תקציב של 4.5K מקסימום | מטרת גיימינג | חסרים כמה חלקים להשלמת המפרט..
שלום, אני כבר זמן רב מתלבט ומתחבט בנוגע לבחירת מס' חלקים שישלימו את המפרט. כדי לחדד את רצוני:
1. מה התקציב המקסימלי? 4500 ש"ח
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? (גיימינג כבד, סרטי HD, חיבור המחשב ל-LCD וצפייה ב-720p/1080p) לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. Photoshop, Flash (לא באופן כבד)
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). לא
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. כרגע, במסך הנוכחי, רק 19" עם 1440x900. בהמשך אשדרג למסך איכותי יותר FHD. (בנוסף, גם אני אחבר את הכ"מ לטלוויזית 32" LCD מדי פעם).
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? לא צריך פלופי.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 7-8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? מתוכנן OC. לשם כך, אני מחפש מארז איכותי וקריר, עם זרימת אוויר טובה, ושיהיה גם יפה ונעים לעין. (אם קיים, עם חלון צד).
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. איזור כפר סבא. RSM. אם יש חנויות יותר זולות, אז המרחק זניח.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? רציתי לדעת כיצד אוכל להתחבר לרשת האלחוטית שבבית (נתב של בזק, D-Link 2650U.. הרי בלוח אם אין Wi-Fi.., אז אני מניח שאצטרך גם כרטיס רשת אלחוטי.. עדיפות ל-USB.
חלק המפרט המוכן:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3579
כמו שאתם רואים, חסר:
-ספק
-כונן אופטי
-מארז
>> כפי שציינתי, אני מחפש מארז איכותי, יפה, בעל זרימת אוויר טובה, קריר ושקט.
שמתי עין על אלו:
ThermalTake Soprano RS 101 Black +windows
ANTEC 300 Three Hundred Gaming
ThermalTake Soprano RS 201
NZXT Apollo Black
מבחינת ספק, אני רוצה את הספק הכי זול שאפשר שיחזיק את המערכת בלי מאמץ.
תודה!
₪1038
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
₪604
₪500
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪385
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Samsung 640GB 7200RPM 16MB Sata HD642JJ, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=501
NZXT Tempest - Air Flow King, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=263
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4423
מפרט בסדר..
הכרטיס מסך גם אני חשבתי כמוך שהוא משתלם מכיוון שהצריכת חשמל שלו נחותה וזה טכנולוגיה חדשה הוא יותר טוב אבל מסתבר שה4870 מפגין ביצועים טובים בכמה אחוזים ומשתלם ..
מתי תשדרג למסך FHD כי יש אפשרות לשים לך כרטיס מסך בהתאם..
ה-Airflow קצת יקר אבל אני מבין שהוא שווה את זה.. אני לא מעוניין ב-5770.. (ביצועים פחותים מה-4870.. וה-DX11 כרגע לא ממש מעניין אותי.. מה גם שה-4890 ניכן ביכולות OC מרשימות למיטב הבנתי..)
איך זה?
Scythe Shuriken Rev B Cooler
צורב LG GH22 SATA x 22 Black
SeaSonic SS-500ET 500Watt
ושאלה חשובה: אני יכול לוותר על הצורב ולדחוף את הצורב הנוכחי שלי למפרט, כדי לחסוך בכסף? (הקטע הוא שהוא צורב IDE.. ה-IDE לא יפריע לזרימת האוויר מרוב שהוא כבל מסיבי?). ואפשר למצוא ספק יותר זול? (Coolermaster למשל עולה 280 רק..)
מפרט סבבה ..
במידה ואתה משדרג עדיף לעלות בכרטיס מסך ל5850 החדש..
הנה מפרט :
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1036
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪526
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1516
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5850G1
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח HEC 550TE 550W
₪289
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-550TE
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4535₪
השאלה היא אם באמת כדאי להוסיף 500 שקל בשביל הכרטיס החדש.. אני דיי מתנגד.. הבנתי שה-4890 הוא כרטיס מפלצתי, גם במערך יחיד. עם הקצב של התפתחות הטכנולוגיה.. אני מעדיף לקנות כרטיס "ביינים", שיספק אותי לטווח הבינוני. אני תקוע מאוד עם הקטע של המארז והספק! אני פשוט לא יודע מה לקחת! :o
למשל: במקום לקחת את ה-Airflow King ואת ה-SeaSonic 500W, אני יכול לקחת את ה-Antec 200 וספק 550W של HEC.. אבל אני מפחד מהטמפרטורות.. כי אני כן מעוניין ב-OC קל-בינוני..
אם אתה מחפש כרטיס ביניים שישרת אותך והבמשך עדיף לך בכלל את ה4870 שיעשה לך עבודה טובה..
האנטק 200/300 טובים הזרימת קירור של הNZXT יותר טובה אני לא יודע בכמה הוא שקט..
הספק של SS איכותי ויש לו אחריות למשך יותר שנים לעומת הHEC ..
הוספתי את ה5850 כי הוא חזק מאוד ותומך בDX 11 והצריכת חשמל שלו קטנה
