דרושה חוות דעת למפרט לשימוש משחקים ותוכנות מסרים בתקציב של עד 3K ,ללא OC וצ.הקפי
1. מה התקציב המקסימלי? 3K מקסימום
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף: שימוש משחקים ותוכנות מסרים
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. fifa 2010;gta4;pes09 וכו'
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה : לא, רזלוציות בינוניות לכל היותר.
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. המסך בגודל 21.5 והרזו' :1,920X1,080
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא אין צורך, ארכוש בנפרד.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? אין צורך בצורב כלל! יש בבית אחד חדש שיורכב עם הגעת המחשב.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים. אין צורך במפרט חלקי.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורת במערת הפעלה אבל יש צורך בהרכבת המערכת.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אין חנות מועדפת, הקנייה תעשה באינטרנט, לכן אם ידוע לכם על חנות מומלצת מניסיונכם האישי ציינו אותה כאן. לכל מקרה אזור המגורים הוא באר שבע.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? הבקשה היחידה היא מערכת מבוססת INTEL
בדקתי כמה מפרטים בפורום וזה המפרט שהצלחתי להרכיב המתאים לדרישותי :
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.93GHz E6500 : "SLGUH" - BOX ₪479
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ₪433
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ₪752
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪297
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ₪47
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪234
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪2901
מה דעתכם?
בתקציב המדובר מומלץ יהיה דווקא ללכת עם AMD, התמורה לכסף תהיה גבוהה יותר + סיכוי לפתוח ליבות.
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Power Color ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1175
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
AMD Phenom 2 X2 550 3.1Ghz Black Edition Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1110
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3078
אם בכל זאת אתה מתעקש ללכת עם אינטל:
מעבד Intel Dual Core E6500 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1259
Gigabyte GA-EG41MF-US2H G41 CHIPSET, יחידות 1
₪364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1047
₪384
₪265
₪828
₪186
₪265
₪76
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3029
יש לי שאלה, האם הקירור סטוק של המעבד הוא לא כל כך טוב ומחייב החלפה באחד אחר?
מה לגבי הלוח אם מה שונה בו מהלוח הזה GA-EP43-DS3 ?
תודה רבה על העזרה. :hi:
אפשר גם כך :
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED ₪261
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-2WX 550W - 120mm-Fan 480W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze - BULK ₪303
לוח אם:
מעבד:
[..] INTEL Pentium Dual-Core E6300 2.8GHz 2MB-Cache 1066MHz-Bus sSpec=SLGU9 - Box ₪420
זיכרון:
[..] G.Skill 4096MB (2x2048MB) DDR2 800MHz CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
כרטיס תצוגה:
[..] PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4870 1GB GDDR5 - RETAIL ₪868
כונן קשיח:
[..] Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint : HD103SJ ₪419
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3095
תודה רבה לשניכם על העזרה! החלטתי ללכת בסוף על מערכת המבוססת AMD. שמתי את אותו כרטיס רק עם 512MB כי לדעתי לא יהיה צורך ב1GB משום שרוב הזמן המשחקים לא יופעלו על מקסימום הגדרות אלא על הגדרות בסיסיות ואני חושב שההשפעות של כך זניחות, תקנו אותי אם אני טועה.
לכן הגעתי לחריגה קלה והצלחתי להרכיב את המפרט הבא :
₪491
₪409
₪384
₪265
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
₪76
₪124
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3159
מה דעתכם על המפרט?
אם אין כוונה לעשות OC או לפתוח ליבות אני מציע שתחליף לגוף הקירור Glacialtech Igloo 7312 (ב-RSM מופיע ה-7311, אבל אני משוכנע שהם יוכלו לארגן גם את ה-7312). ה-7312 שקט מאוד ועולה רק 40~ ש"ח.
הספק הזה עדיף:
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1308
המאווררים הנוספים מיותרים לחלוטין, חבל על הכסף.
עדיף לך להוסיף קצת כסף וללכת על ה-4870 של Sapphire שמגיע עם גוף קירור טוב יותר מהתנור הסטנדרטי שיש על הכרטיס שבחרת.
אה אז אתה אומר שהקירור של Sapphire יותר טוב מה Power color ?
