בקשה למפרט עבור מחשב רב תכליתי עד 5k
שלום. אשמח לעזרתכם ברכישת מחשב, שישרת אותי בשנים הקרובות.
אני מעוניין במחשב איכותי, מהיר, שיהיה אפשר להעמיס עליו ושהוא לא יתקע לי במהלך בהעבודה.
1. תקציב - עד 5,000.
2. מטרות המחשב - אינטרנט, עבודות משרדיות הכוללות שימוש בתוכנות כתיבת קוד ומדי פעם הרצת מכונות וירטואליות, צפיה בסרטים, קצת פוטושופ והמון מוזיקה. בנוסף, אני לא גיימר, אך אני מעוניין להשאיר אופצייה עתידית למשחקים (דהיינו - לרכוש כרטיס מסך טוב, אך אין צורך להשתולל עם המחיר).
3. ציוד הקפי - לא
4. דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו - לא ממש.
5. העדפה לחברה או לחלק כלשהו - העדפה לציוד איכותי (כמובן).
6. נושא הקירור והעיצוב במחשב - אני לא מבין גדול בקירור, אך אני מעוניין להתאים, כמובן, את מידת הקירור לצרכים של המחשב. אני מעוניין במארז איכותי, אשר יהיה שקט ומאוורר ככל שאפשר (עפ"י צרכיו של המפרט), וכן שיהיה נוח לעבודה. או במילים אחרות - למצוא את השילוב הנכון בין קירור, שקט ונוחות.
7. מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? - הרכבת המחשב במעבדה בלבד.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם - לא ממש.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? - כמו כל אחד, אני מעוניין במחשב שקט אשר יהיה כמה שפחות מורגש, אך כמו כך, יש להתחשב גם בשאר צרכים של המארז (סעיף 6). בקיצור, אני מעוניין במארז הטוב ביותר במסגרת מגבלות התקציב.
10. האם מתוכנן OC? - לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה - כמו בסעיף 1. אני לא גיימר, אך אני עדיין מעוניין בכרטיס מסך איכותי, שישאיר לי אופצייה עתידית למשחקים.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.6k
ההערות בתחתית.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] INTEL WARRENSBURG : P55WG ₪669
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪503
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪564
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪119
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪446
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ₪404
קרור למעבד:
[..] SCYTHE NINJA 2 REV.B - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪191
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪434
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪4363
קודם כל דע שניתן לחסוך לא מעט אם הסאונד לא ממש חשוב לך ואין לך מערכת רמקולים מורכבת אלא רק רמקולים קטנים למחשב ע"י ירידה ללוח האם הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5618
אבל היות וציינת בשימושים "סרטים והמון מוזיקה" הנחתי שתעריך לוח אם עם כרטיס קול איכותי, ולכן הוא כלול במפרט.
מארז שקט מאוד, ספק שקט מאוד, כרטיס מסך שקט מאוד, קירור למעבד שקט מאוד... הבנת את העיקרון. המחשב יהיה שקט מאוד.
בנוסף כלול גם כונן בנפח 1TB, בהחלט יתכן שתרצה להוסיף עוד כונן לטובת מערכת ההפעלה\VM למיניהן, ונשאר לזה גם שפע של מקום בתקציב. לשיקולך.
כנ"ל לגבי ה-RAM. יש 4GB במפרט, אם תרגיש שאתה צריך יותר, אפשר לעלות ל-8GB ועדיין להישאר בתקציב.
כרטיס המסך יותר ממספיק עבור מישהו שהוא casual gamer וברזולוציות של עד 1600x1200.
כל הרכיבים איכותיים, היחיד שטיפה מוטל בספק זה כרטיס המסך, שיש טובים ממנו לדוגמא הדגם הזה-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5065
שגוף הקירור שלו יותר מוצלח ולמעשה נחשב המצאה פורצת דרך בתחום. הוא בעל המאוורר הכי שקט והקירור הכי טוב, אבל לדעתי כשמדובר בתוספת של 20% למחיר הכרטיס, אפשר לוותר.
