בקשה| מפרט למחשב משחקים ועריכה גרפית + מסך 3K
עריכה: עשיתי לפי החוקים:
הערה*: הסכום אמור לכלול גם מסך בגודל של 19 אינטץ'
1. מה התקציב המקסימלי? 3,000 שקל
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.פוטושופ , עריכת וידאו צפייה בסרטים ומשחקים לא כבדים מידי
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). לא בצורה כבדה לא לשם פרנסה
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
אני צריך גם מסך חדש בגודל 19 אינטץ', אבל למשחקים לא כבדים מידי
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.מסך גודל 19 אינטץ'
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?לא
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?אני לא יודע לבצע אוברלוק בעצמי
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך מערכת הפעלה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.איזור מיגורים מרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?אין בקשות מיוחדות רק שהמעבד יהיה אינטל...
תודה רבה רבה מראש
עזרה מישהו??
אני חייב את זה..
לא כל כך דחוף אבל בכל זאת
תודה מראש
(סליחה אם עברתי על החוקים)
למה ומדוע 19' דווקא?
19 כי זה המסך הכי זול כמעט שיש כיום
עד עכשיו השתמשתי ב17' אז לא חשוב מה זה יהיה שיפור
המסך שלי התקלקל ואנחנו צריכים במילא עוד מסך אז אני מעדיף לא להוציא הרבה על המסך אלא על מחשב חזק יותר
(המחשב שלי מאוד חלש)
והמסך הכי זול שראיתי באינטרנט הוא 19' ב550 אז אני די בטוח שאני אהנה ממנו גם ככה וחוץ מזה אין לי כל כך מקום למסך גדול מידי..
התוספת למסך 22' היא ממש לא גדולה וההבדל בחוויית השימוש הוא ענק - מניסיון. לשיקולך.
איזה מסך ראית? תן לינק...
בתקציב שציינת חייבים להתפשר איפשהוא - נסה לתת סדר עדיפויות לשימושים שציינת:
1. גיימינג (דורש יתר השקעה על כרטיס מסך)
2. עריכה גרפית/וידאו (דגש על מעבד + יתרון לריבוי ליבות).
3. יכולת שדרוג בעתיד (משפיע על בחירת מארז/ספק/לוח אם בעיקר).
בתקציב של 3500 ש"ח יש הרבה יותר אופציות למפרט מאוזן לכל הצרכים.
ד"א - לשימושים שלך מסכי TN לא מומלצים, במיוחד הזולים שביניהם (יש לי כזה בבית). אמנם אין לך תקציב לזה אבל כדאי מאוד לשקול את העניין ואולי לפנות לו תקציב.
המסך מהווה לפחות 50% מחוויית השימוש במחשב וכמעט שאינו מתיישן - הוא יחזיק לך בקלות 2-3 מפרטים ולכן מהווה השקעה מאוד כדאית לטווח ארוך (כמו גם מארז/ספק וציוד היקפי טוב). לשיקולך.
הנה הלינק: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729799
סדר העדיפויות שלי זה מעבד חזק אחרי זה כרטיס מסך ואז אפשרויות לשדרוג
אני אחזור עם תשובה בקשר לתקציב
אם ההפרש במחחיר של המסך הוא לא מאוד גדול אז אולי אפשר משהו כמו מחשב ב2300 שקל ומסך ב700 או משו כזה
בנתיים התקציב הוא עדיין 3000
המסך בנתיים לא יותר יקר מ700 שקל
תודה רבה מראש
כיוון המשחקים יהיה:
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
₪112
Acer V193HQ 5ms 18.5" Wide Screen, יחידות 1
₪568
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1222
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
FSP 350W 60HCN, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3052
כיוון הגרפיקה כולל מסך טוב:
₪265
₪112
₪56
₪50
Sparkle GeForce 9500GT 512MB GDDR2 PCI e, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=359
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪241
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
A-DATA 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪212
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=462
מעבד Intel Dual Core E5300 2.6Ghz Tray, יחידות 1
₪301
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=589
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3061
כמובן שכרטיס המסך כאן יהיה גורם מאד מגביל למשחקים.
תודה רבה אבל סדר העדיפויות שלי שאני מעדיף מעבד יותר חזק ופחות למשחקים
אלא לכיוון תוכנות כבדות
וחוץ מזה אני מעדיף מעבד של אינטל
אם תוכל לשנות לי את זה זה יהיה מצוין
עריכה: לא ראיתי את השני...
