כן, בטח.
מה כן בטח ?
זה ציני ?
עם לא זה אין לי מושג מה אתה רוצה להגיד בזה ....
ממה שאני יודע ההבדלים הם שהQ6700 מתחמם פחות וצורך פחות חשמל מה שגורם לOC טוב יותר ...
הQ6600 ברוב המערכות הרגילות מגיע ל 3.6 וזה גבולי אצלו ... אני פשוט נפלתי על מעבד גרוע :\
משפחת Core 2 Quad + אקסטרים / ליבת Kentsfield: תהליך של 65 ננומטרים
מודל QX6xxx- לדגם QX6850 באס 1333 ולשאר 1066Mhz, קאש 8MB, צריכה 130W
מודל Q6xxx- באס 1066Mhz, קאש 8MB, צריכה 105W אך ל-Q6600 עם סטפינג G0 צריכה 95W
לפי זה הוא צורך פחות
כמה רחוק Q6700 מגיע ?
אותו הדבר לא ?<
משמגביל זה תהליך היצור 65MM
בכלל
הלוח שלי : http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1498&maincat_no=1
יכול להתמודד עם OC ? של 3.6 ?
לQ6700 יש מכפלה יותר גבוה אז הוא מגיע לתדר גבוה יותר..אבל עדיין לא מהפך..
ולוח האם שלך יאפשר להגיע לאזור 3.0-3.2GHZ..מעבר לזה רק מנסיון תדע..
אוקיי תודה ;D