אבל היות וציינת שאיכות חשובה לך, אני מציין אותו כאופציה.
אוקיי, תודה.
המחשב שלי אמור להיות מחובר למערכת סטריאו לא חדשה/מתקדמת במיוחד. יהיה לדעתך הבדל בסאונד, או שאפשר לוותר על האיכות של הכרטיס קול (כלומר, לרכוש לוח אם אחר)?
כמו כן, מדוע הספק כוח כה יקר?
אגב, אני מעדיף לעבוד עם שני דיסקים קשיחים. זה מפשט את תהליך הפירמוט (הרי החומר נמצא בדיסק אחר), והחשש שוירוס יגרום לאיבוד מידע הוא נמוך יותר...
אם מדובר במערכת סטריאו שמצריכה יותר מאשר חיבור בננה פשוט של מחשב (ימין שמאל), אז לא שווה לשקול לוח אם אחר.
אמרת שאתה מעוניין ברכיבים איכותיים, וספק הכוח לא יקר בכלל יחסית לספקי כוח איכותיים. יחסית לספקים לא איכותיים הוא אכן יותר יקר, אבל נגד זה אין מה לעשות...
בקצרה על למה המחיר לדעתי מוצדק:
קודם כל ספק אחראי על המתחים של שאר המערכת, ספק טוב = מתחים יציבים, ומגן על הרכיבים האחרים מנזק אפשרי.
ספק סביר במתחים האלה לא עולה פחות מ-250, והזולים באים עם שנה אחריות. הספק הזה עולה 400 אבל מגיע עם 5 שנות אחריות. מספיק שהזול יתקלקל תוך פחות מ-5 שנים וכבר לא השתלם לך לקנות זול.
כמו שכתבתי בהערות למפרט, העדפה סבירה לחלוטין ונשאר מספיק מפרט לתוספות. אתה רוצה עוד כונן? קח שניים. אם אתה רוצה המלצות לנפחים שונים של כוננים רק תבקש, או לחילופין אתה יכול לשאול בפורום אמצעי איחסון.
המערכת סטריאו אכן מצריכה חיבור בננה פשוט. אז בעצם אתה ממליץ על רכישת לוח אם אחר עם כרטיס קול סנטדרטי? אם כן, אשמח להמלצה. אציין שהאיכות של הכרטיס קול זה נושא די זניח. האיכות של הלוח אם בכלליותו הרבה יותר חשובה לי. כלומר, אני לא רוצה לרכוש לוח אם שהאיכות של הכרטיס קול באה על חשבון משהו אחר. אני רוצה את הלוח עם הביצועים הכי טובים, שהכי טוב ומתאים למפרט המוצע.
לגבי הדיסקים הקשיחים. עדיף לדעתך לקנות שני דיסקים של חצי טרה כל אחד?
הלוח היחיד ששווה שיקול ברמות המחיר הנמוכות יותר הוא זה:
לוח ספרטני מאוד, אבל אם אתה לא צריך שום דבר מעבר אז חבל לשלם סתם.
לוחות אם בסיסיים של חברות אחרות יעלו בסביבות ה-600, ובמחירים האלה כבר עדיף להישאר עם המלצתי המקורית.
לגבי הדיסקים הקשיחים, אם אתה מעדיף שניים, ויש סיבות להעדיף שניים, אז קח שניים. זה לא מסובך.
באיזה נפחים? זה תלוי כבר בצרכים שלך. אני לא בעמדה לדעת כמה נפח איחסון אתה צריך.
אחד של 500 ואחד של טרה, שניים של 500, שניים של טרה, רק אחד של טרה.... מה שבא לך. תתפרע. העיקר שתהיה שמח עם מה שאתה בוחר, כי נכון\לא נכון אין כאן.
אוקיי. תודה על העזרה. יש לי שאלה נוספות (בררן שכמותי :)).
