OC ראשון למעבד - איזה קירור \ מאוור מומלץ לקנות ?
יש לי מעבד C2D 6320 1.86GHZ (בלי קירור או משהו מיוחד)
לוח אם ASUS P5B
DDR2 2GBX2
HD 4770
השתמשתי בתוכנה AI SIUTE של אסוס, הגעתי ל-2.20, הרצתי OCCT לאיזה 7 שעות, מקסימום טמפ' היה 58.
הבנתי שאם אני רוצה להגיע ליותר, כדאי לי לקנות איזה מאוורר חדש או קירור, יש איזה המלצה למעבד הזה? לא מחפש משהו מאוד יקר.
דבר ראשון שנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית על פי חוקי הפורום
ולעניינינו -
בעיקרון עם טמפרטורות כאלו אתה ממש לא צריך לקנות קירור.
הצעה שלי, תעיין בסטיקי, תחפש מדריכים ותחזור אלינו לאחר ביצוע OC "כשר" דרך הביוס.
ביצעתי את ה-OC עם התוכנה הזאת, כיוון שהיא כבר עושה הכל באופן אוטומטי (מעלה מתח וכו') וכיוון שאני לא ממש מבין בתחום, אז פשוט שיחקתי עם ה-
Cpu Frequency וה-Ratio.
אתה חושב שדרך הביוס אני יוכל להגיע לתוצאות טובות יותר ?
קירור טוב = MUGEN 2
אם ובמידה תרצה קירור בהחלט הMUGEN 2 יהיה בחירה מצויינת ולא יקרה מידי :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1015
אבל כמו שאמרתי, כרגע אתה בכלל לא צריך קירור.. 58 מעלות במאמץ מלא זה בסדר גמור, אפילו יותר מבסדר גמור.
לכן קודם הייתי לומד איך לבצע אוברקלוק כמו שאמרתי ולא להתעסק עם תוכנות אוטומאטיות כי זה לא ייתן לך כלום.
ורק לאחר שתלמד ותראה שבאמת קירור זה מה שמגביל אותך - תלך ותקנה אחד.
פותח התרד למען הסר ספק..תעלה תמונה של הטמפ' הMAX מREAL TEMP..
אם אני רוצה שוב להגיע ל-MAX, להפעיל OCCT שוב? וכמה זמן לוקח לו בערך ?
ושאלה לstinger, עד לאיזה טמפרטורה במאמץ זה נחשב תקין?
לפי אינטל כביכול רשום 62 למעבד שלי, אבל אמרו לי שזה סוג של כיסוי מבחינתם.. אפשר יותר
טמפ' תקינה לפעולת המעבד בהגדרות סטוק לא מומלצת במצב OC , המטרה היא לרדת גם מהמומלץ.
בOC עדיף לרדת מ55 מעלות לשימוש ממושך.
תלוי בסטפינג, יש כמה..
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.html
זהו ערך TJMax. לשאלתך, עדיף שבטמפרטורה מקסימלית תישאר כ-10 מעלות מה-TJMax.
לפי REAL TEMP, רשום לי DISTANCE TO TJ MAX 42 - 45
כאשר הטמפרטורה מראה על 45-48
