עזרה עם OC ל Q6700
המערכת:
לוח אם ASRock P45R2000
מעבד Q6700 – 2666MHz (FSB 266)
זיכרון G.SKILL DDR3 4096MB (2GBx2) 1333MHz CL8
ספק 400W fsp
אני מעוניין להגיע עם המערכת ל FSB של 333MHz וע"י כך לתדר מעבד של 3330MHz, ותדר זיכרון 1333MHz (ע"י יחס של 1:2) שזה התדר סטוק שלו.
הצלחתי להגיע ליציבות, בדיקת מאמץ ב- OCCT למשך 20 דקות, בשני מקרים:
1. FSB של 333, מכפלה של המעבד x10, יחס הזיכרון 1:1 (הזיכרון עם תדר של 666MHz) – מתח למעבד של 1.4625V ומתח לזיכון של 1.59V.
FSB .2 של 333, הורדתי מכפלה למעבד ל- 8 (המעבד בתדר סטוק ~2666MHz), הזיכרון עם מכפלה של 1:2 ותדר של 1333MHz (תדר סטוק שלו). המתחים נשארו כמו בפעם הראשונה.
אני לא מצליח להגיע ליציבות עם שילוב בין שניהם ז"א תדר מעבד של 3330 ותדר זיכרון של 1333, גם לאחר שהעלתי את המתח למעבד ל 1.5V – הבנתי שלא רצוי להעלות מעבר למתח הזה.
לאורך כל הבדיקות התדר של PCIE על 100 וכיביתי כל דבר שיכול להפריע ליציבות כמו Spread Spectrum, SpeedStep וכו'
אשמח להצעות של מה עוד ניתן לעשות.
תודה!
פותח התרד עזוב את המתח למעבד..הוא לא הבעיה כאן..
לגבי האופציה הראשונה אתה בטוח שהזיכרון עבד על 666MHZ ? איפה בדקת בדיוק ? שכן זה כנראה 1333MHZ רק שהתוכנה הציגה את תדר הבסיס..
צודק, טעות שלי, הוא עבד על 800~ כשה- FSB הוא 333
ככה נראת בחירת האפשרויות בביוס (עבור FSB 266):
וכאשר בחרתי תדר זיכרון של 1333, הוא קרס.
אני בודק את התדרים והיחסים ב CPUZ (ואני מודע לזה שהוא מציג את תדר הבסיס).
אז בוא נעשה קצת סדר..
תגדיר באס של 333 תישאר על המכפלה הכי גבוה..איזה תדרי זיכרון יש לך ? בחר את מה שהכי קרוב ל1333.
לגבי מתח/תיזמונים לזיכרון נתת את מה שהיצרן רשם?
הגדרתי FSB על 333, תדר מעבד 3330, תדר זיכרון 1333 - תמונה מ CPUZ:
נתתי מתח למעבד של 1.4625V, מתח לזיכרון השארתי על אוטומט.
את התיזמונים של הזיכרון הגדרתי כ- 8-8-8-24 (ע"פ היצרן זה 8-8-8-21 לא זכרתי שזה 21 אז בחרתי 24).
הרצתי OCCT למשך 20 דקות, אחרי 12 דקות קיבלתי הודעת שגיאה בליבה 3.
לאחר מכן התחלתי לכתוב כאן הודעה ואז המחשב קרס (עשה ריסטארט).
או קי..מה הדגם זיכרון המדוייק שלך ?
כמו כן תגדיר באס של 300 ותראה אם הולך..אם יציב..תעלה ל333..ותתחיל לעלות מתחים לNB/FSB/PLL..
תודה על העזרה.
דגם הזיכרון הוא:
G.SKILL DDR3 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1333MHZ CL8 F3-10600CL8D-4GBHK
אני אנסה את מה שהצעת.
עריכה
הורדתי את ה- FSB ל 300 - היה יציב אחרי בדיקה של 20 דקות ב- OCCT.
העלתי את ה- FSB ל 333.
האופציות של המתחים של NB ו PLL הם: Auto, Low, MIddle, HIgh, Highest את שניהם שמתי על High.
לא מצאתי אופציה למתח FSB. (האופציות האחרות של המתחים שהיו הם SB, SB 1.1V, VTT,GTLRef - אותם השארתי על אוטו).
הרצתי בדיקה והמערכת קרסה אחרי דקה/ 2 דקות בערך.
FSB=VTT :xyxthumbs:
המתח לפי המפרט לזיכרון שלך הוא 1.5V..אז תגדיר טיפה יותר בביוס..
GTLREF נסה להגדיר גם על X64/X67 (מה שיש לך שם)..
עשיתי מה שאמרת:
FSB על 333 ,תדר מעבד 3330, תדר זיכרון 1333.
מתח למעבד 1.4625V, מתח לזיכרון 1.53V.
NB, PLL, VTT על High.
GTLREF על X67.
ועדיין זה קרס.
עריכה
שמתי את שלושתם על Highest וזה שוב קרס.
עוד רעיונות?
נ.ב. - CIR10 Field1 נמצא על enable , מה זה? והאם יש לזה חשיבות?
נסה לעלות עוד את המתח..תראה אם עוזר..
ותעלה תמונה של ההגדרה הנ"ל..כי לא ממש מובן מה היא..
איזה מתח לעלות? מעבד או זיכרון?
את המתחים של ה- NB, PLL , VTT לא ניתן להעלות יותר - HIGHEST זאת הרמה הכי גבוהה.
את התמונה אני אעלה מאוחר יותר - אני כרגע לא לייד המחשב.
taotao תודה!
העלתי מתח (ל- 1.4875V) והמחשב עבר בדיקת יציבות של 20 דקות ב OCCT.
איזה בדיקה רצוי לעשות ב- OCCT ע"מ לבדוק שמחשב יציב בודאות? - ז"א בדיקה של כמה זמן.
אני עושה בדיקה של שעה ב OCCT ואם היא עוברת המחשב יציב ל 24/7 לשימוש שוטף... יש כאלה שיגידו יותר, אבל OCCT מוצאת שגיאות מהר יותר מרוב התוכנות.
מסתבר שמחתי מוקדם מדי.
המחשב ממשיך לקרוס, המשכתי לעלות את המתח של המעבד עד ל- 1.49~ , עדיין קורס.
עם רוב המתחים הגעתי לגבול העליון.
יכול להיות שהרף שהצבתי למעבד (תדר של 3330MHZ) גבוה מדי?
האם מתח גבוה מדי, של מעבד, NB, VTT, PLL וכו, יכול לגרום לקריסות?
יכול להיות שהספק, FSP 400W, גורם לבעיה?
אשמח לעוד רעיונות איך להמשיך - אני בנתיים אנסה לרדת בתדר.
