מפרט למשחקים 6000 ש"ח , כמה שאלות לפני קניה .
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1036
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪616
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-20 Value
₪191
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3201
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD5870 1024MB DDR5 PCIe
₪2070
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-H5870-1GD5E-HDMI
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪117
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח FSP 600-80GHN 600W
₪369
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=600-80GHN
קרור למעבד Noctua NH-U12P SE2
₪270
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NH-U12PSE2
מערכת הפעלה Windows 7 Home Premium 64Bit Hebrew OEM
₪546
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Win7-Prem64-He
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
₪1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6094₪
מה דעתכם ? המלצות לחלקים אחרים ?
האם אפשר לרדת לספק של 500 ?
יש לכם המלצות אולי למארזים אחרים ?
האם אפשר לרדת בקירור למעבד מבלי לפגוע ב oc ?
** ייכול להיות שאבא שלי מביא לי windows 7 ultimate אבל הוא אומר לי שזה מפבואר לכן משהו מוזר לי פה ... מה זה נראה לכם יכול להיות ? הוא אמר לי שהוא צרב את זה ממקורי שיש לו והוא יביא לי את העותק של ככה שזה לא מסתדר לי עם זה שווינדוס 7 יצא רק לפני שבוע, הוא שלח לי את התמונה הזו אם זה עוזר - http://img340.imageshack.us/img340/8533/windows7e.jpg
כמו כן אם ובמקרה אני מזמין בלי ווינדוס האם הם עדיין יוכלו לעשות oc ?
והאם אני מקבל את הדריברים העדכניים ביותר במידה והם מתקינים לי את הווינדוס או שאני אצטרך לשוטט באינטרנט ולחפש אותם ?
דבר ראשון, אני לא בטוח שהזכרונות מתאימים. תבחר זכרונות עם מתח עבודה נמוך יותר (הלוח אם דורש 1.5V).
דבר שני, תכתוב עם איזה גודל מסך אתה משתמש. אולי תוכל לרדת בכרטיס מסך ולחסוך כסף.
דבר שלישי, אם אתה מדבר על גרסת חלונות 7 מחודש פבואר אז אולי זו גרסת ביטא כלשהי וזה לא מומלץ. (באגים והתקנים לא מעודכנים).
דבר רביעי, לגבי הספק, מדובר בספק עם 4 מסילות 12V\18A אבל אני לא יודע מה המכסימום שלו, את זה מומחים יותר ממני יענו לך.
חוץ מזה, אם תדפדף כאן באשכולות ישנים קצת יותר בנושאים זהים (מחשב למשחקים עם I5, 58XX, P55), אולי תמצא לבד תשובות לשאלות שלך.
את השאלות האחרונות שלך כדאי שתברר מול החנות עצמה, מה היא כן עושה ומה לא.
דבר שני, תכתוב עם איזה גודל מסך א מתה משתמש. אולי תוכל לרדת בכרטיס מסך ולחסוך כסף.
אני עם מסך lcd רחב של samsung 22' inch אני לא זוכר את הדגם כרגע , אני לא בבית עד שלישי ואני לא יכול לברר , הרזולוציה המקסימלית היא1680x1050
אני לא מבין ממש בקשר לספקים , יש לך המלצות לספקים אחרים אולי אם הוא לא טוב ?
עד כמה שאני רואה אתה צודק בקשר לזכרונות , אני אחכה לתשובה של מישהו אחר , ביינתים אם זה נכון אני בבעיה מבחינת תקציב :/
עם רזולוציה כזו אתה יכול לרדת ל-5850 או ל-5770 ולחסוך כסף.
אבל הרי אני בכל זאת יקבל ביצועים הרבה יותר טובים מ 5870 לא ? עד כמה ההבדל יהיה משמעותי ואם אפשר איזה השוואה ביניהם אם יש לך כי אני לא מצאתי
מה יותר טוב מבין שתי החלופות שהבאת לי ?
כל שקל שתוסיף מעל ל5850 יהיה מיותר בעליל.....
אפשר הסבר או דוגמא ?
כמו כן אתה יכול לעזור עם השאלות והבעיות האחרות שצצו בבקשה ?
קיבלתי את התשובה הזו במקום אחר בקשר לזכרונות,האם זה נכון ? :
"1.7 זה המתח שעד אליו בטוח לשים את הזכרונות, בד"כ ב-OC מנסים להוריד את המתח כמה שיותר, וסביר להניח שאם סקאי יעשו אוברקלוק הם ישימו אותו ב-1.65 או פחות. בכל מקרה זה לא המתח שהזכרונות צריכים לעבוד עליו, וגם ה-Mhz שכתוב זה ה-Mhz שנחשב לא OC בשבילם, הם יכולים לתפעל מתחתיו ולהפיק פחות חום או מעליו (במסגרת של 1.7 וולט מקסימום) בקיצור הזכרונות הם לא בעיה בשבילך. "
מישהו ? עוד דעות והצעות לחלקים ומענה לשאלות הרבות בבקשה
קח 2 מכוניות: מכונית אחת יקרה(5870) שמהירותה המכסימלית הוא 300 קמ"ש ומכונית שניה זולה יותר(5850) שמגיעה ל-250 קמ"ש מכסימום.
עכשיו אתה נוסע בכביש (המסך שלך) שמאפשר נסיעה במהירות מירבית של 150 קמ"ש.
עכשיו, איזה מכונית כדי לך לקנות ? יקרה (בשביל להשוויץ) או זולה יותר (בשביל לחסוך) ולקבל את אותה תמורה בכל מקרה?
לפי השאלות שלך, נראה לי שאתה עדיין לא קראת דיונים אחרים לגבי מפרטים למשחקים ולגבי הזכרון, עד כמה שאני יודע, צריך DDR3 עם מתח עבודה נמוך.
