לאיזה כיון מחברים מאוררי מארז?
את האחורי מחברים כך שיוציא אויר החוצה, את הקדמי מחברים כך שיכניס אויר לתוך המארז.
או שחיברתי לא נכון...?
יש סיבה אחרת שיכול להיות שבגללה sflex אחד שקט לגמרי וsflex שני עושה רעש של טרקטור?
אולי לא חיברתי לחשמל המתאים אחד מהם?
בנוסף - את המאורר של המעבד (מאורר סטוק של נינג'ה 2) חיברתי ללוח אם ל sys_fan. זה בסדר?
קדמי מכניס, אחורי מוציא - תקין
יכול להיות שחיברת לא טוב, הברגת אותם כמו שצריך או שהם משתמשים בתופסנים לחיבור?
זה בסדר
אני חושב שחיברתי טוב. הידקתי כמה פעמים עם ארבעת הברגים. ממש מוזר.
לא חשבתי שמאוררים של SFLEX חדשים מהקופסא יכולים להגיע תקולים.
אולי זה החשמל או משהו.
למה לא חיברת את המאוורר לחיבור הCPUֹ_FAN ?
כמו כן את שני המאווררים חיברת איך ? ישירות לספק כוח ? ללוח האם ?
לא חיברתי את המאורר של הנינג'ה ל CPU-fun כי זה לא היה אותו מספר פינים...
את המאוררי SFLEX של המארז חיברתי דרך מתאם שמגיע אתם ליציאות חשמל של הספק כוח.
תפעיל את המאוורר הרועש כשהוא לא מחובר למארז, כשאתה מחזיק אותו בידך.. אם הוא רועש גם במצב הזה אז יתכן שהוא תקול.
המאורר מגיע עם חיבור 3/4 פינים..זה מתאים לחיבורים בלוח האם..אתה יכול לחבר אותו בלי לחשוש יותר מדי..
כמו כן לגבי המאוורר הרועש..אכן בדוק אם הרעש נמצא גם שהוא לא מותקן למארז..אם לא..אז זה ככל הנראה המיקום שלו..בדוק הידוק לגוף המארז וכו..
אפשר לחבר חיבור של 3 ל 4 וחיבור של 4 ל 3 ?
ל-CPU_FAN - אפשר, תלוי במחברים, יש מחברים פתוחים מהצדדים שלא ימנעו זאת. לעומת זאת יש מחברים סגורים שאיתם לא תוכל.
אם ל-SYS_FAN או כל חיבור אחר בלוח, אז כנ"ל אבל זה גם תלוי בסידור הפינים שבלוח.
אז זה לא בסדר שחיברתי את המאורר של הנינג'ה ל sys_fan? הוא התאים בדיוק במספר הפינים. (למאורר של הנינג'ה אין בקרת מהירות בכל מקרה אם אני לא טועה).
אם היית מחבר ל-CPU_FAN אז היית מקבל "בקרת מהירות" לפי טמפרטורת המעבד.
למה לא חיברת לשם? הוא לא מתאים? זה חיבור "סגור"?
כשאני אומר חיבור סגור/פתוח, זו סתם המצאה שלי (המונח), הכוונה לזה-
כאן יש חיבור "פתוח" כך שאתה גם יכול להתאים חיבור של 10 פינים, העיקר ש-3 הפינים הנחוצים מחוברים.
אם החיבור היה סגור מהצדדים וחיבור המאוורר הוא 4 פינים אז לא היית יכול לחבר.
זה החיבור, רואים בקטן.
מדובר בחיבור "סגור" נכון?
[attachment deleted by admin]
אתה יכול לחבר את המאוורר של הקירור לחיבור הCPU_FAN!
אתה יכול גם לבדוק בעצמך..לא לפי מה שכתוב..הרי אתה לא יכול לחבר משהו למקום שהוא לא אמור להתחבר אליו..ואם רשום שאי אפשר..אז אי אפשר "פיזית"!
נראה שזה "סגור".
מה זה משנה? כפי שאמרו- תנסה לחבר, אם לא תצליח כבר תבין שאין התאמה.
וזה לא משנה שהמאוורר אינו PWM.
