איזה מאורר מעבד הכי כדאי לקנות עד 170 שקל ?
איזה מאורר מעבד איכותי עם גוף קירור טוב שיתאים ל E8400 במחיר של עד 170 שקל כדאי לי לקנות ?
ואם אתם יודעים חנות שתמכור כזה באזור עכו-נהריה-קריות
תודה לעוזרים
לאיזה צרכים אתה מחפש ?
כי אם סתם לקרר וOC קטן, יש לך את Arctic Cooling Freezer 7 PRO
שאפשר להשיג בKSP שיש להם סניפים בכל הארץ.
פותח מה גם שקירור הסטוק או קירור יעודי אחר ב50-70+- שקלים גם יפסיק..אם אתה לא מחפש OC וכו..
אני לא מחפש OC כרגע אבל מה רע אם יהיה לי מאורר איכותי ב170 שקל ולא הסטוק הרגיל של אינטל ב 50 שקל
עד כמה גם ההבדלים יהיו שונים ? בכמה מעלות לדעתכם הטמפרטורה תירד במאורר שאתם ממליצים ב 170 שקל
חוצמזה לא יזיק אוליי בעתיד אני ארצה OC אז יהיה לי כבר קירור ...
אני רק צריך המלצות לקירור הכי טוב עד 170-180 שקל. וגם אם אתם יודעים כמה יהיו ההבדלים בטמפרטורות בין זה לרגיל שיש כרגע תודה רבה :]
יש קירורים איכותים גם באזור ה70+- שקלים..שיספיקו בהחלט..אם לא מתכונן OC..
אני ואף אחד בפורום לא יכול להגיעד לך כמה בדיוק זה יוריד..
בכל אופן בתקציב הזה הMUGEN 2 יהיה כי משתלם..
ישלי שאלה אני מקווה שתדע תשובה P:
המוגן 2 הזה . הרבה אומרים שמשתלם לקנות אותו רציתי לדעת
אם הוא מתחבר ככה כמו הסטוק הרגיל הזה של אינטל עם קליפסים או משו או שצריך לפרק את כל הלוח ולהרכיב משו בשביל שהוא ייתחבר כי אני זוכר שחיפשתי מאורר פעם אחת לקנות וכל חנות שעברתי בה אמרו לי שאני צריך לפרק ולהרכיב איזה משו שיושב על הלוח אם באזור של הקירור כדיי שאותו קירור ספציפי שאני קונה יוכל לשבת עליו ...
בכל אופן יש לך מושג אם אני צריך לעשות איזה שינויים מסובכים או תוספות בשביל להתקין תמוגן2 או שזה יהיה פשוט אני יכול להזמין אותו ולהרכיב לבד בבית בלי בעיה ?
ד"א עוד שאלה אם ישלכם מושג
בתוכנה CPU-Z רשום שהלוח אם שלי זה
gigabyte
P35-DS3L
יש למישו מושג איזה סוקט ישלי ? או איך אני יכול לדעת איזה סוקט ישלי ? D:
תודה.
אני בטוח ב99.999999999999% שיש לך 775
כן הסתכלתי עכשיו באתרים שמוכרים לוחות אם כמו שלי וראיתי שרשום סוקט 775
אני יכול להתקין מוגן2 על הסוקט שיש לי ? ועל השאלה ששאלתי אם אני יכול להתקין את זה לבד או אני אצטרך לחבר לו בסיס בלה בלה כל הבלאגן הזה
שאני אדע אם להזמין ולהתעסק עם זה בבית או ללכת למעבדה =]
פותח התרד הMUGEN 2 מחייב פירוק של המערכת והרכבה של פלטה אחרוית על לוח האם..אם החלטת שזה מסובך לך..אז לך למעבדה..
וכמו שציינתי שוב..קירורים זולים יותר גם יספיקו..ולא ידרשו פירוק מיוחד..
איזה קירור חוץ מהמוגן2 הכי הכי טוב שאני יכול להביא עד 180 שקל שלא דורש פירוק של הכל ? :]
קח את ה Arctic Cooling Freezer 7 PRO הוא זול וטוב ומספיק מעל ומעבר לדרישות שלך.
אוקיי אז אני אלך על ה Arctic Cooling Freezer 7 PRO
למישו יש מושג אם הוא נכנס במארז
E-Star 630 בלי בעיה וזה ?
ולאיזה כיוון להרכיב אותו כאילו המאורר שעליו איך להרכיב אותו אם ישלי רק מאורר אחד מאחורה שמוציא אוויר .. ו2 מאוררים בדלת המארז שמכניסים אוויר ואני יכול להפוך אחד שיוציא אוויר אבל איך כדאי לעשות את זה
וב E-Star 630 יש ספק למעלה
הינה תמונה של המארז
http://www.toppc.co.il/var/4894/67519-546_Large.jpg
בטוח ייכנס לי טוב במארז ?
vandetta 2 OCZ הכי טוב למחיר הזה והוא לא מצריך פירוק של הלוח אם.
קח אותו. הוא עולה בסביבות 170.
אוקיי ובקשר למארז ? יתאים ?
מאוד קשה לדעת.... עלק E-Star 630.... זה ג'נרי טהור ואין שום אינפורמציה עליו.... אבל לדעתי הוא יתאים. אם אתה רוצה ללכת על בטוח והקירור לא קריטי לך (אתה לא מתכנן OC כבד) אז קח באמת את הAC F-PRO 7 וזהו...