לרזולוציות של 1680x1050 גם כרטיס מסך ב-400 ש"ח יספיק, לך עם אחד ב-600-700 אם אתה רוצה להתפרע. הכרטיסים שדיברתם עליהם כאן (5850\5870) הם ביזבוז מוחלט ולא יתנו לך שיפור בביצועים במשחקים. חבל על הכסף שלך. לדעתי? 4850. (דרך אגב, דעתי המלאה היא שתתעלם מההמלצה שלי כי היא לא נשמעת חזקה מספיק ואתה שמת עין על ה-5870 :P)
תקיש בגוגל 5770 review (או כל מספר כרטיס אחר) ותמצא שפע של ביקורות שמשוות את הכרטיסים החדשים לישנים בשלל מבחני ביצועים.
התשובה שקיבלת בקשר לזיכרונות מכילה כל כך הרבה טעויות שאני לא יודע מאיפה להתחיל... ב-OC מעלים את התדר של הזכרונות (בגלל זה זה נקרא OVER-clock, אם היו מורידים תדרים זה היה נקרא UNDER-clock) ובשביל שהחומרה תישאר יציבה במהירויות הגבוהות יותר מעלים לה את המתח (לא מורידים כמו שאמרו לך).
יש לזכרונות DDR3 מתח עבודה סטנדרטי מומלץ של 1.5v, אני מציע שתחפש זכרונות שעובדים במתח הזה.
אני מתכנן להישאר עם המחשב הזה כמה שיותר זמן אם זה משנה מבחינת הכרטיס מסך
בגלל שהזכרונות לא מתאימים אני כנראה ארד ל 5850 בגלל התקציב ואני צריך המלצה לזכרונת חדשים טובים שכן מתאימים בבקשה מהאתר שלהם
ד"א תוך כמה זמן הם שולחים את המחשב אלי בסקיפיסי ?
והאם הם יכולים לעשות oc ללא windows מותקן , יש לכם מושג ?
אין צורך לבזב 6K על מחשב , אם אתה מחפש תמורה מקסימלית לביצועים משהו כזה יתאים
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4071
את ההפרש תשמור למערכת הפעלה ולשדרוגים בעתיד , בעיקרון כל דבר מעבר ל 4870 למסך 22'' הוא בזבוז מוחלט (וגם 4850 מספיק ברוב המקרים) ...
אבל אם אתה מתעקש על 5850 ... (שוב פעם , בזבוז מוחלט , אבל אם אתה לא משדרג בעוד כשנה , וזה חבל כי לא , בגלל שתמיד תצא חומרה חדשה יותר ותוכל לשדרג לאותם ביצועים בפחות כסף או לקנות כרטיס יותר חזק באתו הסכום ...)
₪1038
₪138
₪604
₪500
₪329
₪112
₪248
₪332
₪50
GigaByte ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1651
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1220
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5002
לדעתי? 4850. (דרך אגב, דעתי המלאה היא שתתעלם מההמלצה שלי)
אתה רואה? לא עבר אפילו פוסט אחד וכבר נבואתי התגשמה. :yelclap:
אני אחזור, רק למקרה שמשהו התפספס בהבנה.
במילים אחרות, ה-4850 יספיק לצרכיך. רוצה להתפרע?
אני מניח שהתשובה היא "כן, אני רוצה להתפרע". אז לך על ה-4870. גירסת ה-512mb.
לא ניסיתי, אבל OC עושים ב-BIOS, אז אני מניח שכן. בדיקת יציבות ה-OC זה כבר סיפור אחר, אבל שהם ישברו את הראש.
http://www.skypc.co.il/pl_product~F3-10666CL9D-4GBRL~15~0.htm
אני רוצה לחזק את DarkLloth, המפרט הראשון שלו מצוין בשבילך.
5870 למסך 22? ט'חחח באמת בדיחה טובה.
אם אתה רוצה לבזבז את כל הכסף של אבא שלך, אז יאללה לך על ה5870, אם אתה רוצה לחסוך קצת כסף ולעשות לההורים שלך חיים קלים אין לך צורך ביותר מ4870. אבל אם עדיין תתעקש על סדרת 58XX, אז לך על 5850. אין סיבה להשקיע ב5870 כי הוא לא ייתן לך ביצועים עדיפים, למעשה אתה תחליש את הכרטיס הזה ותגרום לו להתאמץ כדי לעבוד במסך "קטן" כמו שלך. הוא רגיל לעבוד על מסכים של 26-30 אינץ', וגם זה קטן בשבילו.
אתה מבין, אתה לא תרגיש הבדל בין הכרטיסים 4870/5850/5870 בגלל שהמסך שלך מגביל את כולם.
לגבי הווינדוס 7 אולטמייט של אבא שלך-זה או בטא או פרוץ. ככה שתלך לקנות ווינדוס 7 פרימיום ותחיה בראש שקט.
אני מצטרף להמלצות האחרים , לא תזדקק ליותר מ 4870 , אבל אם אתה "חייב" 5850 ורוצה "לחסוך" , זו האופציה "השפויה" ביותר
Intel Core i5 750 2.66GHZ 8MB LGA1156 BOX, יחידות 1
₪1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5911
Intel Whitesburg DP55WB LGA1156, יחידות 1
₪490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5914
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL9, יחידות 1
₪460
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5754
WD 640GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
₪365
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4839
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
FORCE 3D RADEON HD5850 1GB GDDR5 Dual DVI\HDMI\DP PCIE, יחידות 1
₪1280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6337
ANTEC Three Hundred NPS, יחידות 1
₪330
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3188
PCPOWER&COOLING PPCS500 Silencer 500W Retail, יחידות 1
₪410
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2965
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
₪180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4725
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
