זקוק למפרט גיימינג בתקציב די נמוך (עד 4000 ש"ח כולל היקפי)
שלום חברים.
לאחר קריאה די מעמיקה במפרטים הנעוצים רציתי לשמוע חו"ודים שלכם בנוגע למפרט
התקציב המקסימאלי שלי הוא 4000 ש"ח.
מטרת המחשב היא גיימינג, כאמור.
יש צורך בציוד היקפי כולל, מקלדת+עכבר מסך טוב ורמקולים (הכל פה משנת 2003 :s07:)
השקט מאוד חשוב, משהו כמו 8.
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג וגם לא מתמצא בזה.
יש דרישה למערכת הפעלה חדשה.
אני אקנה בKSP או אייבורי עם עדיפות לKSP (לפי המלצות חברים).
ועוד כמה הערות,
אני די נעול על 4000 שקלים. אני יודע שזה קצת גבולי הרי המחשב כולל גם מסך
השאלה היא האם יהיה שווה להשקיע במחשב שיעודי לגיימיניג?
הוא יוכל "לסחוב" משחקים חדשים ולאורך זמן רב?
אם צריך להוסיף עוד כסף אני אוותר על יעוד המחשב לגיימינג ואתפשר על מחשב
שיוריד לי סרטים ומוזיקה וזהו, מחשב כזה לדעתי יעלה בסביבות ה3000 שקל כולל ציוד הקיפי.
מה אתם אומרים?
האמת הבאת כאן אתגר לא קטן והתקציב מאוד לחוץ (כמו שציינת) ביחס לדרישות
המקסימום שהצלחתי להוציא מהתקציב זה מפרט עם מסך 19' (אם אתה יכול להוסיף ~200 ש"ח בערך אתה יכול לקחת 22).
שלא תבין אותי לא נכון המפרט הזה יתן ביצועי גיימינג גבוהים לכל דבר ועניין אך אפשרויות השדרוג שלו מועטות ו/או לא קיימות בכלל :)
אז מה יש לנו?
מפרט מבוסס אינטל + כרטיס מסך לביצועי גיימניג גבוהים (למסכי 19') + מסך 19
מסך:
[..] DELL 19" E1910H DVI WIDE ₪700
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.93GHz E6500 : "SLGUH" - BOX ₪479
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2L ₪279
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪526
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪421
מקלדת:
[..] MICROSOFT WIRED KEYBOARD 400 ₪63
עכבר:
[..] MICROSOFT COMPACT OPTICAL MOUSE 3000 USB : U81-00008 ₪56
רמקולים ואוזניות:
[..] CREATIVE SBS245 ₪78
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM ₪569
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪117
קרור למארז:
[..] GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ₪29
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ₪270
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪4016
מעבד + קרור משתלם ביותר (אם לא מתוכנן OC ניתן לחסוך ~100).
מארז שקט ובעל איכות הרכבה טובה + ספק חזק ושקט ובסה"כ משתלם מאוד למחירו. בטווח מחירים הנ"ל אני לא מכיר שקט ממנו.
כרטיס מסך בעל צריכת חשמל נמוכה ויריץ (כמעט) כל משחק, שקיים כיום בשוק, על הגדרות גבוהות.
לוח אם שתומך בזיכרון עד 4G, זיכרון 4G, כונן קשיח 500G וצורב
לגבי המסך - זה מסך 19' ביחיד שהצלחתי למצוא מחברה טובה ובמחיר סביר (ל 19'). לא מכיר אותו אישית. ניתן להתייעץ בפורום מסכים לגביו
עכבר + מקלדת + רמקולים סבירים
מערכת הפעלה WIN7 - הערכתי שאם כבר אתה רוכש אחת אז כדאי ללכת על הכי חדש. אם אתה מעוניין ב XP תוריד ~100 ש"ח
ניתן לקחת מפרט מבוסס AMD רק תחליף לוח אם + מעבד לזה:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX ₪387
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ₪321
מחיר סופי: ₪708
יתן אותם ביצועים בערך.
תודה נראה כמו אחלה התפשרות.
רק הדואל קור זה לא קצת ללכת אחורה?
זה נכון שברמות של "קאווד" קור זה כבר לא משנה לביצועים של משחקים הכל נשאר כמו רמה של דואל??
ממש לא, Dual Core ו-Core 2 Duo זה אותו הדבר רק שהמיתוג שונה וגם רצו לשמר את השם[Pentium] וכמובן שהDual Cores חלשים יותר בגלל כמות הcatch(תלוי מול איזה מעבד Core 2 Duo משווים) אם נשווה לסדרת הE7XXX ההבדלים יהיו בכלל לא משמעותיים בגלל שלE6XXX E5XXX יש 1mb catch פחות אבל אם נשווה לסדרת הE8XXX ברור שההבדלים יהיו גדולים בגלל שיש לDual Cores רק שליש מכמות הcatch שיש לסדרת הE8XXX.
מה ההבדל בין CORE 2 DUO ל- Pentium Dual-Core?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=422145.0
Intel Pentium E6300 - 2.80GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
(הבדלים קטנים ולא משמעותיים)
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=87