האם כך גם מידת השקט?
האם יש הבדל משמעותי בין ה 7312 לבין 7311 או שזה רק השם שונה בשתי החנויות?
תודה רבה על העזרה.
הקירור של ה-Powercolor הוא גוף הקירור הסטנדרטי (reference), שהוא אמנם יחסית שקט אבל לא ממש מקרר. Sapphire החליו אותו בגוף קירור משלהם שעושה עבודה טובה יותר ואמור להיות שקט יותר, למרות שיש גם שקטים ממנו אז אני נמנע מלהתייחס אליו כאל "שקט".
ה-7312 הוא הגירסה החדשה יותר מהשתיים, אז בודאי שיש הבדלים, אבל לדעתי שום דבר קריטי. המאוורר הוא אותו המאוורר ולכן הרעש אמור להיות אותו הרעש. את השינויים הם עשו בגוף הקירור של היחידה ולא במאוורר, ומשום מה הם לא מציינים את המגבלות התרמיות של יכולות הקירור של ה-7311 אז אני לא יכול לערוב שגם הוא יספיק לקירור המעבד שלך, למרות שאין באמת סיבה לחשוב אחרת.
אבל אני לא הולך להמליץ לך על התאמה של חלקים על סמך "נראה לי ש" ולכן אני מציע שתבקש את ה-7312.
למקרה שתהית, המגבלות של ה-7312 הן 89W והמעבד שבחרת עומד על 80W.
אוקי הבנתי את מה שרשמת ויש לי עוד כמה שאלות אחרונות לפני הקניה :
1) מה שחשוב הוא שהרעש שיעשה גוף הקירור של sapphire לא יחריש אוזניים. הכוונה כשהכרטיס במאמץ מרבי. האם במאמץ מרבי הכרטיס מרעיש ממש ?
2)במידה והם לא יכולו להשיג לי את ה 7312 איזה קירור אחר יוכל לתת מענה לקירור המעבד שהוא מRSM ושהוא יספיק אם לא מתוכנן OC או פתיחת ליבות?
משום שבלוח-הראשי Gigabyte GA-MA770-UD3 Rev.2 לא תוכל לבחור אילו מתוך שתי הליבות הנוספות (הנעולות כברירת-מחדל) ברצונך "לפתוח" - לעומת בלוחות-ראשיים מסויימים מתוצרת חב' Asus, רצוי לבחור בעבורו במעבד משולש-ליבות.
ולגבי כרטיס-התצוגה, פתרון-הקירור המשופר ב-Sapphire אולי הנו "שקט" יותר לעומת המקורי (לא הובאו אסמכתאות לכך), אך המקורי עצמו איננו כה "רועש" : ר' כאן, למשל. ולעניין נפח זיכרון-התצוגה, נראה לי ממש חבל להפסיד כמחצית ממנו, בתמורה ל-"חסכון" של כ-100ש"ח על פריט של 700-800 ש"ח. לשיקולך.
וזה הרעיון שלי לגבי המפרט :
מארז Cooler Master Elite RC-334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
ספק-כוח HEC 500TE-2WX 500W - 120mm-Fan 444W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪265
לוח-ראשי Gigabyte MA785GMT-UD2H, יחידות 1
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מעבד-ראשיAMD Phenom II X3 #720 Triple-Core 2.8GHz 512KB/Core_L2+6MB_L3-Cache 2GT/s/Direction-Bus Black Edition Tray, יחידות 1
₪620
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
פתרון-קירור למעבד Arctic Cooling Alpine 64 , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
זיכרון-ראשי A-Data 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 2
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
כרטיס-תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4870 1GB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0, יחידות 1
₪828
כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD502HI, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪3,209
אין הרבה אלטרנטיבות לגופי קירור שקטים וטובים מתחת ל-100 ש"ח.
אם עוברים את ה-100 אני ממליץ על הנינג'ה 2 של Scythe ב-150 ש"ח. שקט מאוד, אני מתפתה אפילו להגיד השקט ביותר, אבל עזוב אותך מסופרלטיבים - לא תשמע אותו.
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=251
כן. הוא ירעיש ממש.