זו הפעם השניה שביקשתי פה בפורום המלצה. בפעם הראשונה הנוסח של הבקשה שלי היה דומה לבקשה זו, וגם שם במקרה עזרת עזרת לי (קישור). למרות שאין הבדל מהותי בנוסח של שתי הבקשות, שתי ההמלצות שונות לגמרי (מעבד שונה, לוחות שונים, כרטיסי מסך וזכרונות שונים). אז מה למעשה ההבדל בין שני המפרטים? איזה מהם עדיף?
על אף שהצרכים שלי לא גבוהים במיוחד, אעדיף לרכוש פריט x על פני פריט y, אם בוודאות x טוב יותר וההבדל במחיר לא ענק (הבדל של כמאה ש"ח לא נחשב לענק). בפעם האחרונה שקניתי מחשב, התפשרתי על רכיבים בינוניים, ואחרי זמן מה כשהצרכים שלי קצת עלו, התברר לי שאני לא יכול לעשות הרבה עם המחשב שלי, ומזה למעשה אני משתדל להמנע (אם כי לא תמיד ניתן לחזות איזה צרכים יהיו בעתיד).
כמו שציינתי, אני מאוד בררן, ולכן גם לא מתפתה לרכוש מחשב מהר. מצד שני, בתור סטודנט למדעי המחשב, בלי מחשב זמין, מצבי קשה, ואני מצפה לרכוש את המחשב בקרוב. בקיצור, אשמח לעזרה וסליחה על ההטרדה :-)
אל חשש, זו לא הטרדה. גם מצאתי את זה מעניין לראות בדיעבד את הכיוונים שבהם אני בחרתי ולחוות דעה על מפרט שהצעתי.
שני המפרטים די דומים, למרות שהאחד AMD והשני Intel. בסופו של יום לדעתי הביצועים יהיו מאוד קרובים, כמו שטרחתי להסביר במפרט הראשון שנתתי לך (i5 מול 965) וכמו ששמת לב המחיר גם הוא מאוד קרוב.
בלי לעשות את זה באופן מודע, הסיבה שאז סלדתי מהמפרט של ה-i5 ועכשיו אני המלצתי עליו היא לוח האם, שלדעתי במפרט הנוכחי עדיף על זה שהומלץ לך עליו אז, ויחסית שקול לזה שהיה במפרט ה-AMD. מספיק שקול בשביל להפוך את המעבר ל-i5 לכדאי בשביל תוספת הביצועים. (לכל מי שתוהה, נא לקרוא את הת'רד הקודם, אני ממשיך נקודות שנגעתי בהן שם).
כרטיס המסך הוא סוגיה מעניינת, גם הפעם התלבטתי אם לשים במפרט 4670 ובסוף החלטתי לטובת ה-4850. אבל מתוך ההתלבטות נולדה ההערה
ה-4850 משמעותית חזק יותר מה-4670 ובמחיר סביר בהחלט. הוא יהיה יותר רועש בהכרח מהדגם של ה-4670 עם הקירור הפאסיבי מהסיבה הפשוטה שה-4850 מגיע עם קירור אקטיבי, אבל עדיין יהיה שקט. מה שהכריע הפעם את הכף מבחינתי היה שיקול של better safe than sorry.
מבחינת קירור למעבד, ה-Scythe Angle שבמפרט הראשון יספיק לך, אבל לא ראיתי אותו זמין בחנות ולכן שמתי במפרט את הנינג'ה 2, שבניגוד ל-Angle המשולש הוא בצורת מרובע, ולכן גם עולה מעט יותר. שולי. המאוורר אותו מאוורר ולכן הרעש יהיה אותו הרעש. לשניהם יכולת קירור טובה.
יש עוד שאלות שהטרידו אותך?
אוקיי, תודה.
