7000K למחשב ל3D (מאיה, לייט-וייב, בלנדר) ו-2D (וגאס, אפטר) בלי OC עם ציוד היקפי
אני מתכוון ללמוד במכללה וכנראה אצתרך הרבה רינדורים
כולל ציוד היקפי: מקלדת, עכבר ומסך 22 אינץ' (אפשרות ל - 23 בשביל הוואסח...)
רמקולים לא חייבים להיות מפוצצים - משהו שלא יתקלקל תוך שבוע...
רמת השקט הדרושה - פשוט שלא יקדח במוח, אם זה עושה קצת רעשים אז לא נורא. העיקר שהמחשב לא ימס תוך חודש
לא יודע איך לעשות אוברקלוק ודי מפחד להתנסות בעניין
לא צריך מערכת הפעלה
כולל הרכבת המחשב בחנות, לא לקחת סיכונים
אין חנות מועדפת, שיהיה באיזור המרכז, או באיזור עכו
בקשות מיוחדות: Firewire, לחיבור מצלמות
רציתי לקנות מקינטוש בגלל איכות החומרים, אבל חיפושים רבים באינטרנט הפחידו אותי ועל כן אני נשאר עם הפיסי.
אני פשוט רוצה מחשב אמין שלא יגסוס מרגע הפעלתו (בלאי חומרים לאורך הזמן)
מישהו יכול לעזור לי?
7000K, אתב בטוח? ;)
מפרט ראשוני בלבד - הסברים בהמשך:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - זמין במלאי ₪1330
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1156 2.8GHz 860 : "SLBJJ" - BOX ₪1482
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪481
זיכרון:
[..] ADATA 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - CORE I5 READY ₪507
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4350 256MB DDR2 HDMI - RETAIL ₪181
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] ANTEC NSK3480 + 380W HE PSU ₪471
מקלדת:
[..] MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 KEYBOARD : B2L-00007 ₪96
עכבר:
[..] LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ₪243
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.1 BXR1121 ₪187
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P SE2 FOR S775/S1156/S1366/AMD ₪254
קרור למארז:
[..] GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ₪37
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ₪270
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG ECOGREEN F2EG 1TB 32MB SATA2 5400 RPM - HD103SI ₪400
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪6065
* מבוסס I7-1156 כי ישומי 3D נהנים מאוד מהתמיכה ב-HT וה-TURBO MODE שימושי מאוד ביישומים שלא (המעבד עושה לבד OC לליבה אחת כשהשאר לא עובדות).
* נשאר לך תקציב להרחיב ל-8G אבל קודם תתחיל ותראה אם אתה באמת צריך - זה 2 דקות לשדרג ומחיר ה-DDR3 רק יורד.
* מארז/ספק איכותיים ושקטים במחיר מצויין. אם אתה מתכנן מערכת גיימינג בהמשך ו/או OC קיצוני יש מקום לשדרג אותם.
* כרטיס מסך בסיסי ומספק מעל ומעבר להכל מלבד גיימינג.
* מסך מעולה מבוסס IPS - המשתלם ביותר כיום לשימושים שלך, אלא אם אתה ממש חייב רזולוציית FHD ואז המחיר כמעט כפול.
יש את ה-F2380 החדש עם פאנל איכותי, 23 אינטש ורזולוציית FHD בפחות מ-2000 ש"ח.
מאוד מאוד לא ממליץ על מסך מבוסס TN לשימושים שלך למרות המחיר המפתה - עשה חיפוש ותבין למה.
* ציוד היקפי איכותי, נוח לעבודה ממושכת ומשתלם מאוד למחירו לטעמי, אבל חשוב לבחור עכבר/מקלדת לפי נוחות אישית.
* הקירור מעולה ומעט מופרז אך מהטובים שיש מבחינת איכות, יכולת קירור ורמת שקט.
מכיוון שהמארז שבחרתי לא גדול ועם זרימת אוויר ממוצעת כדאי שלמעבד יהיה קירור רציני שתלוי הרבה פחות בזרימת האוויר במארז.
קודם כל, תודה על התגובה המהירה!
דבר שני:
אין לי מושג מה זה אומר מסכים מבוססי TN.
אם נשאר לי כמעט 1000 ש"ח, אולי שווה להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר בשביל זרימת העבודה (אם יש לי יציר רבוי פוליגונים, המחשב מתחיל להתעצבן עלי, לא?)
וחיבור לפיירוול ו-RCA.
אולי אפילו להשקיע בכרטיס סאונד?
אני אומנם לא באמת הולך לשחק במחשב, אבל לך תדע אם יבוא לי לשרוף את הזמן שלא יהיה לי על איזה רד אלרט 3...
מה אתה מציע?
האמת - אתה צודק. קרא את הדיון המענייו והמקצועי שהתפתח כאן לפני זמן לא רב.
מפרט חליפי - עם כרטיס לגרפיקה וגיימינג + מארז/ספק תואמים.
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL ₪908
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪297
מקלדת:
עכבר:
רמקולים ואוזניות:
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪338
קרור למעבד:
[..] SCYTHE BIG SHURIKEN - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪154
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪401
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪6841
לגבי המסך - קרא פה:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
רמקולים ואוזניות:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪6841
לגבי המסך - קרא פה:
מפרט סבבה
כגרפיקאי מקצועי אלו העצות שלי לשינוי:
1) מסך אולי עדיף שתיקח מבוסס פאנל TN וזול יותר אבל 24", ההבדלים בנראות זניחים לעין, ה2 אינצ' וקפיצת הרזולוציה זה קפיצת מדרגה בנוחות עבודה.
