עזרה|הרכבת מחשב תקציב 3.5 K .
שלום לכולם ברצוני לרכוש מחשב חדש.
1. מה התקציב המקסימלי?בסביבות 3.5 K לא כולל מסך!
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:המטרות הן משחקים שירים וסרטים.
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.משחקים הכוונה ל: call of duty,PRO 2010,Crysis.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).משתמש בעיקר לשירים וסרטים,מעט מאוד למשחקים.
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
כרגע יש לי מסך 17 " ואינני יודע יכול לדעת מה הרזולוציה שלו.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
יש צורך בהמלצה למסך,הגודל המועדף הוא 22 " .רמקולים ומקלדת ועכבר ממש לא צריך.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
צורב לא צריך וכונן דיסקטים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?השקט חשוב לי 7.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא מתוכנן ואינני יודע.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?יש עדיפות למערכת הפעלה WIN 7 הגרסא הבינונית.
ויש צורך להרכבת המחשב בחנות.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.עיר המגורים היא פתח תקווה,אפשר גם באזור המרכז.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
אין שום בקשה מיוחדת.
תודה רבה שבת שלום לכולם,אני לא אענה בשבת מכווין שאני שומר מסורת.
שבוע טוב ותודה לכל העוזרים.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.6k
אני מאמין שזה בכיוון של מה שחיפשת, מעבד עם 4 ליבות במהירות די טובה של 2.7Ghz, מארז וספק טובים, כרטיס מסך שיעבוד טוב מאוד ברזולוציות של מסכי 22", אבל לא הכי טוב שיש (אמרת שעיקר השימוש הוא לא משחקים, אז העדפתי לחסוך פה מעט ולנצל את התקציב בשאר המפרט), ולוח אם עם גרטיס קול מצוין.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 630 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪590
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ₪427
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - VALUE EDITION : OCZ2V8004GK ₪360
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪564
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM ₪575
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪338
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪419
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3534
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3534
החלטתי בסופו של דבר לא לקנות מסך,כך שאני נשאר עם מסך 17 " שאינו תומך באיכות HD.
את המערכת הפעלה אני רוצה WINDOWS 7 אם היא תעבוד כמו שצריך על המחשב.ושלא תהיה כלולה בתקציב רק תגיד לי אם המפרט שאתה תתן לי אוכל להריץ את הWIN 7.
עוד דבר,את המעבד אני חושב שצריך לחזק ולשים שני כרטיסי זיכרון של 2 M במקום אחד של 4 כי זה הרבה יותר יקר.
את הכרטיס קול כרגע אני לא צריך שיהיה ברמה גבוהה מכיוון שאני מתכנן לקנות רמקולים יקרים עם כרטיס קול למחשב.
מה שהכי חשוב לי הוא שהמחשב יעבוד מהר מאוד,לדוגמה שאני נכנס לאינטרנט ולא ייקח לו הרבה זמן.
בסך הכל אני רוצה מחשב שיעבוד מהר מאוד ויהיה שקט וכמובן יריץ את המשחקים החדשים שיוצאים לשוק.
תודה רבה לך מחכה לתגובה שבוע טוב.
את המערכת הפעלה אני רוצה WINDOWS 7 אם היא תעבוד כמו שצריך על המחשב.ושלא תהיה כלולה בתקציב רק תגיד לי אם המפרט שאתה תתן לי אוכל להריץ את הWIN 7. המפרט יוכל להריץ את win7 בלי בעיה.
עוד דבר,את המעבד אני חושב שצריך לחזק על סמך מה אתה אומר את זה? כמה חזק זה חזק מספיק?
ולשים שני כרטיסי זיכרון של 2 M במקום אחד של 4 כי זה הרבה יותר יקר. יופי, אני שמח לראות שאתה מקשיב לעצות של עוד אנשים. אבל אם תשים לב יש במפרט שנתתי לך שני כרטיסי זיכרון של 2M, אז אין מה לשנות.
את הכרטיס קול כרגע אני לא צריך שיהיה ברמה גבוהה מכיוון שאני מתכנן לקנות רמקולים יקרים עם כרטיס קול למחשב. בוא אני אזרוק לך נקודה למחשבה. מה אם כרטיס הקול המובנה שנתתי לך מוציא איכות שתיראה לך מצוינת ותוכל לחסוך על כרטיס קול נפרד?
