|התייעצות| פתיחת חנות לאוברקלוקרים.
שבת שלום,
כבר תקופה ארוכה שאני חושב לפתוח חנות מחשבים - מעבדת תיקונים + מכירה,
באתי לפה להתייעץ...
מה הייתם רוצים בחנות לאוברקלוקרים?
מה מפריע לכם בחנויות מחשבים?
מה השאיפה שלכם מחנות המחשבים שלכם?
שיפכו כל פרט מידע ..
מבטיח לעדכן בהמשך לגביי החנות,
המיקום עדיין לא סגור -
הקונספט יהיה אוברקלוקינג.
תודה רבה.
אני מאוד מקווה שיש לך הון עצמי לחנות הזאת כי מה שאתה מתאר יש כבר יש ב-
- זיגזג
- פנדה
- IQPC
- LOGICPC
ואחרות (הרשימה הצטמצמה עקב הקריסה של FOX וTMS).
אין דבר כזה "חנות קונספט" בישראל בתחום ה-OC כי אין לזה בכלל שוק. זה שנראה לך שיש פה קונים, זה כלום. הרוב שואלים שאלות ובודדים יודעים לענות עליהן.
חנות ייעודית ל-OC תצטרך למכור גם את כל שאר עולם הרכיבים כדי לשרוד בכלל כי ייתכן ובאזור בו תתיישב בכלל לא יהיה לך קהל ומהזמנות אינטרנט קשה לחיות.
תחשוב טוב טוב לפני שאתה נכנס לזה
- זיגזג
- פנדה
- IQPC
- LOGICPC
מחזק :xyxthumbs: כל מילה בסלע!
תודה על ההמלצה,
לקחתי לתשומת ליבי.
אבל עדיין לא ענית לי,
כלקוח,
מה היית מצפה מחנות מחשבים ?
(אגב,זה שאני אומר שהקונספט הוא אוברקלוקינג לא אומר שאתעסק 100% בזה.. זה עוד פיצ'ר צדדי).
הרווח על החלקים הוא שולי, כלל האצבע במכירות הוא שעדיף למכור הרבה חלקים זולים מאשר מעט חלקים יקרים, חנות עבור OC יתן לך מעט מכירות של חלקים יקרים.
כמו כן ציוד ל-OC מצריך כ"א איכותי ומיומן יותר, שיצריך משכורת גבוהה יותר.
לקוחות "מקצועיים" (או כאלו שהם חושבים שהם מקצועיים) מצריכים המון זמן עבור התאמת חלקים ו"שימון" האגו..
כמו כן עם יהיו לקוחות OC רבים, כמות מימושי האחריות שיהיו לך (שגוזלים המון זמן ללא תמורה מצד הלקוח) יורידו לך את אחוזי הרווח הקטנים גם-ככה.
תשכח מחנות עבור OC, אתה תפשוט רגל תוך יומיים בדיוק.
שוב,תודה על ההמלצות.
שאלתי משהו אחר ידידי...
מה היית רוצה בתור לקוח?
מה דרוש לך בחנות?
רק לסבר את האוזן,אתה מכיר את המושג קונסטיגנציה?
זה בערך רעיון החנות..
אבל בואו נעזוב לרגע ,האם החנות תצליח או לא.
שוב,הקונספט של החנות יהיה OC ,אבל יתעסק בכל צרכי המחשוב האחרים,
OC זו שריטה קטנה שלי ..
הנחתי ששיטת המכירות שלך (כמו של רוב העסקים בישראל) יהיה קונסטיגנציה, בשיטה המסורתית אין אפשרות להחזיק מעמד בשוק קטן כמו בישראל.
ואני מחפש אמינות, שירות ומקצועיות.
אישית אני מוכן לשלם טיפה יותר עבור אלו.
אין לזה שום סיכוי...
למה מחכים מחנות?
שירות (דגש: כמו אגף השירות הנפרד הנפלא בLOGICPC)
מקצועיות (דגש: בזיגזאג2000 תמיד תמצא אנשים שמבינים בכל הרכיבים הקטנים ביותר וגם רובם גולשים כאן מדי יום)
אמינות (חנות שכשמבטיחה לעשות משהו מקיימת (דגש: לא יודע, יש את זה בזיגזאג,לוג'יק שאני קניתי בהן לדוגמה. היה גם בפנדה אבל חצי מהצוות שלהם התפטר לאחרונה אז לא יודע מה הולך שם עכשיו).
אלה הראשיים.
מה הייתי רוצה מחנות מחשבים?
1)מזגן
2)שיוציגו כל הרכיבים שיש בחנות (ולא את המצלמות אינטרנט והמקלדות) כי אותי, אישית, זה מעצבן ומראה על חוסר מקצועיות כאשר יש רק מקלדות ועכברים באולם.
3)שלא היה תור ארוך.
4)יחס אישי ובלי בירוקרטיה.
5)שכל אחד מהצוות יבין בהכל אפילו אם זה לא 100%
6)זמינות חלקים.
7)אתר אינטרנט.
8)מבצעים.
9)תחרויות אוברקלוק ;D
זה על מה שחשבתי עליו בנתיים
אני מציע להתחיל מאתר.
תודה על הכיוונים,שמח לשמוע..
אשמח להזמין את כולכם בבוא העת לחנות!
מבטיח כאן שיהיו מבצעים מיוחדים לחברי הפורום.
אשמח לעוד הצעות,
אפילו ויזואליות...
אם כבר אתה חוזר על המילה אוברקלוק 900 פעם, שלפחות יהיה קטלוג איכותי של סוויפטק/טרמוצ'יל וכו', לא קירורים של טרמלדרעאק.
טכנאים ואנשי מכירות שבאמת-באמת-באמת מבינים משהו מהחיים שלהם, לא הראשונים שמצאת שמכירים את המילה אוברקלוק.
וכמובן מיקום נוח, ת"א וצפונה לדעתי.
וגם בשביל לשרוד איכשהו אתה תצטרך להביא שירותי תמיכה לחברות גדולות (בגדר הצעה)
איפה בערך תמוקם החנות?
זה יכול להיות רעיון נחמד, אבל אם תתבסס רק על זה אז כמו שנאמר, לא תשרוד.
לי הכי חשוב אמינות במקום ראשון.
מקצועיות ו"קשר" עם המוכר, שיהיה נעים לשבת איתו ולבלבל לו את המוח גם אם הוא יודע אולי שלא ארכוש באותו הזמן.
הבעיה שחלק מהאנשים ובכללם רוב אנשי הפורום, ואני אומר את זה ברוח חברית ולא חלילה להשמיץ, מעדיפים את הזול.
בתחום האוברקלוק אני לא חושב שישראל ממוקמת במקומות הראשונים עם "שריטה" בתחום האוברקלוק, לכן להביא מוצרים כמו ופוצ'יל זה קצ יומרני מידי.