אני חוזר שוב לנושא המארז. אני די מתלבט לגבי ה-solo. מצאתי ביקורת שמצד ציינה לטובה את השקט שלו, ומצד שני הצביעה על יכולות אוורור מוגבלות:
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=520856
מארז שמצד אחד שקט, אך מצד שני עלול לגרום לבעיות של חום וכל המשתמע מכך, בשל יכולות האוורור המוגבלות, הוא למעשה "צעד קדימה ושניים אחורה", לא? או שזה לא משמעותי?
ראיתי שבמקרים רבים הומלץ המארז Antec Three Hundred, שידוע בזכות יכולות האוורור שלו. האם ידוע לך מה רמת השקט שלו? (או ששתי התכונות לא הולכות ביחד?)
שוב תודה על העזרה...
בגדול היכולות האלו (שקט ואיוורור) לא הולכות יד ביד... יותר מאווררים = יותר רעש, מארז רשת = יותר איוורור, אבל גם פחות ספיגת רעשים.
ה-Solo מספיק מאוורר לצרכיך הצנועים. בגדול הוא נהנה משני מאווררי 120מ"מ (אחד של המארז + אחד של ספק הכח) בצמוד ל-CPU. בחירת גוף הקירור שבמפרט מגדילה את המספר ל-3 מאווררים. תהיה רגוע, 3 מאווררי 120מ"מ על CPU אחד יספקו את צרכי האיוורור של CPU ב-Stock בלי שום בעיה.
אוקיי. תודה.
שאלה קטנה ואחרונה. האם ידוע לך עד כמה ה-solo נוח לעבודה? כלומר, האם אני צפוי לקשיים כלשהם בעת ניתוק/חיבור חומרה כלשהי, או שהוא בנוי בצורה ידידותית ומרווחת?
עם ה-Solo לא יצא לי לעבוד באופן אישי, אבל יצא לי להרכיב מחשב במארז Sonata שמאוד מאוד דומה לו, ואם הוא איזושהי אינדיקציה, אז אני לא צופה בעיות מיוחדות בחיבור\ניתוק חומרה, כל עוד לא מדובר בספק הכוח. לדעתי בשביל להחליף ספק כוח תצטרך להוציא את לוח האם מהמארז לפני.
מצאתי לך לינק לצילומים ממספר זוויות של מערכת מותקנת ושל המארז עצמו, אולי זה ייתן לך מושג קצת יותר טוב.
אם התשובה לא מספקת אותך אתה מוזמן לשאול בפורום ספקים ומארזים. אני משוכנע שתמצא שם אנשים שיצא להם לבנות מחשבים איתו ספציפית.
אוקיי, תודה על העזרה.
אני מקווה שבשבוע-שבועיים הקרובים ארכוש סוף כל סוף את המחשב.
הנה 2 אופציות יותר טובות מהמפרט הראשוני שהוצע לך
אופציה ראשונה (עם מארז איכותי של ANTEC שכולל ספק 500 , לגבי הדיסקים הקשיחים , זה כבר תלוי במערך שתרצה , פה לדוגמא יש 640GB)
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Sonata III 500 Watt, יחידות 1
₪696
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=66
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3951
בנוסף קירור איכותי למעבד ומאוורר נוסף למארז.
אופציה שניה במידה ואתה חולה שקט (מארז שמצטיין בשני התחומים , גם קירור טוב וגם שקט מופתי , אבל על דברים טובים צריך לשלם ...)
₪1038
₪515
₪500
₪329
₪535
₪112
₪50
₪38
₪138
ANTEC P182, יחידות 1
₪723
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=71
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4310
בנוסף צירפתי לך ספק מעולה לתקציב שיהיה שקט בגלל העוצמה הגבוהה והעומס הנמוך שיהיה עליו (אם תרצה יש עוד אופציות אולי טיפה יותר שקטות בתוספת 80-100 ש"ח).
אני לא מסכים עם המפרטים שלך, אבל ההסבר יהיה ארוך ואין לי כרגע כוח להיכנס לזה. אולי מאוחר יותר הלילה.