וכן יש לי את ה DELL ולפעמים חסר לי שטח עבודה ופחות מעניין אותי שהתמונה נראית חדה ומפורטת.
אין דבר יותר מרגיז משחסר לך טיפה יותר גדול במסך.
תגיע לפרוייקטים מורכבים אתה תעבוד על ארבע viewports וכל אחד יהיה לשימוש אחר בזמן אמת. (בלייטוייב לא אבל במאיה כן)
ואתה תרצה שכל אחד מה4 viewports האלה יהיה כמה שיותר גדול לכן 22" לא תמיד מספיק. וזה יהיה על ה*** שלך שהאיכות טיפה פחות טובה באותו רגע, והרגע הזה יהיה רוב זמן העבודה שלך.
שתגיע לפינישים אתה לא באמת תרגיש בהבדל, ורוב האנשים שיראו את הרנדרינג שלך יצפו בו גם הם על מסך באיכות נמוחה יחסית. ככה שאם אתה לא עובד להדפסה זה מאוד מיותר בעיני.
2) זיכרון תחליף בודאות ל6GB או אולי תעלה ל12. זיכרון ראם זה מאוד חשוב למשחב פרודאקשיין לתלת מימד.
מה זה בכלל 4 ג'יגה?
רנדר 500 תמונות ברזולוציית HD בפורמט כבד כמו TIFF, תכניס אותם לפרימר בנגלה אחת יש סיכוי שעם 4GBRAM אתה תקבל error.
כבר אכלתי error על זה שאין מספיק זיכרון עם 6, אז הייתי צריך להכניס אותם בנגלות של 50.
פרימר,פוטושופ ואפטר אוכלים זיכרון בכמויות.
12, ואתה סוגר את הפינה הזו.
3) קח לוח ומעבד X58 עם core i7920, ולא 860 כמו במפרט. ככה תיהיה לך את האפשרות לשדרג מעבד בעתיד, וגם תעבוד בtriple channel שזה יתרון נחמד בזרימת עבודה.
4) תעלה בתקציב כדי ליישם 6GB או 12GB זיכרון על הלוח. בgigabyte UD4 יש מספיק סלוטים לתמוך ב12GBRAM
ראשית - תודה על ההערות! תמיד חשוב לשמוע ממישהו שעוסק בתחום באופן מקצועי.
1. אני בספק אם ל-Triple-Channel של ה-920 יש השפעה כה גדולה על הביצועים - אשמח אם תוכל להביא דוגמאות להבדל והאם הוא מצדיק תוספת של מאות שקלים לתקציב. גם אם ההפרש משמעותי - עדיין מדובר בסטודנט שביצועי ה-I7-860 הם עדיין מהגבוהים שניתן להשיג כיום והרבה מעבר לכך.
חבל על הכסף - כשיגיע לעבודה במקצוע הוא ממילא יזדקק לשדרוג (ופוטנציאל השדרוג של לוח ה-X58 הוא לא הרבה יותר ממשאלת לב שיווקית כרגע).
2. ציינתי בבירור ש-4G זה פשרה כדי לא לחרוג בתקציב וקל וכדאי מאוד יהיה לשדרג זאת בהמשך ל-8G ויותר. זכור שמדובר בסטודנט ולא בגרפיקאי מקצועי וסביר מאוד שזה יספיק לו מעל ומעבר עד לשדרוג הבא. חבל סתם לזרוק כסף עכשיו. לוחות P55 תומכים עד 16G זיכרון ולסטודנט אני מניח ש-8G זיכרון יהיה מעל ומעבר ומאוד משתלם לאור העלות הזולה משמעותית של פלטפורמת 1156 לעומת ה-X58 והכרוך בו.
3. לגבי המסך - הצגת בהחלט טיעון משכנע. אני אישית לא מסכים איתך כי מסך זו השקעה לטווח ארוך וחוויית השימוש ב-TN עבורי נחותה משמעותית ממסך איכותי. כפי שאמרתי, בתוספת לא גדולה נכנס לו בתקציב ה-F2380 עם רזולציית 1920X1080 ופאנל איכותי.
מסכים איתך לגבי ביצועי הזיכרון והמעבד בהנחה שהוא סטודנט.
לא מסכים איתך לגבי המסך.
"ירודה משמעותית"?
dude, מסכי הTN נראים נהדר.
אתה מאוד מגזים שאתה מגדיר את פאנל הTN כחוויה נחותה משמעותית.
בשטח אין כמעט הבדל
דוגמא מהשטח:
עבדתי על המיני פרוייקט הזה:
עבדנו עליו ביחד אני וחבר
הוא עבד עם מסך 24" של AOC שקנה ב1000 שקל
ההבדל היה מורגש רק בתמונת מסך שבdesktop מן הסתם כי היא ברזולוציה גבוה ורוויה מאוד לא טבעית
וכל זמן העבודה שהיינו אצלי, 3 ימים - חשבתי שהיה הרבה יותר נחמד לעבוד על המסך שלו כי יש לו הרבה יותר שטח עבודה.
אתה מסיים מאוד מהר להתלהב מהאיכות של המסך ובסוף מה שמעניין אותך בגרפיקה זה השטח עבודה.
