מעבד AMD 5400 כפול ליבה מתחמם עם קירור סטוק ללא OC עוד בביוס
היי אנשים ;)
אני מנסה לעזור לידידה עם בעיות שהמחשב עושה לה.. הרצתי Memtest והמחשב נכבה לאחר 5 דק'.
אני לא בטוח בקשר לסטפינג של המעבד, שכחתי לשים לב לזה.
בכל מקרה זה המפרט:
לוח אם Gigabyte GA-M61PME-S2 Rev 2.0 עם כרטיס מסך מובנה
כרטיס מסך פעיל GeForce 7200
כונן קשיח 160GB SATA
צורב DVD IDE
ספק כח ג'נרי 500W
מארז ATX עם מאורר 80 מ"מ אחורי ב-1400RPM
בדקתי טמפ' וראיתי שהיא באזור ה-70 מעלות בביוס, שמתי אזהרה על 80 ו-90 מעלות וכמובן שהוא ציפצף.
ניסיתי להחליף לקירור סטוק של מעבד AMD אחר שלא השתמשתי בו, ניקיתי ומרחתי AS5, הגוף קירור בקושי מתחמם לפני שהמחשב נסגר.
מה שמוביל למסקנה שהגופי קירור לא יושבים טוב על המעבד - מה עושים במקרה כזה?
הקירור המקורי תקין ? הוא מסתובב על RPM גבוה ? מהודק טוב ? ניסת לרענן משחה ולהחזיר את המקורי ?
שני הקירורים הם מקוריים של AMD, שניהם היו מהודקים היטב אינם זזים ותקינים.
וכמו שציינתי ניקיתי אותם ומרחתי משחה חדשה Arctic Silver 5.
ה-RPM של זה שהגיע עם המחשב באזור ה-3000, זה שהחלפתי אליו 2800. אבל הבעיה היתה גם עם המקורי.
מישהו ציין לי שיתכן שהמעבד לא משוייף בצורה אחידה ואין מגע כמו שצריך עם הגוף קירור, וזה מסביר למה הוא לא ממש מעביר חום.
אבל זה לא הגיוני כי המחשב כן עבד לה בצורה תקינה במשך כמה שנים.
אני חושב אם אולי התושבת מסביב לסוקט של המעבד לא מהודקת בצורה טובה או השתחררה איכשהו.. זה יגרום לגוף קירור אומנם להיות מוצמד כמו שצריך לתושבת, אבל לא בהכרח להיות במגע מלא עם המעבד.
ללא הקירור היה שינוי בטמפרטורה?
כנראה רק המשחה הוליכה את החום לקירור בהפרש בין הקירור למעבד,בדוק אם הסוקט נעול.
בדוק עם מעבד אחר.
