קניתי מעבד חדש והוא התלכלך לי טיפה מהמשכה הטרמית בחלקו התחתון,זה בעיה?
מעבד לאיזה תושבת?
מועבר לקירור.
איזה מעבד ? התלכלך זה ? טיפה ברגלים ? שכבה עבה ?
ופשוט תנקה את זה עם קיסם אוזנים או משהו עדיין אחר וקצת אלכוהול..
מעבד i7 ,התלכלך טיפה ברגלים,אז אני ינקה עם אלכוהול.........תודה
לא ציינת באיזו משחה מדובר. אם מדובר באחת המשחות ה"לבנות", אז באמת תנגב ויהיה בסדר. אם מדובר על משהו בסגנון ARCTIC SILVER, זה לא כזה פשוט. המשחות האלה מוליכות לא רק חום אלא גם זרם, ואפילו כמות קטנה יכולה להספיק כדי לקצר משהו רגיש כמו מעבד.
ARCTIC SILVER לא מוליכה.
זאת משחה לבנה שבאה יחד עם המעבד בצורת מזרק
אה באמת?
Céramique is a high-density composite of thermally conductive aluminum oxide, boron nitride and zinc oxide sub-micrometer particles. It is not electrically conductive nor capacitive, which makes it a better choice than AS5 when there is a possibility that the thermal compound could come in contact with the pins of an integrated circuit.
לפי ניסוח הדברים מדובר בתיאור (פרסום) של משחה שמתחרה ב-ARCTIC SILVER, לא בפרסום רשמי של שום דבר.
יש לך מולטימטר?, תבדוק בעצמך, אני בדקתי, AS5 לא מוליכה.
מדובר בציטוט מויקיפדיה שמדבר על משחה אחרת מאותו היצרן כך שאין פה פרסומת ::)
תקרא את האתר הרישמי:
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
ושוב אני אומר, תעזוב אותך ממאמרים, קח מולטימטר ותבדוק בעצמך.
פותח התרד תנגב עם אלכוהול והכל יהיה בסדר..הסיפור עם המוליכות של AS הוא לא חדש..
בדקו את זה..ואין לך ממה לחשוש..המוליכות היא אפסית עד לא קיימת..
מחזק
נבדק עם מולטימטר
תראו, אני לא ניסיתי, אבל אני לא יודע באיזה תנאים אתם ניסיתם ועד כמה הניסוי תקף. הרי לכל חומר ש"אינו מוליך" יש דיאלקטריות מסויימת, וקיים מרחק מסויים עבורו מתח נתון יצליח "לקפוץ" בין המוליכים ודרך החומר הנתון. אף אחד לא דורש שהחומר הזה יוליך מספיק טוב כדי שתקבל קריאה בין מגעים במרחק סנטימטר אחד מהשני, מספיק שעבור המתח שמקבל המעבד "מרחק הקפיצה" הנ"ל יהיה גדול או שווה לחצי המילימטר שיש בין רגלי המגעים.
אתה מדבר על קשתות חשמליות?, הן לא נוצרות ב-5V.
בעקבות הדברים שלך בדקתי עכשיו על הטיפה שנשארה לי במזרק, AS5 מהווה נתק מוחלט במרחק של מילימטר בין המוליכים (התנגדות אין-סופית).
