מאוורר של כרטיס מסך XFX 6600GT עומד ליפול
בזמן שפתחתי את המחשב לנקות מאווררים שמתי לב שתושבת של המאוורר
הולכת ליפול?
איך אני יכול להדביק\לסדר את העניין?
משחה תרמית תעזור?
1. מה זה 6400GT ? :s05: ;D
2. התושבת של המאורר או הגוף קירור ? איזה דגם זה וקצת פירוט יעזרו יותר.. ;D
כמו שכבר נאמר, לא קיים 6400GT, וחוץ מזה, התושבת של המאוורר תמיד מוברגת למקומה בשני ברגים לפחות. מה זה "הולכת ליפול"?
מתנצל הנה הפירוט המלא:
PINE XFX 6600GT 128 MB DDR3+ TV+ DVI
המחשב עצמו משנת 2005, AMD ATHLON 3000 SOCKET 939
פתחתי אותו לנקות מאווררים וכשרציתי לנקות את המאוורר של הכרטיס מסך
אז רציתי לפרק אותו מהתושבת כמובן שם יש ברגים אבל בין התושבת לכרטיס עצמו
זה רופף כנראה מודבק והוא די הולך ליפול, לא יציב יותר מידי
מה עושים?
פותח התרד כמו שציינתי כבר..שאתה אומר "תושבת" אתה מתכוון לכל הגוף קירור כולל המאוורר ?
או שהמאוורר התפרק מהצלעות קירור ?
זה הקירור המדובר?
איך שהבנתי ממך, הגוף קירור עצמו מתנדנד מעט על ליבת הכרטיס? הדבר יכול להיות נכון, כי הקירור עצמו מוצמד ע"י תופסנים שהלחץ עליהם הוא מקפיצים.
יש כרטיסי מסך עם קירורים אשר מורכבים ע"י ברגים ובהם הקירור יהיה מקובע יותר.
יש לוודא כאשר הכ.מסך מורכב (וכמובן הקירור פונה מטה) , בסיס הגוף קירור צמוד ומקביל לליבת הכ.מסך.
תן קריאות טמפ' של הליבה בזמן מנוחה ומאמץ.
לא זה דומה לזה:
או קי והבעיה היא...? שכל הריבוע הכסוף כולל המאוורר מתנדנדים ? או רק המאורר בתוך הגוף קירור ?
כן כל הריבוע הכסוף, וזה יותר ממתנדנד
זה מרגיש כאילו עוד שנייה זה נתלש
ורואים שזה מודבק שם ללא בורג
אז כל הגוף קירור רופף..אתה בטוח שהברוג נפל ? או שזה פשוט עניין של הסרה..התקנה מחדש וזהו ?
אתה צריך ללחוץ את הקליפסים עד הסוף ואז הם יתפסו וילחצו את הגוף קירור לליבת הכרטיס (סימנתי לך את הקליפסים באדום).
אם הם לא תקינים, אז שני אפשרויות:
1. הפיתרון הזול -> רכוש שני ברגים דקים עם אומים תואמים והחלף את הקליפסים בהם.
2. הפיתרון היקר -> קניית קירור חדש - ציין תקציב.
בכל מקרה, אם תצלם תמונות ו\או סרטון המתארים את הבעיה, נוכל לעזור לך יותר.
1. אני אגיע הביתה בסוף שבוע ואז אני אצלם תמונה או סרטון.
2. אני לא חושב שהבעיה באומים אלא יש הדבקה של כל העסק (כסוף מרכזי), לכרטיס עצמו בלי בורג,
וכשאני רוצה להחזיר את המגן של המאוורר עם הברגים אני שמעתי רעש מוזר של דבק שנמשך (לא יודע איך לתאר), ושמתי לב שפשוט כל העסק שם רופף
ולא הפינים, יש הדבקה בין הכרטיס למרכז החלק הכסוף שבו יושב המאוורר, ושם נראה כאילו עומד ליפול.
אני יכול להדביק עם משחה תרמית או אפוקסי?
פותח התרד "ההדבקה" זה המשחה הטרמית שכנראה התיישנה..מה שמחזיק את הקירור אלו הקליפסים בצד..
אתה צריך פשוט להסיר אותם..לרענן משחה..וזהו..
אחלה תודה