הוא נראה לי יותר לכיוון
עריכה שנייה וחשובה: אני חושב שהזיכרון הוא רק 2 ג'יגה וחסר והתוספת ל4 ג'יגה משתלמת יותר עם זאת המסך הוא הרבה יותר מידי
אני מעדיף מסך יותר קטן ויותר זול באופן די משמעותי
לכן חשבתי שהמפרט צריך קצת יותר איזון
חשבתי על מסך כמו זה:
628
Benq T900HDA 5ms 1:5000 19" Full HD
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=702
ובהפרש לשדרג את הזיכרון
1. אני לא יודע אם אתה מתכנן שימוש גרפי ברמה מקצועים או סתם משהו חובבני, היה ומדובר בשימוש מקצועי, מסכי TN הם פחות או יותר מחוץ לתחום.
2. מסך בעל רזולוציה גבוהה יותר הוא לא תמיד יתרון, במיוחד לא עבור משחקים עם כ.מסך חלש.
אני לא מתכנן שימוש מקצועני
ואין לי מקום פיזית למסך יותר גדול
לכן רציתי להתפשר על מסך יותר זול משמעותית ואת ההפרש להוסיף עוד זיכרון שיפור הכרטיס מסך ועוד
חוץ מזה שמעתי וקראתי על AMD השאלה היא אם עדיף עכשיו AMD או להשאר עם האינטל (כתבתי שאני מעדיף אינטל אבל זה רק כי אני מכיר את אינטל לא מצורך מסויום)
תוכל להכין לי מפרט חדש שכלל כ.מסך יותר טוב ו4GB זיכרון אך עם מסך קטן וזול יותר?
תודה בכל מקרה!
מפרט עם מעבד 4 ליבות סופר-משתלם, מסך 19' עם רזולוציה גבוהה וכרטיס מסך טוב ומשתלם מאוד. פוטנציאל שדרוג טוב.
₪365
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪175
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
מסך מחשב Chimei 958D
₪650
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=686988
₪50
AMD Athlon 2 X4 620 2.6Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪560
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1276
Sapphire ATI Radeon 4670 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=543
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3115
אמנם יש חריגה קטנה של 3-4% אבל היא מאוד כדאית כאן לדעתי:
* מעבד 4 ליבות יתן תוספת ביצועים משמעותית בעריכת וידאו/תמונה במרבית הכלים העדכניים - תבדוק ביחס לתוכנות הספציפיות שלך.
לגיימינג ושאר ירקות זה די זניח וחבל על הכסף. אפשר לסגור את החריגה ע"י ירידה ל-3X425 למשל.
* מסך ברזולוציה גבוהה עם DVI ורמקולים מובנים סבירים לקטגוריה. שים לב שהוא לא קיים בחנות הספציפית ( יש גם בפנדה).
ב~100 ש"ח יותר יש את ה-CHIMEI22QD - רזולוציית FHD על 22 אינטש.
* מארז משתלם וטוב עם שני מאווררי 120 מ"מ + ספק איכותי ושקט שיאפשר שדרוג בהמשך לגיימינג כבד יותר.
אפשר ללכת על ספק פחות חזק/איכותי/שקט ולסגור את החריגה אבל אני מאוד לא ממליץ - זו השקעה משתלמת מאוד לאורך זמן.
* כרטיס מסך משתלם מאוד לגיימינג על 19' (וגם מעבר לכך, כל עוד לא מדובר במשחקים כבדים במיוחד).
אפשר לקחת HD4650-DDR3 או 9500GT-DDR3 ולסגור את מרבית החריגה, אבל ביצועי הגיימינג יפגעו משמעותית.
ב~50-70 ש"ח יותר יש את ה-9600GT-512M-DDR3 שאפילו משתלם יותר ונותן קפיצה נוספת (אך מעט פחות משמעותית) בגיימינג.
* הזכרונות ב-RSM קצת יקרים (אבל השאר די זול יחסית)... אפשר היום למצוא קיטים של 4G ב~300 וקצת. תתמקח...
אם החשיבות של ריבוי ליבות פחותה אפשר היה לבנות מפרט אינטל מבוסס E6500 + לוח G31 ולחסוך כ~200 ש"ח.
ראה כאן השוואה למשל: http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=106&p2=94
וואו תודה רבה רבה באמת
ממש אהבתי אני אחזור אם תשובה מה אני אקח אני די בטוח שזה מתאים לי!!!
עריכה- הכרטיס מסך 9600GT-512M-DDR3 עולה 560 שקל לא 50~70 שקל יותר מהכרטיס מסך שהבאת במפרט