יודע מה, לא נסבך אותך בשאלות חשיבה. אם כרטיס הקול שאתה מתכנן לקנות לא עולה יותר מ-350-400 ש"ח אין לך טעם לקנות אותו במקום להישאר עם לוח האם הזה. במקרה הכי גרוע הוצאת עוד 50-70 ש"ח וקיבלת לוח אם מצוין בלי קשר לכרטיס הקול
אז שדרג את ספקית האינטרנט שלך...
בסך הכל אני רוצה מחשב שיעבוד מהר מאוד ויהיה שקט וכמובן יריץ את המשחקים החדשים שיוצאים לשוק.b] ]
אם אתה לא מתכנן להחליף את ה-17" אז יש כרטיסי מסך זולים יותר שאתה יכול לשקול, כמו זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5295
אז כרגע אני נשאר עם עודף של 600 שח,מכיוון שאתה יכול להוריד את המערכת הפעלה ששמת לי בתקציב:
מערכות הפעלה:
אני אקנה WIN 7 בלי שום קשר לתקציב של המחשב.
אני אקשיב למה שאמרת בעניין כרטיס הקול והכרטיס מסך,אני מקווה שאוכל להריץ את הCRYSIS על האיכות הכי גבוהה בלי שום בעיה.
לא שמתי לב בעניין כרטיסי הזיכרון.
עם עודף הכסף לא כדאי לי לשפר את החברות,לדוג':
כרטיס מסך: nbidia או של readeon.
מעבד:INTEL.
ספק:HEC,OCZ,THERMALTAKE.
דיסק קשיח: WD אם ככה רושמים את זה.
בקשר למעבד של אינטל זה לא כל כך משנה לי,אבל אני רוצה מעבד חזק מאוד וספק האינטרנט שלי הוא 8 מגה ואולי אשדרג ל 50 M.
תודה רבה לך ממתין לתשובה.
אתה זורק שמות של חברות מוכרות, אבל אין להן רכיבים ברמה של אלו ששמתי לך במפרט. אפשר להחליף לרכיבים שלהם, אבל אז יהיה לך מפרט פחות טוב.
כתבתי את השמות בלי דעת לכן בקשתי את עצתך.
אם תוכל לשפר לי את המפרט עם ה600 שח הנותרים ממש אודה לך.
שבוע טוב,דולב.
אתה יכול לשדרג למעבד הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5539
המעבד בא עם קירור, אבל מומלץ להוסיף קירור צד 3 בשביל השקט
אם יש לך נסיון עם קירור סטוק שבא עם המעבד והרעש לא מפריעה לך אז אל תוסיף, אבל אם אין לך נסיון עם רמת הרעש של קירור סטוק ממליץ להוסיף קירור צד 3
קירור:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5456
לא ממש יתן לך משהו, מכוון שברמת הביצועים שנדרת לרמה של מסכי 17' לשני החברות יש כרטיסים משתלמים - אם כי HD4850 הוא המשתלם מביניהם
אם מאיזשהי סיבה אתה מעדיף nvidia אתה יכול לקחת 250GTS 512MB - לא משנה מאיזה חברה
מעבד:INTEL.
פלטפורמת LGA1156 לא יכנס לך לתקציב לכן תצטרך ללכת על LGA775 שהוחלפה על ידי LGA1156
תכלס זה לא ממש משנה גם מחשב מבוסס LGA775 יתן לך ביצועים טובים
ואם מסתכלים לטווח השידרוג של המעבד אז ככל הנראה AM3 תשאר איתנו לזמן מה לכן אם אתה מתכנן או רוצה אופציה לשדרוג המעבד בעתיד (כמה שנים? אני לא יכול להגיד לך אבל אני יכול להגיד לך שככל הנראה יותר מאשר LGA775)
תשאר עם הספק ששמו לך הוא מעולה למפרט הזה, ועדיף על הספקים של החברות שהבאת בטוח המחיר הזה
גם לא ממש משנה אם המותג חשוב לך אז WD
לא קשור למעבד
גם מעבד חד ליבה פשוט יתמודד עם זה מעולה, מכוון שכרטיס רשת עושה את העבודה
כך שזה תלוי בספק האינטרנט שלך בתרגילים/שטיקים/טריקים שהם יעשו :)
קירור:
לא קשור למעבד
תודה רבה לך,אני אקשיב למה שאמרת,Silencer אם יש בעיה כלשהי למה שהוא אמר תכתוב.