אבל אני אגיד לך בכנות, אין הרבה דגמים טובים מבחינת שקט ל-4870. משום מה הוא כרטיס די מיותם מהבחינה הזו.
יש את ה-Vapor-X של Sapphire, אבל הוא עולה לא מעט, וב-RSM בזה נגמר המבחר. פעם היו גם את ה-Sonic של Palit שמאז הפסיקה לעבוד עם ATI והיה את ה-Golden Sample של Gainward שעדיין אפשר למצוא פה ושם אבל הוא גם עולה כמו ה-Vapor-X.
גם ה-Asus DK אמור להיות בסדר, אבל לא שקט כמו הדוגמאות הקודמות.
גירסת הרפרנס שקטה יותר מכולן, אבל לא מקררת טוב ויש לה נטיה לשנות למאוורר טורים כל הזמן תו"כ ריצה, מה שלפי הדיווחים מרגיז ומורגש הרבה יותר מאשר הזימזום הקבוע של דגמים אחרים.
אם אתה רוצה כרטיס שקט אז לדעתי יותר משתלם ללכת על ה-4850 PCS של Powercolor או על ה-260 Golden Sample של Gainward. (תלוי לאיזה כיוון מתחשק לך ללכת, למעלה או למטה)
עריכה - תיקון - בקשר לגירסת ה-4870 PCS+ של Powercolor - לפי הדיווחים היא די רועשת במנוחה.
גירסת ה-Reference של Powercolor היא reference.
לגבי המפרט שhw_joe הציע האם מעבד משולש ליבה הוא הכרחי אם אינני מתכוון לפתוח כלל את הליבות הנוספות?
והאם המארז שהוא נתן שקט ואיכתי כמו האנטק 300?
מה לגבי המפרט הנל :
₪491
₪409
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
₪308
₪265
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪775
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=274
₪384
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3060
הצלחתי אפילו ביותר זול והכנתי את האנטק 300.
כמו שנאמר פה הקירור של sapphire יותר טוב משל power color לכן החלטתי לקחת 512MB עם הקירור הטוב יותר.
אם אתה מוכן להתגמש מעט במחיר (100 ש"ח) המערכת הבאה טובה יותר וגם לשם שינוי עם כרטיס שקט. הסברים בסוף המפרט:
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
₪595
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AM2720B
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪254
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value
₪364
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2401K
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe
₪886
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4870-1GD5E-HDMI
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח HEC 500TE 500W
₪258
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TE
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3154₪
עם הזמן יותר ויותר משחקים תומכים בריבוי ליבות, מה שנותן למעבד הזה יתרון על פני ה-550 בטווח הארוך במשחקים ובאפליקציות באופן כללי.
גוף הקירור שבחרת במפרט הקודם הוא לא שקט במיוחד ולא יעיל במיוחד, אז לדעתי הוא ביזבוז של כסף ועדיף כבר שתישאר עם המקורי.
לוח האם במפרט הזה עדיף על לוח האם של ה-770. יותר חיבורים, dual bios וכרטיס קול יותר טוב, שלא לציין את העובדה שהוא מיקרו ATX ויוכל בעתיד להיכנס גם למארזי HTPC ולעבור לנגן מוזיקה וסרטים בסלון כשתחליט שהגיע הזמן להחליף אותו.
כרטיס המסך הוא ה-4870 בגירסת ה-1GB. אני לא אכנס ליתרונות שהיא נותנת ברזולוציות גבוהות, אני פשוט אסתפק בלהגיד שזו גירסה שקטה עם קירור טוב ובמחיר סביר לגירסת ה-1GB.
אז יוצא שבתוספת של 100 ש"ח אתה מקבל את גירסת ה-1GB במקום ה-512mb (ידענו שזה ההפרש), אבל גם לא ירעיש לך הכרטיס ולא יתחמם המארז.
גם שודרג המעבד לשלוש ליבות, וכאילו שזה לא מספיק אתה גם מקבל לוח אם יותר טוב.
בסה"כ יש לך כאן מפרט שקט יותר עם מעבד וכרטיס מסך חזקים יותר ולוח אם משופר.
אוקי תודה רבה לך! אני חושב שאני ילך על המחשב הזה.
תודה רבה על העזרה הממושכת.
