יש לי שאלה בנוגע לפתיחת ליבות
יש לי מעבד פנום 720 של AMD שמגיע עם 3 ליבות 2.8Ghz
אתמול פתחתי את הליבה הרביעית , הרצתי בדיקה ב occt של שעה ולא נמצאו אף שגיאות , סימן שהליבה תקינה.
השאלה שלי היא , האם עצם זה שאני פותח את הליבה מסוכן למערכת? האם הקירור סטוק שיש לי למעבד לא יצליח לעמוד בזה והטמפרטורות יכולות להיות גבוהות מדי?
זה מוריד את אורך החיים של המעבד ?
תודה רבה!
תוריד Core Temp ותבדוק מה המצב מבחינת הטמפ'. אם הטמפ' טובה אין שום בעיה (כמובן שתבדוק במאמץ גם).
אני באופן אישי לא ממליץ לקנות מעבד מרובה ליבות (בטח שלא 4) ולהשאיר עם קירור הסטוק. יש היום קירורים נהדרים בקצת יותר ממאה ש"ח.
כשפותחים ליבות במעבדים AMD זה משבש את חיישן הטמ''פ המובנה בליבות ולכן core temp לא תראה לך כלום.
אתה יכול לעקוב אחרי הטמ''פ של המעבד עצמו בעזרת EVEREST או התוכנה של לוח האם (בGB זה easy tune )
ה720BE שלי החזיק יפה אחרי הפתיחה עם קירור סטוק ככה שזה לא נורא להישאר עם הסטוק.
אם זה קצת מטריד אותך אתה יכול לקנות קירור פשוט כמו ה ALPINE7 שבטוח יחזיק 4 ליבות
מה זה אומר לפתוח ליבות?
מעבדים בעלי 3 ליבות למשל הם בעצם מעבדים בעלי 3 ליבות יציבות ובדר"כ ליבה רביעית פחות יציבה (או משהו בסגנון) ולכן במקום להיות 4 ליבתי "סוגרים" ליבה אחת והוא נשאר עם שלוש ליבות. יש אפשרות לפתוח את מה שבמפעל "סגרו" ובמידה ויש לך קצת מזל ויש לך ליבה יציבה תוכל לקבל מעבד 4 ליבתי לכל דבר
אז למה לא לשים מראש 4 ליבות או 3 ליבות?
למה שים 4 ולסגור אחת אחת?
או יותר נכון למה פשוט לא שמו 3 וזהו?
אה ואיך עושים את זה את הפתיחת ליבה?
איך עושים אני לא יודע. למה לא שמו 4? שמו..רק מתוך ארבעת הליבות רק 3 היו מספיק "טובות" כדי להגיע לייצור לכן אין אופציה אחרת מאחר ועל הסיליקון יש כבר 4 ליבות, ונשאר רק "לסגור" אחת.
מבאס אני לא הצלחתי לפתוח ליבה- כנראה תקולה. [לא ניסיתי על תדר סטוק -כי אני עם אוברקלוק אבל מעדיף ככה מאשר 4 עם תדר 2.8]
גם אני חושב שעדיף OC טוב מאשר 4 ליבות.
תלוי מה השימושים , אני רק משחקים -וכרגע אין כל כך תמיכה ב4 ליבות.
יש אופציה בביוס שמפעילה את הליבה/ליבות הנעולות.
למה משתמשים ב-4 ליבות במעבדים המשווקים כ-3 ליבות?
יש לזה שני הסברים. אם הליבה תקולה אז מן הסתם כדי לחסוך, אם יצרו מעבד 4 ליבות וליבה אחת אינה כשרה אז ניתן להשמיש את המעבד כ-3 ליבות. אם הליבה תקינה אז זה משום השלמת חוסרים, אם ל-AMD אין כרגע מעבדי 4 ליבות שיש להם ליבה תקולה אז היא פשוט תנעל ליבה אחת.
לזה התכונתי
מזתומרת להשלים חוסרים?
כאילו אם לא נדפקה ליבה ביצור וכרגע חסר להם לסדרה של ה3 מעבדים?
אם הליבה אגב דפוקה אז למה לפתוח אותה ולעשות אוברקלוק?
להשלים חוסרים משמע אין להם מספיק סחורה (=מעבדי X3) אז הם ייקחו מעבדי X4 (=עם ארבע ליבות), יינעלו אחת וישווקו כמעבד X3.
לשאלתך האחרונה; אם הליבה השלישית אכן דפוקה אז לא יהיה ניתן לפתוח אותה...
מי אמר שהיא דפוקה? שוב, שני מצבים-
1. כי זה חסכוני לכיס של AMD וגם לסביבה- משתמשים במעבד 4 ליבות שליבה אחת שלו "דפוקה". מה ההגדרה של דפוקה? יתכן שהיא FUBAR ויתכן שהיא לא עמדה בסטנדרט דיי גבוה אז אולי היא תספיק למשתמשים מסוימים.
2. ל-AMD אין עוד מרובעי ליבות עם ליבה דפוקה, אז היא לוקחת מרובעים תקינים ומבטלת ליבה אחת. במקרה הזה תוכל לפתוח ליבה תקינה למהדרין.