תודה רבה לשניכם שבוע טוב.
רפי,המעבד שאתה הבאת לי עכשיו הוא יותר טוב משני האינטלים שהצעת?
שוב תודה ממתין לתשובה.
ביקורת שבא אתה יכול לראות את ההבדלים בין שני המעבדים של AMD (ה-945 וה-630) במגוון של שימושים שונים (דפדף קצת קדימה בשביל לראות משחקים, מוזיקה, תוכנות כיווץ וכיוב') ושאל את עצמך אם לדעתך ההבדל בביצועים שווה את ההבדל במחיר.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon-ii-x4-630_5.html#sect0
בכל מקרה אם כבר Phenom II אז הייתי הולך על ה-965 ולא על ה-945. ב-IQPC ההבדל במחירים בין השניים מגוחך, אין טעם לא להשקיע בו עוד 80 ש"ח.
בכל אופן בתקציב הזה לא הייתי הולך על אינטל, למרות שהמעבדים מאוד קרובים בביצועים לוחות האם שלהם נותנים פחות מאשר לוחות האם של AMD, מה שהופך את AMD לפלטפורמה עדיפה לטעמי.
מבחינת גופי קירור אם תחליט להוסיף אחד יש להם את ה-vendetta 2
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4731
שהוא מהטובים ביותר בעולם מכל הבחינות. יחסית קטן, מאוד שקט ומקרר נפלא.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪1079
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪277
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3464
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3464
רפי,אם יש לך משהו להגיב להוסיף להעיר אתה יכול לכתוב.
ההבדל במחיר הוא 400 שח.
הסתכלתי על המאמר שהבאת וראיתי את כל העמודים, בכל עמוד 9 רואים שה630 טוב יותר מה 925.
ועמוד 9 הוא עמוד ממש חשוב.
אני לא כל כך יודע אם ההבדל שווה את המחיר,אם אפשר לשדרג בכסף הזה טוב יותר את המחשב שיתן ביצועים טובים יותר.אם זה בלשדרג את הזיכרון הדיסק קשיח לוח האם,מעבד אחר או כל דבר,אתה יכול לשפר עם זה גובל ב400 שח הללו.
אם אין במה לשדרג אז אני אקח את המעבד 965 שאמרת,עם הקירור כמובן.
דרך אגב מערכת ההפעלה שתהיה לי היא WIN 7 home premiume
יום טוב ותודה רבה.
אם עמוד 9 הוא עמוד ממש חשוב אין לך מה לחפש עם AMD 965: מדובר על מעבד עם TDP של 140W לעומת המעבד ששמתי לך שהוא 95W (זאות גם אחת הסיבות ששמתי אותו מכוון שהוא יותר מהיר מאשר - שים לב שבהשוואה יש את AMD 925 שאיטי יותר ב - 200MHZ לליבה - וגם עם TDP נמוך)
באופן כללי לשימושים שצינת סדרת athlonX4 מתאימה
בנוסף לזה עם החשיבות שנתת לעמוד הנ''ל מציעה לחכות ~שבועה כדי שסדרות e של AMD יכנסו אומנם יותר איטיים אבל הם באים עם TDP של 45W, 65W
אין ממש מה לשדרג, לדעתי עדיף לך להישאר עם המפרט של ה-630 שהצעתי לך. חבל סתם להוציא כסף.
זה יהיה עדיף , מעבד טיפה יותר חלש שבכל מקרה לא תרגיש בהבדל , עם קירור איכותי (ניתן גם לקחת גרסת BOX בלי קירור ולחסוך עוד יותר כסף) , כרטיס מסך 4870 (ניתן לרדת ל 4850 ולחסוך עוד 200 ש"ח , אבל אם אתה לא משדרג תכופות ומשחק בהגדרות גבוהות ל 4870 יהיה יותר "מרווח") , חוץ מזה ספק מעולה ומארז בעל עלות / תועלת גבוהה ...
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪385
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪914
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=928
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3517
4870 זה לא הכיוון, יש לו מסך 17" והוא ירד בינתיים מהרעיון לשדרג אותו. 4850 הוא כבר overkill פראי.
